avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
stas
Полетела на шуруповерте  батарейка собрал свою на 18650.
David555
Цитата: stas от 04 Июль 2024 в 17:47собрал свою
есть ссылка на эту "кроватку"-из чего контакты?
уверен?-действуй
дотошный_крендель
Цитата: David555 от 04 Июль 2024 в 18:17из чего контакты
"хрупкая" латунь покрытая китайским золотом
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C + (avid code + avid G2 CleanSweep 203mm).
stas
Цитата: sdenis2023 от 04 Июль 2024 в 18:56"хрупкая" латунь покрытая китайским золотом
Есть   альтернатива ?
Stanislavchik
Впору завести тему "Хвастаемся своими батарейками"  :-D
ВовВовыч
Холдеры для шурика? Ну так себе затея)) Его то уронят, то пнут с ноги. Уж проще сварочник на Алишке взять.
дотошный_крендель
Цитата: stas от 04 Июль 2024 в 19:23Есть   альтернатива ?
да не - вы не поняли - холдеры вполне адекватные и акумулятор держат отлично
просто сами выводы на холдере нельзя гнуть
Игорь64
#5803
Тут с одни человеком возник спор по поводу использования длинных шин в акб и последствий этого в виде раз баланса секций.
Он думает что раз сопротивление выше на этих шинах, появится раз баланс в секций разделенных этими шинами.
Я думаю так как ток течет одной силы ничего быть не должно.
Гуру электротехники просветите на этот счет.
А ну еще и схемку акб приложу. Зеленые линии это шины.
Игорь64
Цитата: passer от 08 Сен. 2024 в 13:17Может пропорциональность имеется в виду? Типа участки разного сопротивления между одинаковыми ячейками или секциями?
Между секциями, не знаю почему параллели написал.
Допустим между 3 и 4 ячейкой в последовательности стоит длинная шина и из за раздрости сопротивлений между ними появляется раз баланс(по его мнению).
koolon
насколько помню из учебников, ток в последовательной цепи одинаковый
makariev
на двигатель 350 ватт 48 вольт из какого размера LiFePO4 предпочтительней собрать 65 штук 21700 иль из 32 штуки 32700. Ну если не смотреть на вес полученную сумму ампер сборки и производителя  LiFePO4. Ну типа какая сборка из 21700 иль из 32700 в теории должна дольше прожить при прочих равных?
makariev
Цитата: passer от 10 Сен. 2024 в 17:06Лучше чтоб средний потребляемый ток батареи был средним и для одной батарейки.
Получается что если 32700 длительно без напряга по паспорту может отдавать 55А, то  при сборки из таких средний ток будет куда более щадящий чем у 65 штук 21700 по токоотдаче 25А каждая? То есть в теории сборка из 32700 более надёжна как как будет работать при меньшей токовой  нагрузке на каждую? Иль как высчитать этот средний потребляемый ток батареи был средним и для одной батарейки
Так из каких батарей всё же городить 48в для мотора в 350 ватт и будет больше лет служить 65 штук 21700 иль 32 штуки 32700, если не смотреть на вес полученную сумму ампер сборки и производителя  LiFePO4. Ну типа какая сборка из 21700 иль из 32700 в теории должна дольше прожить при прочих равных?
дотошный_крендель
Цитата: makariev от 10 Сен. 2024 в 18:23Получается что если 32700 длительно без напряга по паспорту может отдавать 55А
пруфы в студию :-)
makariev
дотошный_крендель
 :laugh: 55Ампер это пусковой ток для этого типоразмера, а литоКАЛЛа врядли и пусковой вывезет :facepalm:
makariev
Цитата: sdenis2023 от 10 Сен. 2024 в 21:5855Ампер это пусковой ток для этого типоразмера
Ну а на мой главный вопрос ответить можешь?  Ты из этих двух вариантов LiFePo4, с каких бы себе собирал из 32 штук 32700, иль из 65 штук 21700. Ну если не брать во внимание ампераж полученной сборки.
 напомню, нужно для для мотора в 350 ватт 48 вольт
stas
#5812
Поставил  в холдеры  такие батарейки  в  Шуруповерте, проверив заявленную  емкость 3200 А/Ч, все  ОК. заряжаю  16.8 в  1.5 А.
Alex.s
Приветствую всех подскажите такая лента нормально будет или греются будет? Батарея будет 13s4p высокотоковые оригинал 21700 Samsung 50s. Контроллер 25ампер мотор bbs02b кареточник.
