avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Aumansim
Татос
[user]Aumansim[/user], ясно. Просто для более ёмкой батареи в том же объёме подошли бы намного лучше 21700. Ну а так варите как нарисовали, почему и нет.
Татос
[user]Aumansim[/user], добавление ещё одной группы немного увеличит скорость и пробег. Нужно это или нет, решать вам.
Aumansim
Понял, спасибо большое!
zelen50
#5782
Цитата: Aumansim от 29 Июнь 2023 в 13:29Имеет ли смысл добавить еще 9 элементов в свободное пространство, добрать до 14sp9, чтобы повысить напряжения до 52В? Будет ли в этом случае прирост и не будет ли проблем с комплектующими?
Если вам больше важен пробег и срок службы АКБ то лучше сделайте 13S10P,
Цитата: Татос от 29 Июнь 2023 в 20:25добавление ещё одной группы немного увеличит скорость и пробег. Нужно это или нет, решать вам.
Верно, но неправильно.
рассмотрим два случая -
первый случай - добавление одной последовательной группы
второй случай - добавление одного элемента в параллель ко всем группам.
В обоих случаях энергия АКБ возрастёт и пробег соответственно увеличится.
Но при этом в первом случае внутреннее сопротивление АКБ увеличится на в 1.077 раза или на 9 процентов
Во втором случае внутреннее сопротивление АКБ уменьшится в 1.11 раза или на 11 процентов
теперь по поводу изменения пробега
в первом случае у нас Энегрия увеличится на 7.8 %
во втором случае у нас энергия увеличиться на 11 %
А теперь ВНИМАНИЕ.
При изменении батарейки 13S9P  -> 14S9P    Энергия батареи увеличиться на 7.8%  и потери в батарее увеличится на 9 %
получается что пробег скорее всего не изменится.
При изменении батарейки 13S9P  -> 13S10P  Энергия Батареи увеличится на 11%   а потери в батарее уменьшатся на 11 %
получается что пробег увеличиться минимум на 11%
Андрей3
#5783
Цитата: zelen50 от 01 Июль 2023 в 08:02
А теперь ВНИМАНИЕ.
Верно, но НЕПРАВИЛЬНО!  :kidding:
По двум причинам.
1. Увеличение потерь в батарее несомненно будет - но сравнивать его следует не с самим собой и не в относительных единицах. Увеличение потерь в батарее следует учитывать в рамках общего энергобаланса, а там оно будет куда меньше 9%.А вот увеличение энергии батареи останется тем же самым.
2. Как правило увеличение напряжения батареи предполагает пропорциональное уменьшение токов.
Татос
#5784
[user]zelen50[/user], немного увеличится и скорость и пробег.  Проверено практикой и теоретическое обоснование вам [user]Андрей3[/user],  совершенно верно описал. Но изменения не большие. Когда вы ставите качественные элементы, овчинка выделки возможно и не стоит. Но если у элемента наблюдается относительно сильная просадка напряжения  под нагрузкой, самое оно.  У человека элементы хорошие. По току там всё с большим запасом. Так что надо ему это небольшое прибавление или нет, решать только ему. :-)
Stanislavchik
Коллеги, кто что думает про бутербродную сварку? https://electrotransport.ru/index.php?topic=66696.0;topicseen
:bw:
Blik86
Цитата: Stanislavchik от 13 Сен. 2023 в 08:51Коллеги, кто что думает про бутербродную сварку?
Всяко лучше обычной сварки, у которой кроме технологичности никаких преимуществ.
Медь по большей части решит проблему с отгорающими или отпаивающимися силовыми отводами, узкими местами и другими порождениями  сборщиков не понимающих что они творят. Сваренные в хитром формфакторе батареи перестанут требовать локального усиления пайкой и начнут рождаться жизнеспособными.
Конечно остаются вопрос к кривым рукам, повторяемости сварки и к сварочному...
Если подойдет не очень дорогой сварочник, то резона возиться с пайкой почти не остается.
radist116
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, собираюсь собрать аккумуляторную батарею для kugoo s3, возник вопрос как и чем отделять и склеивать элементы между собой, видел применяют термоклей, герметик?
Спасибо.
Stanislavchik
В идеале - холдеры.
Видел на герметике, сам собираю на термосоплях. Герметик кмк мягковат.
radist116
Спасибо, буду тоже на термоклей, но между группами изолировать изоляционной бумагой.
Андрей346130
Хочу собрать батарею 10s3p из 21700. элементов и разместить в корпусе из квадратной металлической трубы внутренной шириной 75мм.Подскажите хватит ли мне зазора в 4-5 мм,чтобы сделать изоляцию между трубой и батареей?
Stanislavchik
Маловато.
Теоретическо возможно, но зависит от способа соединения банок. Надо заложиться на толщину холдеров, текстолита,
есть стеклотекстолит тонки и прочный, также надо добавить толщину изоляторных колец и сварочной ленты, не забыть про балансирные провода, и подумать о выводе силовых проводов.
gerrard
Собирал сам батарею к фэтбайку пару лет назад для езды зимой. 13s3p Корпус пластиковый вентилляционный воздуховод, на нем слой синтепона и сверху ветронепроницаемая и непромокаемая ткань. Съемное крепление на раму с замком. Работает без нареканий. Элементы 26800 6800мАч. Смарт бмс со слоником.
knokrf
Тестирую батарейки. Какое максимально допустимое внутренне сопротивление для сборок?
дотошный_крендель
Antuff
#5795
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите параметры сварки для аккумуляторов 18650/21700 (напряжение, ток, время, а так же какие электроды лучше использовать)
Хочу попробовать сварить банки TIG сваркой.
