BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Jimrus
Здравствуйте! После манипуляций с BMS, она перестала управлять нагрузкой. Напряжение всегда присутствует на нагрузке, не срабатывает отключение при разряде... Сжёг?
vlo
#2377
прозвоните отключенную от батареи между входом и выходом, если там кз - значит ключи да, тогось.
Maximus Panin
Подскажите различия Jiabaida SP04S010 и DH04SA01 ?
Lukey 702 • Miniware TS101 • UNI-T UT33C • UNI-T UT60S • LCR-T4 • LaCrosse BC1000 • SkyRC MC3000
xmpb
Знал бы, что подобные бмс не видят ниже 0.8А, не взял бы. О какой балансировке на зарядке может идти речь?
Milkyway
Цитата: xmpb от 31 Июль 2025 в 14:15Знал бы, что подобные бмс не видят ниже 0.8А, не взял бы. О какой балансировке на зарядке может идти речь?
0.8А это лишь порог отображение тока заряда/разряда, сам заряд и разряд может быть и меньшим током, просто приложение не будет отображать индикацию заряда/разряда и к балансировке это не имеет никакого отношения, балансируют эти бмс отлично с точностью до 0.01в, если разброс большой, то лучше включить постоянную балансировку, потому что при балансировке только при зарядке может не хватить времени для полной балансировки, когда отбалансируется до 0.01в можно уже включить балансировку только при зарядке
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
xmpb
Не согласен. Как только пропадает индикация зарядки, сразу пропадает индикация балансировки. Это легко видеть по температуре датчика на бмс. На балансировке температура всегда растет, после 0.8А она остывает и не греется, значит не балансирует.
Milkyway
Цитата: xmpb от 31 Июль 2025 в 17:50Не согласен. Как только пропадает индикация зарядки, сразу пропадает индикация балансировки. Это легко видеть по температуре датчика на бмс. На балансировке температура всегда растет, после 0.8А она остывает и не греется, значит не балансирует.
Сейчас у меня нет возможности проверить это, но в любом случае, когда ток заряда уже дошел до 0.8А, то батка уже почти заряжена и если на этот момент еще есть сильная разбалансировка, то этот оставшийся пол часа-час зарядки никак не сбалансируют батку, в этом случае просто включаем постоянную балансировку пока батка полностью не отбалансируется, потом можно опять включить только при зарядке, не вижу в этом совершенно никаких проблем. Для примера одна батка у меня балансировалась с 0.015-0.017в до 0.006-0.008в почти сутки, так как балансировка тут пассивная с малым током балансировки, но главное она работает.
Mike 372
Цитата: xmpb от 31 Июль 2025 в 17:50Как только пропадает индикация зарядки, сразу пропадает индикация балансировки.
У меня не пропадает. Отключаю зарядку, балансировка продолжается.
Milkyway
Цитата: Mike 372 от 31 Июль 2025 в 20:34Отключаю зарядку, балансировка продолжается
Просто у тебя включена постоянная балансировка, а не только во время зарядки, это настраивается по необходимости
Mike 372
Charge balance стоит. Включается при зарядке, выключается, когда отбалансирует.
Milkyway
Цитата: Mike 372 от 31 Июль 2025 в 21:43Charge balance стоит. Включается при зарядке, выключается, когда отбалансирует.
Если включается при зарядке, то и отключается при завершении зарядки, а ты выше написал "...Отключаю зарядку, балансировка продолжается.", значит включена постоянная балансировка, она и при зарядке тоже работает и после отключения зарядника
xmpb
Забавная история начала происходить с этой бмс. При балансировке без зарядки она разряжает ВСЕ ячейки и соответственно не может догнать заданный разброс и разряжает бесконечно. 13s батарея, одна ячейка улетела в 0.02в в минус, включил балансировку и лег спать. В итоге она мне прогрела весь акб, подразрядив его и сохранив при этом разброс. При этом у нее нет никакого хард ресет или подобного. Вообщем балансировка теперь недоступна. При этом она новая.
xmpb
12 ячеек 4.2 вольта были, одна 4.18в, после балансировки 12 ячеек 4.18в, а одна 4.16в. При этом старая не смарт спокойно всегда держала 0.01в разбаланса пару лет.
FatMen
Люди добрые, подскажите пожалуйста, какой параметр указать в графе "Set TotalVoltHighProtect".
Нашёл на ютубе инструкцию по настройке, в ней указан параметр 55250mV.
Батарея 13s на 48 вольт, кажется мне что 55250mV это много, разве не правильнее будет 54600mV?
Ячейки 18650, их же вроде нельзя заряжать выше 4.2 вольта?
Milkyway
Цитата: FatMen от 02 Авг. 2025 в 23:25Люди добрые, подскажите пожалуйста, какой параметр указать в графе "Set TotalVoltHighProtect".
Это параметр защиты от перезаряда в случае, если зарядка сойдет с ума, нормальная зарядка не зарядит больше своего максимального напряжения заряда, для 13с это 54.6В. Можно выставить 54730мВ, это 4.21В на банку, но и разовая зарядка до 4.25В не страшна.
vlo
Цитата: xmpb от 01 Авг. 2025 в 19:26Забавная история начала происходить с этой бмс. При балансировке без зарядки она разряжает ВСЕ ячейки и соответственно не может догнать заданный разброс и разряжает бесконечно.
это что за батарея, что бы резисторами в 150 Ом, включаемым через один, ее можно было нагреть и разрядить за ночь? 10Ач она будет разряжать больше месяца и греться кроме этих резисторов тут ничего не может. иное говорит о неисправности.
совершенно незачем его трогать. если напряжение вдруг будет выше - все равно bms отключит заряд по превышению на каком-то элементе.
xmpb
Цитата: vlo от 04 Авг. 2025 в 03:38это что за батарея, что бы резисторами в 150 Ом, включаемым через один, ее можно было нагреть и разрядить за ночь? 10Ач она будет разряжать больше месяца и греться кроме этих резисторов тут ничего не может. иное говорит о неисправности.
Если чуть внимательнее читать, то я написал что "подразрядила", а не разрядила, а температура на BMS была 50 градусов и 3 ряда рядом были горячими, корпус закрытый hailong. И не 150Ом, а 100, маркировка 101 на них
vlo
#2393
Цитата: xmpb от 04 Авг. 2025 в 16:19Если чуть внимательнее читать,
из написанного у меня создалось впечатление, что один элемент был высажен в 0, а не чуть ниже остальных.
если же 0.02 это разница между элементами, то и говорить тут особо не о чем, это мелочи.
более того, если это (4.16) напряжение ниже порога балансировки - то это уже вопрос к саморазряду элементов, балансир тут не при делах.
