avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Андрей3
Цитата: doob от 20 Дек. 2019 в 21:48
Как проверяются элементы на саморазряд? Проверка напряжения после полной зарядки через некоторое время?
Дело в том, что приехали 98 элементов lanzhd (вместо 88. Продавец лопухнулся) и у всех вольтаж 3.63-3.64
Зарядник-тестер ЛитоКалла 500 пока не приехал. Им я буду измерять ёмкость и приблизительное внут сопр. Вопрос в том, стоит ли ещё заморачиваться с отдельным тестом саморазряда, если на такое количество элементов разбега по напряжению нет?
Я проверяю после полного заряда через неделю. Отбраковываю элементы у которых напряжение ниже 4,15. Саморазряд сильнее когда элемент заряжен полностью. Если не отбраковать по саморазряду то это дополнительно будет добавлять к разбалансировке батареи.
max_x_20
Цитата: RemScooter от 20 Дек. 2019 в 18:05А по правилам Т.Б. - батарею лучше менять целиком (в крайней мере всю "паршивую" параллель), хоть это и дорого.
Дело в том что если в паралели у вас будет 5 банок емкостью 3 А/ч и шестая банка 2.5 А/ч то логично что общая емкость будет 17.5 А/ч и шестая банка будет все время подгоняться под остальные 5 банок и наоборот.. Итого каждая банка будет иметь 2.9А/ч  но шестая будет все время заряжаться и разряжаться чаще в паралели.. Но остальные 5 банок от этого не страдают совсем никак! Так что можно смело менять в паралели банку с меньшей емкостью а не менять всю паралель
Kingsong 18a 1400 W/h
max_x_20
Цитата: Pau62 от 20 Дек. 2019 в 17:56
Кроме самораряда так ничего не найти. И ждать лучше этак годик.
если нет повышенного саморазряда, тогда подключите к каждой банке по очереди моторчик скажем так  на 5 мин  и потом опять мультиметром проверьте напругу и тогда 100% и быстро увидите где емкость ниже. Но опять же делайте эту процедуру не на 3.7в а  на 3.2 плюс минус..
48061
Никак не решусь начать паять батарею по ходу возникают вопросы. Сборка будет 10с2п и вот вопрос обязательно но ли сначала паять паралели а потом их соединять? Можно ли паять по ходу по порядку? Просто если спаяю паралели мне потом проблемно будет припаиваться к шине на самой батарее, шина 1×8 медь.
LeoDron
Не вижу разницы, но в твоем случае, 2Р, сложно представить почему возник такой вопрос?  шина, хорошо изолированная, и укрепленная, и паяешь к ней по два элемента усиками. Что может проще  :bw: Может лучше фотку/картинку запостить, и указать элементы, чтобы потом  недопонимания не возникло.
ПС 1х8 - 2Р монстр  ;-)
48061
Насчёт шины согласен но других вариантов подходящих не было 0,15×16 слишком широка хотя по току хватило бы, и холдеры корявые попались
48061
Насчёт усов есть ли в них смысл, мне на перемычки надо 1квадрат минимум,а это 1,12 по таблице
48061
[user]48061[/user], элементы qb2680, бмс  правильно с подключенным разъемом подпаивать и можно ли в разрыв плюса автомат ампер 25 поставить?
LeoDron
Хоть и не люблю этой технологии, но для такой батареи, "кровосановский" метод змейкой самый простой и условно годный.
Но я бы кольца медные, как шины между паралелями использовал, а к ним - усики. Мороки больше, но будет что показать и чем здесь похвастаться  :-)
Примерно так:
48061
Вот рекомендовали через шины соединять, а то перекосы по токам будут
Добавлено 21 Дек. 2019 в 19:44
Там как не соединяй в одном месте переход получается по двум плюсам и минусам, когда на другой ряд переходить
LeoDron
В твоей 2Р батарее, а тем более с 8 мм кв  шинами - точно перекосов не будет. Без разницы,  колечками, змеюйкой или гребенкой  сделаешь, но мне кажется что и  2-3 мм проволоки для шины  хватит. Сколько ампер собираешься снимать? и что за элементы?
Салават2
Я вот так соединял, формы параллелей очень разные получились
Элементы qb26800 6800 ёмкость, кратковременно в пике 20, а так 10-15. Буду как на картинке делать
LeoDron
Цитата: 48061 от 21 Дек. 2019 в 19:49лементы qb26800 6800 ёмкость, кратковременно в пике 20, а так 10-15. Буду как на картинке делать
:wow: только изоляцию под шину или плюсовые выводы элементов установи.
ПС. последовательнось пайки усов большого  значения не имеет.
48061
[user]LeoDron[/user], термоскотч сойдёт? Я там про бмс спрашивал как правильно подпаивать с подключенным разъемом или после его подключать?
LeoDron
#3165
если он электоизолятор, то да.
Сначала паяешь  батарею, потом к ней балансировочные разъемы(не присоедененные к БМС),  потом силовой плюс минус  к батарее и к БМС, а потом вставляешь разъемы.
я так делал.
48061
[user]LeoDron[/user], термоскотч конечно диэлектрик, бмс с подключенным разъемом паяется или с отключённом?
Добавлено 21 Дек. 2019 в 20:04
А вроде через минус бмс работает а плюс холостой идёт, а в разрыв автомат на 25а можно поставить(плюса)
LeoDron
Цитата: 48061 от 21 Дек. 2019 в 20:01А вроде через минус бмс работает а плюс холостой идёт, а в разрыв автомат на 25а можно поставить(плюса)
дурень я старый   :fool: -  конечно от минуса к плюсу! Это как дом строить от фундамента (минуса) к дымоходу (плюсу), а разбирать наоборот.
