avatar_Alex_Soroka
Вопросы по работе и настройкам Версия5-Профи
Автор Alex_Soroka, 31 Янв. 2017 в 18:06
AlexAi
[user]asd-f[/user], нет прогара. Отражение пп на нём видно.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Сэм_N
А чо флюс аж каплями?Неужто Сорока так паял?
cadet
Цитата: asd-f от 04 Нояб. 2017 в 17:39
2505 справа видны ...
не повезло. Выпаял 2505. Вместо него поставил 3205. Оба проверил компонент - тестером  «малыш», оба целые.  :pardon:
«газует», ток не идёт...
Добавлено 04 Нояб. 2017 в 22:26
Наши сопли на 2-х вольтовом выводе. Остальные - стоковые
Сэм_N
[user]cadet[/user], а плата уже нового образца или стоковый недоносок?
cadet
ЗУС 2016 года...
tj™
Цитата: AlexAi от 28 Авг. 2017 в 09:58
ЦитироватьЦитата: Alex_Soroka писал 28 Авг 2017 в 09:49
        Еще раз повторяю: В этих режимах ТОЛЬКО другие напряжения "принятия решений".
    Режимы(алгоритмы) работы в Lv НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ от штатных. Хватит сказок!
    Если у вас не работает то написано что проверить в ЗУ и откалибровать ЗУ, на всякий случай.
    Обливания глязью огульное - буду вытирать!  :ireful:
Понять, про что вам пишут никак? Это констатация проблемы, а не обливание грязью.
я тоже не понимаю. итак есть у нас режим *Hv в котором мы выставляем верхний порог. Для примера автор привел 5 банок по 2.1 В ... а для 6 банок это уже не работает ? В настройках можно выставить *Hv 15.5 В и я хочу чтобы он 6 моих банок начал заряжать до этого порога. Но заряд даже не начинается. Что я делают не так ? использую вместо 5 банок 6 или что ?
и вопрос следом ...... как откалибровать ЗУ ?
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
AlexAi
[user]tj™[/user], всё вы делаете верно, вашей вины нет. Я повторяю в очередной раз, эти режимы НЕ работают. Считайте, что их просто нет.
tj™
это только в 16 году версии ? в 17 работают или нет ? у меня 16 года.
AlexAi
[user]tj™[/user], Не знаю, по убеждениям автора, у него и 16 года работают правильно.
Сэм_N
Подтверждаю
Сэм_N
По этим режимам asd-f обещал отписаться,но чот тишина.
#695
в самых первых 12шт Версия5 *Hv могло не работать, из-за "перескока" на 0.6в при подаче-сьеме управления на полевике Q10.
вернее не так: оно работало в программе, просто скачки 0.6в(примерно) из-за управления не давали нормально работать этому режиму.
Среди доработок asd-f есть :
[b-b]4. Доработка включения 2505 (защита от переполюсовки АКБ) [/b-b]
по ссылке описано как:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47378.msg1118114#msg1118114
это надо сделать и перекалибровать ЗУ.
cadet
Люди добрые, подскажите, где можно купить настоящую FSFA по "нормальной" цене.
Спасибо!
AlexAi
asd-f
Спасибо!
я брал в дко электронщик
Но если вы не доработаете, все равно сгорит.
cadet
Доработки спасут от включения "Режим = емкости АКБ на бирке?" Если АКБ подсевший и емкость за 200 Ач?
asd-f
да.
AlexAi
[user]cadet[/user], не факт. Достоверно это никто не проверял.
