Li-Force Xiaomi mijia m365/187 - Страница 459
avatar_Ivan 100KWT
Автор Ivan 100KWT, 12 Дек. 2016 в 15:06
pravednik
Цитата: Geo от 01 Июль 2019 в 08:59
Вроде все разрешения дал, зарегистрировался, выбрал регион Китай... Добавляю устройство - приложение видит
самокат подключается, показывает заряд и т.п., но после выключения самоката и выхода из приложения, при
следующем включении показывает самокат, но всё там по нолям, т.е. не видит его. Если удалить устройство
и заново добавить - опять всё нормально, но до выключения.
Попробуйте сначала включать самокат, а потом запускать приложение. У меня была такая проблема.
С наилучшими пожеланиями!
Geo
Сбросил до заводских, переустановил устройство. Сначала включаю самокат, потом приложение.
Теперь при открытии приложения и выбора самоката, всегда всплывает сообщение:
"Устройство не в сети.
1. Устройство подключено стандартным образом
2. Другой пользователь не сбросил настройки
и не подключился к устройству"
И кнопка : "сбросить настройки устройства"
после нажатия на неё самокат подключается.
Geo
Теперь ещё и обновить самокат хочет с 1.5.1 на 1.5.2.
tupercav
[user]Geo[/user], у меня та же фигня) подключаешь - такая же ошибка, выходишь из нее, один раз заходишь - работает, опять выходишь из самоката - и все, только заново подключать. Выбешивает если честно, сяокат прошка на 1.5.5
Geo
Кто знает, стоит обновлять на 1.5.2?
Светослав_България
И какие  изменения
DUALTRON RAPTOR!
Вит.
Вот же блинский блин! У меня тоже ми хоум захандрило. Заходишь, самокаты видны, вроде всё нормально, нажимаешь на иконку самоката и тут почему-то просит сбросить настройки. Ладно, сбросил, вошёл, всё хорошо. Вышел и попытался снова войти, опять просит сбросить! Попробовал даже сбросить настройки до заводских в меню самоката, всё равно  не помогло. Пичалька конечно, ладно хоть как-то работает.
Moder
Всех приветствую.
А есть где-нить подробный разбор по оф. прошивкам... стоит ли заморачиваться ?  Как купил..с 1.4.2 вроде, так  и езжу.
Andiart
Пробег 509 км.
Эксплуатация с августа 2018, перерыв на зиму.
Пока все нормально, люфт механизма складывания устранил изолентой.
Версия ПО V1.5.2
Что даст новая прошивка, которую просит обновить Сяо ?
Xiaomi M365, белий был...
Терпенье и труд все перетрут.
Серега111
Сегодня приехали литые покрыхи. Залез смотреть видео как ставить и натыкаюсь на видео от LIST,  что на перед ставить нельзя...
Прям вообще нельзя?)  :bw:
Fokan
Смотрите серийник
https://profile.ru/news/accidents/xiaomi-otzyvaet-10-tys-elektricheskix-samokatov-155771/
ЦитироватьВ конструкции устройства обнаружили дефектный узел, который может привести к отрыву его вертикальной части от основного корпуса. Под отзыв попали 10 257 самокатов, которые имеют серийные номера между 21074/00000316 — 21074/00015107 и 16133/00541209 — 16133/00544518. Владельцы могут найти его на левой части корпуса.
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Мишка из Хотьково
Я поставил сегодня поставил на переднее колесо,  так меня достали эти проблемы с камерами. Только радости не прибавилось, поеэал на литых, как и обещали, очень жёстко стало. Стало не только некомфортно , но и мысли о том, что от тряски что-нибудь отвалится внутри самоката не покидают меня.
Xiaomi mijia m365 1000+ км
Speedway 5 2019 2000+ км
spb-e
НАрод кто эти  самокаты чинит , говорит что как только бескамерку ставивишь через некоторое время приезжают переваривать АКБ.
От вибрации сварка на АКБ отваливается  :pardon:
9II-I82-78-78
Fixik
Всем доброй ночи! Гайс, подскажите плез, если кто в курсе! :help: Слышал о приложении для АКБ самокатов Xiaomi, которое может провести их диагностику: проверка ёмкости элементов, состояние БМС'ки(вроде бы) и еще какие-то полезные ништяки... Если кто располагает ссылками или знает, о каком приложении речь - поделитесь инфой, будьте так добры! =)
Не суди, да не судим будешь. Не буди, дабуди дабудай.
Shaman2
А 95кг веса при росте в 185 это сильно большой напряг для самоката? Местность не всегда равнина
Вит.
Имею опыт эксплуатации три месяца с наездником именно такого веса. Из механики - расшаталась рулевая стойка в узле складывания, поставили самую тонкую бабочку. В остальном всё хорошо, но нужно понимать, что при поездках по холмистой местности батареи надолго не хватит,  я бы рассматривал вариант "про".
SkeptiK
Наткнулся на авито на копию сяоми с задней подвеской. Кто нить пробовал? Намного лучше?
Серега111
Я еще не поставил, но что накаченные, что литые, дубовые должны быть. Как бэ по физике, однохренственно вроде как. У меня надуты жестко, знакомые писали, что когда мягко накачены, 5 поездок и покрыхи спереди нет. На 3.5 атм, я проехал порядка 600км, прежде чем протерлась. У вас как до этого накачены были?
