avatar_Ivan 100KWT
Xiaomi mijia m365/187
Автор Ivan 100KWT, 12 Дек. 2016 в 15:06
e-scooter
[user]Jeese[/user], открутите нижнюю крышку, и отсоедините батарею от контроллера. Потом воткните всё обратно. Если бмс отключила батарею, должно помочь, не повредит в любом случае, всё равно что то делать надо.
rx3avs
У этого самоката есть выключатель в тормозной ручке??
Ripido
[user]rx3avs[/user], что Вы имеете в виду?
rx3avs
Сообщение от[user]Jeese[/user],
Может выключатель после торможения не включился по какой-либо причине?
Ripido
[user]rx3avs[/user], выключателя там быть не может. Он же тормозит рекуперируя. А для этого должен быть включен контроллер. Если только действительно сработала какая-то защита от перегруза, перегрева. Но ведь не включилось. И тут дело советуют: отключить питание, чтобы сбросить контроллер или искать, что сгорело.
rx3avs
Ну может глупость сказал  :ah:, просто ручка с тормозом на фото есть:
Ripido
[user]rx3avs[/user], почему сразу глупость? Может где-то так и сделано. Я не знаю. Просто именно здесь ручкой управляем контроллером, который при нажатии включает рекуперативное торможение. А без контроллера можем лишь задним тормозом механически тормозить.
m_denisov
Как я понял идея [user]rx3avs[/user] в том, что микровыключатель в ручке тормоза мог залипнуть,  контроллер считает что тормоз зажат и не раскручивает мотор.
Мои видео:
Korvett
Ох, ну вот и первые проблемы... Прискорбно. Хорошо было бы, если действительно проблема в залипшем микрике на руле. На мотоцикле это лечилось впрыскиванием вдшки  непосредственно в выключатель и проблема уходила насовсем. Но не стал бы рекомендоваь этот способ тут. Наверняка элементная база намного нежнее.
poraboloid
Он точно есть.
Иначе контроллер никак не сможет узнать о нажатии пользователем на тормоз.
И зовется не выключателем а концевиком.
Бывают встроенные в тормозную ручку, бывают на тросе, бывают у колеса.
Но есть всегда, когда нужно отключать мотор при торможении.
gde700
Как я понял, у человека просто не включается самокат. При чём здесь концевик тормоза?
Надо проверить, не сгорел ли предохранитель с батареи и заряжается ли самокат. Возможно БМС отключилась по перезарядку какой-либо ячейки/току.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Jeese
[user]gde700[/user], Заряжать пробовал. На самокате процесс заряда никак не отображается. На самом блоке питания лед-индикатор меняет цвет с зеленого, на красный, когда подключаю его.
EcoDrift
[user]Jeese[/user], а отсоединять то батарею пробовали?
Jeese
[user]EcoDrift[/user], Не успел еще. Сегодня ближе к вечеру буду дома, попробую обязательно!!
EcoDrift
#536
Почти закончили большой обзор про сяокат и его сравнение с бустером
Много текста
Но зато там описываются отличия в приложении Найнбот и сяоми; и у приложения сяоми на андроиде есть одна очень любопытная фишка...но прочитаете все в обзоре
[сам обзор о сяокате]
Ivan 100KWT
[user]EcoDrift[/user], Спасибо за отличный обзор, уже в шапке  ;-)
Пожалуйста измерьте батарею, если Вам не сложно.
LIST
Дорогие друзья!
Кому очень срочно нужен самокат Ксяоми- Вы можете купить его в Москве, он есть в наличии. Цена правда бОльшая, чем заказная.
LIST
poraboloid
Если заклинил микрик - самокат не будет ехать.
Но если есть дисплей то он работать должен.
Незнаю как на Сяоми, но на дисплеях  LCD-01...LCD-06 (да, шестая вышла, вчера видел) индикация тормоза есть.
Ну а товарищ моноколёсник очень забавно заявляет об отсутствии кнопки на тормоз, при наличии рекуперации у самоката.
По пропаданию питания самоката думаю бмс отключилась или вышла из строя.
Снять батарею, померить питание на силовых контактах, отписать о результатах сюда.
Далее скорее всего последует вскрытие и ремонт батки.
Ну или можно попробовать сдать по гарантии, если таковая реально имеется.
