BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
UB6LNF
И все таки - никто не практиковал ремонт  jbd-sp17s005 ?
По нету полазил - секретная штука - ни схемы ни чего...
xmpb
Цитата: UB6LNF от 18 Март 2026 в 18:09Спасибо - узнал  много нового... :facepalm:
Да же не знаю - смеяться или плакать...
Что за сарказм? С чем то не согласны?
Noname китай 350W 20000км
UB6LNF
Цитата: xmpb от 18 Март 2026 в 17:55Абсолютно так. 3.65в на банку максимальный заряд, умножаем на 11, получаем 40.15в
С таким подходом АКБ полностью не зарядится никогда. Совсем никогда.
Напряжение зарядки должно быть Выше напряжения полностью заряженной АКБ.
UB6LNF
Цитата: xmpb от 18 Март 2026 в 16:36По такой логике я могу литий ион на 48 вольт заряжать зарядкой на 60 вольт и думать что бмс на 54.6В сама отключит? Как раз таки зарядка определяет конец заряда, а бмс настраивается вручную и да, можно в ней настроить, но это совсем неправильно.
Многовато , но вольт на 5  - вполне нормально.
Повторю - зарядка ничего не решает - она просто должна  иметь напряжение  несколько  больше заряженной АКБ.
Не бывает в природе зарядок для  лития и железа ( возможно  бывают у маркетологов)
Не хочу никого обидеть - но  сказанное Вами  не соответствует действительности.
Что  чем и как заряжать  - я   прекрасно знаю - у мена  вопрос - что  могло произойти именно с БМС.
Все остальное исправно ( и благополучно отработало прошлый сезон)
xmpb
Цитата: UB6LNF от 18 Март 2026 в 20:02С таким подходом АКБ полностью не зарядится никогда. Совсем никогда.
Тогда почему все зарядки для литий иона и железофосфата имеют максимальное напряжение равное максимальной зарядке акб? Например 42в для 10s, 54.6в для 13s,67.2в для 16s? Вот дайте ответ если знаете больше других как вам кажется, а не сарказм и фэйспалмы
xmpb
Цитата: UB6LNF от 18 Март 2026 в 20:06Многовато , но вольт на 5  - вполне нормально.
Настолько благополучно что ушло в перезаряд. При этом произошло на лифере, который славится стабильностью, но не отработал и пол года.
UB6LNF
Цитата: xmpb от 18 Март 2026 в 20:09Тогда почему все зарядки для литий иона и железофосфата имеют максимальное напряжение равное максимальной зарядке акб? Например 42в для 10s, 54.6в для 13s,67.2в для 16s? Вот дайте ответ если знаете больше других как вам кажется, а не сарказм и фэйспалмы
А  с чего у 10S  42 вольта?  У нее несколько больше.
К примеру возьмем автомобиль
Напряжение  полностью  заряженного АКБ 12.56  12-7
А напряжение заряда - больше 14 вольт.
Как раз для того что бы дотянуть АКБ до полного заряда
xmpb
Цитата: UB6LNF от 18 Март 2026 в 20:22А  с чего у 10S  42 вольта?  У нее несколько больше.
С того что это факт, зарядка литий иона 10s имеет напряжение 42в, это просто факт и все. Берем мультиметр и проверяем. Вы пытаетесь логику свинца на литий перекинуть.
Milkyway
Уважаемый, не позорьтесь уже! А лучше подтяните теорию, конкретно про лион и лифер батареи.
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
UB6LNF
Как раз для того что бы дотянуть АКБ до полного заряда.
Не я один так думаю...
xmpb
Цитата: UB6LNF от 18 Март 2026 в 20:26А  с чего у 10S  42 вольта?  У нее несколько больше.
Ну да, вас двое думающих неправильно.
UB6LNF
Цитата: Milkyway от 18 Март 2026 в 20:24Уважаемый, не позорьтесь уже! А лучше подтяните теорию, конкретно про лион и лифер батареи.
Да вроде не перед кем...
Пока ничего по существу не прочел.
UB6LNF
Цитата: xmpb от 18 Март 2026 в 20:27Ну да, вас двое думающих неправильно.
Так устроена жизнь...
Milkyway
Да он вообще вырвал какой-то пост из контекста про оживление батки))
xmpb
Цитата: UB6LNF от 18 Март 2026 в 20:29Так устроена жизнь...
Литий штука опасная, надо относится с уважением. Один раз е*нет, мало не покажется. Поэтому вместо спора, лучше прочитать инструкцию и делать как написано.
Milkyway
Цитата: UB6LNF от 18 Март 2026 в 20:28Да вроде не перед кем...
Да вы уже опозорились перед свое батарей), теперь и тут на форуме продолжаете нести ересь нам всем). Гуглите теорию, изучайте даташиты к ячейкам и да прибудет с вами сила лития!))
UB6LNF
Цитата: Milkyway от 18 Март 2026 в 20:29Да он вообще вырвал какой-то пост из контекста про оживление батки))
Ну не батареи а БМС.
И написано умным человеком вполне однозначно - Зарядка должна давать больше
xmpb
54.7в больше полного заряда 54.6в,поэтому пусть будет так для заряда, но фраза +5в это нормально, крайне ошибочно и может привести к серьезным последствиям.
