BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
xmpb
Цитата: vlo от 04 Авг. 2025 в 16:57более того, если это (4.16) напряжение ниже порога балансировки - то это уже вопрос к саморазряду элементов, балансир тут не при делах.
После теста пришел к выводу что это реально саморазряд. Оказывается это не бмс. Просто резко одна ячейка начала саморазряд. Всегда дельта была 0.05 - 0.01в, даже после долгого простоя, а потом в моменте начала за ночь накапливаться в 0.04в, при чем только на одной ячейке. Бмс наоборот помогла, если бы не она, то не узнал бы.
xmpb
Получается акб прожил 11000км пути при емкости 720ватт час.
MicRoN
Если кому интересно - на Озоне младшая BMS (но старшая в серии) на 50А 14S стоит всего 940 руб. На меньший ток стоят дороже. Берите пока так дешево.
Следующая серия тоже сильно подешевела - топовая 120A 17S стоит всего 2065 руб.
zaa
Прибрели JBD-SP14S004, но без шлейфа для балансировки. Подскажите, пожалуйста, тип разъема.
xmpb
Цитата: zaa от 25 Авг. 2025 в 09:19Прибрели JBD-SP14S004, но без шлейфа для балансировки. Подскажите, пожалуйста, тип разъема.
Замучаетесь отдельно его искать.
Milkyway
Вот такие подойдут https://aliexpress.ru/item/1005006125089734.html, тип разъема HY2.0
Цитата: xmpb от 25 Авг. 2025 в 17:27Замучаетесь отдельно его искать.
Чего их искать то, их на алике хоть опой жуй)
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
Bobbie
Коллеги, подскажите пожалуйста, как понимать ситуацию: на БУ батарее, БМС JBD, пишет в отчётах что CELL OVERVOLTAGE COUNT 61, а число раз зарядки батареи 25.
Я так понимаю, что 61 раз БМС отключала батарею из-за перезарядки?
То есть проблема в зарядке, она пытается перезарядить аккумулятор?
На зарядке ничего плохого, выдает 54.6 вольт.
Просто ни разу не сталкивался с таким.
Может кто-то обращал внимание на этот параметр?
transformator339
Цитата: Bobbie от 26 Авг. 2025 в 11:37Коллеги, подскажите пожалуйста, как понимать ситуацию: на БУ батарее, БМС JBD, пишет в отчётах что CELL OVERVOLTAGE COUNT 61, а число раз зарядки батареи 25.
Может у вас разбаланс большой и одна ячейка заряжается быстрее другой?
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Milkyway
Цитата: Bobbie от 26 Авг. 2025 в 11:37пишет в отчётах что CELL OVERVOLTAGE COUNT 61, а число раз зарядки батареи 25
25 это количество полных циклов зарядки, но батку могли не разряжать каждый раз до конца, а например только на половину и соответственно количество полных циклов зарядки и зарядки до полного заряда будет разным, лично я так и делаю, не разряжаю батку до конца, а обычно до половины.
Цитата: Bobbie от 26 Авг. 2025 в 11:37Я так понимаю, что 61 раз БМС отключала батарею из-за перезарядки?
В этом нет проблемы, просто в настройках бмс видимо значение защиты от перезаряда по ячейке стоит не стоковое 4.25В, а возможно 4.2В или около того, поэтому лучше проверить эту настройку и если там стоит 4.25В, то надо проверить напряжение на всех параллелях, когда зарядка подходит к концу, возможно есть большой разбаланс по параллелям
xmpb
Цитата: Milkyway от 26 Авг. 2025 в 10:49Чего их искать то, их на алике хоть опой жуй)
Ну да, похожи. Мне в поиске он так и не попадался. Но поиск на алике сам по себе конечно то еще авно.
Milkyway
Цитата: xmpb от 26 Авг. 2025 в 17:00Но поиск на алике сам по себе конечно то еще авно.
Всё верно!) Поэтому лучше искать в поисковике гугл/яндекс, при необходимости подписывая в конце название нужного маркетплейса!
Bobbie
Да, у меня стоит максимум это 4.2
Скорее всего поэтому как только 4.2 на ячейке накапливается то сразу срабатывает защита.
Цитата: Milkyway от 26 Авг. 2025 в 13:1525 это количество полных циклов зарядки, но батку могли не разряжать каждый раз до конца, а например только на половину и соответственно количество полных циклов зарядки и зарядки до полного заряда будет разным, лично я так и делаю, не разряжаю батку до конца, а обычно до половины.В этом нет проблемы, просто в настройках бмс видимо значение защиты от перезаряда по ячейке стоит не стоковое 4.25В, а возможно 4.2В или около того, поэтому лучше проверить эту настройку и если там стоит 4.25В, то надо проверить напряжение на всех параллелях, когда зарядка подходит к концу, возможно есть большой разбаланс по параллелям
Bobbie
Разбаланс минимальный, всего 0.01 вольт
Цитата: transformator339 от 26 Авг. 2025 в 13:13Может у вас разбаланс большой и одна ячейка заряжается быстрее другой?
vlo
Цитата: Bobbie от 26 Авг. 2025 в 11:37пишет в отчётах что CELL OVERVOLTAGE COUNT 61, а число раз зарядки батареи 25.
а какая тут связь? вышел один элемент за пределы - bms заряд прервала. балансир его подрихтовал - заряд возобновился. и так может быть много раз за один цикл заряда.
Milkyway
Цитата: vlo от 29 Авг. 2025 в 01:01и так может быть много раз за один цикл заряда.
Не может, не надо выдумывать ерунду)
xmpb
Цитата: Milkyway от 29 Авг. 2025 в 13:21Не может, не надо выдумывать ерунду)
Согласен. У меня сброс защиты стоит на 4.18, и даже за 2 дня лежания защита не сбрасывается. Если акб в рамках одной зарядки успевает сбросить защиту, опять зарядится, опять сбросить и так несколько раз, то вопросы к саморазряду есть.
koolon
что-то вы путаете, товарищи.
Потому что Бобби один параметр переписал как он есть, а второй (а число раз зарядки батареи 25.) своими словами перефразировал
Maxxseem
Доброго времени. SP17S005, в конфигурации 16s собрана на 18650 заводская от ситикоко, после сборки и подключения сразу нагрев - насторожило... Потом зашел сюда и понял, что есть функция постоянной балансировки, а не только на зарядке. Батарею заряжает выше 4.25 вольта, что не есть хорошо для li-Ion. Еще с самсунговских ноутбуков и смартфонов, где есть режим 80% для щадящей эксплуатации акб, решил выставить предельные значения 4.15. Теперь зарядка пульсирует, включается выключается постоянно. Как её успокоить? Или это изза разброса по заряду? Планирую разобрать и сверить показания бмс с мультиметром.
