avatar_Alex_Soroka
Вопросы по работе и настройкам Версия4(ТОР)
Автор Alex_Soroka, 31 Янв. 2017 в 18:09
Alexeytru
Добрый день.
Подскажите, есть возможность в ЗУС-4 откалибровать показания разрядного тока?
такие вопросы задаются мне, как разработчику, в личку или Емыл  :hello:
Alexeytru
Цитата: Alex_Soroka от 28 Март 2018 в 11:18такие вопросы задаются мне, как разработчику, в личку или Емыл
Написал в личку
Любознатель
Здравствуйте.
В режиме "добивки" можно ли в паузах включать нагрузку, чтобы сократить время между подачей напряжения и увеличить эффективность десульфатации?
Измерение внутреннего сопротивления АКБ может быть относительным показателем результата работы ЗУСа?
зачем?
метод "заряд с разрядом в паузах" - это 70е года прошлого века, журнал "Радио"  :hello:
метод не доказал своих преимуществ.
Десульфатация это неотьемлемая часть любого процесса заряда, а не "один раз вылечил".
не надо никаких нагрузок ставить.
ЦитироватьИзмерение внутреннего сопротивления АКБ может быть относительным показателем результата работы ЗУСа?
чем измеренное ?
на главной странице моего сайта есть данные с "китайского тестера" до и после заряда моим ЗУ.
http://adopt-zu.soroka.org.ua/index.html
Любознатель
Спасибо за ответ.
Фотографию тестера на вашем сайте видел, но параметры сопротивления до и после зарядки и возможность оценки эффективности ЗУ не нашел.
там в тексте выше фото вроде написано  :hello:
Цитироватьи возможность оценки эффективности ЗУ не нашел.
А у нас что, все АКБ "тонко настроены и 100% повторяемы"?
Эффективность ЗУ в том что оно лечит и "поднимает" АКБ которые классикой заряда не поднимаются никак.
Вы хотите как в учебнике "сделай вот так и получишь +50%?  B-)
Так я вас расстрою: НИКАКОЙ метод не даст ГАРАНТИЙ 100% восстановления АКБ.
Почему? да потому что не бывает двух одинаковых путей убивания АКБ, и не бывает двух АКБ с одинаковыми историями.
kuz123
https://youtu.be/5sVEsmv034Y
Тор4 проработал около месяца и в один прекрасный день начал некорректно показывать вольтаж.
Соответственно корректно ничего не работает.
Проблема появилась после попытки поставить АКБ на разряд.
Выбрал режим- накинул клему. На дисплее загорелся режим в4 стд. Хотя должен был загореться режим разрядки. Все, зус перестал работать. После переподключения видео выше. И так постоянно.
Мои дальнейшие действия?
Vova_n
[user]kuz123[/user], НА сайте Сороки есть описание по калибровке, читайте.
kuz123
Что то я не нашел на сайте информации о калибровке тор4
ihor
[user]kuz123[/user], Если перестал корректно работать после разряда, то в первую очередь проверяйте шунт (смдешные 2 или четыре резистора ближе к нопкам на плате). Должны звониться на коротко мультиком. Если показывают всё что больше 0 ом, закоротите проводом любым. Потом включайте, должно работать нормально. Если нет , выпаиваем транзистор разрядный. Пробуем, всё работает кроме разряда акб...
Калибровка тут не при чем.
AlexAi
[user]kuz123[/user], прислушайтесь к [user]ihor[/user], он дело говорит.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
kuz123
Спасибо, резистора 2 и на них выше 0 ом,  попробовал закоротить без пайки, включил все работает. Сейчас припаяю. И ещё вопрос: Из коробки уже не работал счётчик отданных ампер аккумулятором, приходилось переводить с секундного счётчика. Это можно поправить пока разобрал зу?
Сэм_N
[user]kuz123[/user], на калибровку ссылку в лс скинул если надо.Сорока не постит их тут.
AlexAi
Цитата: kuz123 от 14 Апр. 2018 в 21:44Из коробки уже не работал счётчик отданных ампер аккумулятором, приходилось переводить с секундного счётчика.
Никогда такого не встречал. Сожжённые резисторы говорят о том, что вы сожгли разрядную цепь. Проверяйте транзистор с монеткой.
ihor
Цитата: kuz123 от 14 Апр. 2018 в 21:44И ещё вопрос: Из коробки уже не работал счётчик отданных ампер аккумулятором, приходилось переводить с секундного счётчика. Это можно поправить пока разобрал зу?
Так не может быть.  Смотрите мануал.
Цитировать"RSh=","RAh=", - значение АмперЧасов("RSh"="классика" и "RAh"=АВТО) которые отданы АКБ во внешнюю нагрузку в процессе разряда. Версия4(ТОР) в режиме разряда измеряет ток проходящий через нагрузку (внешние сопротивления или лампа накаливания) и показывает его значение на ЖКИ в процессе разряда. Величина тока используется при расчете Ампер*часов которые отдала АКБ при разряде на конкретную нагрузку. (индикация идет динамически, раз в секунду при разряде, или при отсоединении АКБ от ЗУ но не выключении ЗУ из сети 220, выбор "листанием" правой кнопкой ЗУ)
Vova_n
Сдаётся мне там не только в шунте дело может быть.
Что нужно сделать, что бы спалить его  :bn: ? даже если там два смд и один из них подгорел, то откуда такая разница в напряжении 13в на акб и всего 9,4в на ЗУС..
Это значит, что на шунте под нагрузкой в 23ма падает 3,6вольта  O_O значит в теории у нас от шунта осталось 156 Ом. Странно то, что при подаче в пиках нет 14,4в и выше.
kuz123
Закоротил. Напряжение определяет но при подаче импульса имеем вот что
https://youtu.be/DldEsO8T7Mo
