avatar_Ivan 100KWT
Xiaomi mijia m365/187
Автор Ivan 100KWT, 12 Дек. 2016 в 15:06
Ripido
[user]poraboloid[/user], зачем придумываете? я написал про отсутствие выключателя, т.е. устройства, которое выключает что-либо. например двигатель. Его там не может быть по определению.
poraboloid
Товарищ возьмите схему любого контроллера bldc, если принципиалки читать умеете.
Там ясно будет указан вход на кнопку отключения двигателя при нажатии тормозной ручки, или педали.
Выключатель по терминологии электротехники - нормально замкнутая кнопка.
Именно нормально-замкнутый концевик и используется на цифровых тормозных ручках.
На аналоговых стоят датчики холла.
Ripido
[user]poraboloid[/user], зачем вы передергиваете и уходите в сторону? Речь про конкретный самокат. У него двигатель при торможении не выключается. Ничего не выключается вообще. И не может выключаться иначе он тормозить нормально не сможет ;)
poraboloid
Бред, двигатель обязан отключаться при торможении, на любом самокате.
Смысл продолжать движение, сжигая движком механические тормоза ?
Более того, после отключения двигателя его обмотки с определенной частотой коротятся контроллером, Создавая тормозящий эффект и сбрасывая накопленную на обмотках эдс в батку.
Ripido
#544
После такого заявления у меня слов нет  :laugh: Как можно тормозить рекуперативно отключенным двигателем?  :laugh:
ещё раз, чтобы было понятнее и не разывались в споре напомню суть:
Цитата: Jeese от 23 Янв. 2017 в 15:43
В какой-то момент, самокат просто [b-b]выключился[/b-b] сам и все.
Цитата: rx3avs от 24 Янв. 2017 в 00:11
У этого самоката есть [b-b]выключатель[/b-b] в тормозной ручке??
Цитата: Ripido от 24 Янв. 2017 в 00:47
[user]rx3avs[/user], [b-b]выключателя[/b-b] там быть не может. Он же тормозит рекуперируя.
Привязка идёт к выключению самоката. А при торможении происходит переключение режима работы двигателя из обычного в режим генератора. При этом ничего не выключается, а двигатель работает.
poraboloid
#545
Опять пошёл слова коверкать  :facepalm:.
Стоит выключатель, т.к. он отключает от массы вход сигнала на контроллер.
При этом на него есть постоянное давление от тормозной ручки.
При нажатии на ручку - давление на концевик пропадает и он встает в свое нормально замкнутое положение.
Контроллер спева отключает двигатель, иначе феты брызнут в разные стороны.
И только потом, выдержав паузу при активированной рекуперации контроллер будет коротить обмотки импульсами.
Движения вперед двигателем при том не будет.
Учи матчасть.
Ripido
Не отключает.
в любом режиме работы двигатееля контроллер только этим и занимается  :laugh:
и завязывайте хамить уже.
777Andrew777
Отключение самоката по аналогии с велосипедом Xiaomi YunBike C1, может происходить после достижения максимально допустимой скорости. Велосипед в этом случае тоже отключается (после достижения 35 км/ч). Не двигатель, а именно вся электрическая схема.
Jeese же и упоминал о спуске с крутой горки.
Другое дело - почему он потом не включился. Возможно действительно вышла из строя БМС.
Ripido
[user]777Andrew777[/user], учитывая, что это всё же найнбот, а контроллер и его поведение очень напоминает то, что они делали в своих других продуктах, отключения быть не должно. Даже в аварийном режиме по скорости контроллер должен быть включен. А тут могло произойти что угодно. Сработала какая-то дополнительная защита (лечится обесточиванием до 5 минут), могло пробить ключи, могла выйти из строя BMS, может быть просто сгорел предохранитель..
poraboloid
Опять неверно.
Контроллер в режиме движения последовательно подключает концы обмоток на + и массу.
В режиме торможения все концы обмоток коротятся на одну точку импульсами.
В паузах эдс с обмоток через обратные диоды в фетах уходит на батарею.
Откройте схему-то уже, не будет стыдно.
ingener
Цитата: EcoDrift от 24 Янв. 2017 в 11:44
Почти закончили большой обзор про сяокат и его сравнение с бустером
Так сколько у него элементов в батарее? 30? Как соединены? Видимо, 3P10S?
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
Ripido
[user]poraboloid[/user], не собираюсь спорить дальше. Вы явно не понимаете принцип работы и просто любыми способами пытаетесь увести тему в сторону. А меня это не интересно.
Добавлено 24 Янв. 2017 в 14:04
[user]ingener[/user], так там в обзоре вроде бы было:
Цитировать(280 Втч, LG M26 10s3p)
Samokat
Ecodrift.ru, LIST а представленная выше проблема, как бы вами оценивалась?
Как гарантийный случай или нет?
EcoDrift
[user]Samokat[/user], бессмысленно, как написал [user]LIST[/user], рассуждать до диагностики.
Samokat
А что тут может быть "негарантийного" для конечного покупателя?
EcoDrift
[user]Samokat[/user], Ситуация бывают разные. И очень разные.
Имея сервис центр по ремонту электротранспорта на протяжении 4 лет научил не делать поспешных выводов, чтобы не рассказывал клиент.
Клиенты бывают разные и не вся правда озвучивается.
Конкретно как описано - должна быть гарантия. Но...всегда есть но.
Генпалыч
Очень жаль, что уровень рекуперации, на данном самокатке, включается программно! Для оперативного изменения  данного "уровеня" было бы очень удобно делать это аппаратно (или как то программно но с пульта управления самого самоката) в зависимости от  крутизны спуска, одновременно дозируя степень торможения двигателем для достижения комфортной скорости при спуске (как аналог подключения той или иной передачи на КПА ам).
Никто в этом мире тебе не друг, не враг, но каждый человек тебе - учитель...
