Покупка литий титаната
Автор Tymmmi, 27 Дек. 2016 в 03:42
BigAleksey
#918
Приехал титанат 18650 (для чего нужен еще не придумал, просто взял просто на пробу 6 шт.)
от этого продавана:
https://item.taobao.com/item.htm?id=577073406875
Обошлось с доставкой до посредника в Маньчжурию 6x6Y+15Y
Напряжение на банках 2,42 - 2,47, внутреннее сопротивление по YR1035+  с солидным разбросом от 16 до 30 мОм
по весу тоже есть разброс от 42,67 до 44,06г.  (при этом есть прямая корреляция между весом и внутренним сопротивлением - чем тяжелей тем меньше сопротивление)
P.S. посмотрел на страничку товара 45г и <16 мОм, обманули узкоглазые, не доложили титаната :-(
max89
Цитата: BigAleksey от 12 Апр. 2019 в 00:06
Напряжение на банках 4,42 - 4,47
Это точно титанат?
LTO66160 40Aч 6s с балансиром от VladNSK на Лада Ларгус 1.6 16v с предпусковым подогревом двигателя от 220В
BigAleksey
Цитата: max89 от 12 Апр. 2019 в 04:16
Это точно титанат?
Ошибся когда писал, исправил
Cepreu
В планах попробовать перевести электроинструмент с NiCd на LTO. Один элемент LTO заменяет два элемента NiCd/NiMh.
Кто-нибудь уже снимал заряд-разрядные характеристики LTO 18650?
Pb + Solo LTO66160H 40 Ач 1p6s в MPS2 4M41 с 2021г.
VladNSK
Цитата: Cepreu от 22 Июнь 2019 в 14:35Кто-нибудь уже снимал заряд-разрядные характеристики LTO 18650?
Тут выложены:
https://www.li-force.ru/shop/view/litij-titanatnyj-akkumulator-lto-htc1865-1300-mac
hiker51
#924
Не совсем так, один элемент железо-фосфата возможно и заменит, ибо напряжение заряда порядка 1,6 - 1,7в на никель.
Возможно придётся  зарядное переделать, но тема тут про покупку, тема про применение титаната находится тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=22452.0
P.S. проще на токовые литий 25R перевести, правда требует дополнительных плат и других зарядных..., себе так и сделал.
Если бы VladNSK сделал бы составные модульные точные балансиры на 2s (малогабаритные), чтобы можно было набирать сколько нужно в цепочке, и напряжением для любого лития, было бы здорово применять в электроинструменте и т.д. ;-)
Tymmmi
[user]hiker51[/user], У никель кадмия вроде 1.2в ?
hiker51
В режиме хранения1,2в, а заряжаются до 1,6в, потом падает. Если Железо-фосфат A123 применить, кпд будет лучше, возьмёт по максимуму и не будет перезаряжен, а титанат будет перезаряжен штатным зарядным скорее всего до 3в.
Была ранее мысль электробритву Панасоник перевести с никеля на литий, пока штатным никелем с Али обошёлся...
Tymmmi
[user]hiker51[/user], Ммм. Сколько помню рабочее напряжение было всегда около 1.3в
rusmax
Именно, 1,4 зарядный предел
Иван87
У кого есть опыт приобретения таких аккумуляторов https://item.taobao.com/item.htm?id=597036296870 ?
Формфактор прям хорош, и цена заманчивая...
saska
Брал такие года 2 назад, еще даже дешевле, вроде пока параметры не изменились, хотя он всё это время просто лежит.
Иван87
saska
О, спасибо за ответ! А что по внутреннему сопротивлению и токоотдаче сказать можете?
saska
Когда ставил на самокат 20S при потреблении 50А напруга с 50в падала до 45в, Для сравнения пакеты lifepo4 а123 лучше держат.
Иван87
То есть, грубо говоря, лучше 30/40 амперный фугас чем такие в 3/4p конфигурации?
saska
Видимо смотря где использовать. На велосипедах и самокатах не так много места для титаната. Я сейчас использую такие  https://item.taobao.com/item.htm?id=582092136004  16S 1p  просадка при 60а свежей батареи с ~66в до ~64в.
smaxim02
[user]saska[/user], через посредника заказывали? Ссылочкой не поделитесь?
