avatar_Alex_Soroka
Вопросы по работе и настройкам Версия4(ТОР)
Автор Alex_Soroka, 31 Янв. 2017 в 18:09
elektrik897
ЗУ запоминает последний, выставленный с кнопок, режим работы. При выключении сети 220 В начинает все с начала.
koks-k
[user]Vova_n[/user], зу после включения питания до 2 минут заряжает акб с целью разбудить его (так пишет инструкция), а далее идёт всё по плану. Я видео снял на заряженном акб, проверил на разряженом ещё раз и заряд длился почти 2 минуты и далее разряд до выставленного вами напряжения.
Так что в итоге получите заряженый акб.
Vova_n
[user]koks-k[/user], Проверю сегодня, если так тогда всё ок.
ihor
Цитата: koks-k от 26 Фев. 2018 в 00:38
[user]ihor[/user], нет, отключив лампочку прошло почти 4 минуты в заряд не перешло.
Очччень странно....
Мне во время разряда  приходится подключать (уменьшать) нагрузку, т.е. перехожу от 50ватт к 20, потом 10ватт. Чтобы меньше мигало, так во время подключения -отключения если не успею в 10-20 сек , то сразу врубает в СТД  с добивкой. В разряд не переходит.
Версия 12го года.
Сэм_N
Цитата: ihor от 26 Фев. 2018 в 10:45Версия 12го года.
Версии по индикатору вроде одинаковы с момента выхода.
#365
Цитата: ihor от 25 Фев. 2018 в 13:52
[user]atim5[/user], По видео если судить, то после прерывания разряда(пропала сеть) снова запускается заряд по инструкции моё не дословное трактование: дозаряд акб до напряжения необходимого, по мнению ЗУ, и последующий разряд избранный ранее. По достижению установленного ранее порога перейдет в стд ранее используемый.
Знаки !!! для того чтобы юзер знал что было отключение энергии или перезагрузка.
Вообще не понял в чем косяк... всё очень по уму. Ставишь на разряд и в случае отключения напруги, а это сброс всех подсчетов, ЗУ начинает заново. Т.е. заряд-потом разряд и соответственно опять заряд.
я вообще не понял в чем проблема.
ЗУ работает как и должно быть.
при "однократном" разряде, первый "дозаряд-разбудить" порядка 2 минут, зависит от АКБ.
потом начинается разряд.
если в разряде убрать нагрузку(разрвать цепь) то как вы думаете, когда напряжение АКБ без разряда упадет ниже установленного порога? ...правильный ответ? ...может и никогда не упасть...
После окончания разряда, ЗУ "переставляет" режим в STD , так что последующие старты (пропадалово питания 220в)
будут именно с STD режима, никакого разряда не должно быть.
Если в процессе разряда пропало питание?
тогда доработать должен режим разряда и снова в заряд поставит, и последующие пропадания - будет STD режим заряда.
Vova_n
Цитата: Vova_n от 26 Фев. 2018 в 10:09Проверю сегодня, если так тогда всё ок.
Перечитал на сон грядущий инструкцию, проверил как работает - всё ок, со спокойной душой оставил акб в КТЦ.
kuz123
Всем привет. Интересует режим "v4 STD + Ur=10v"("v4 SUr10")
После подключения идет заряд. Затем разряд до 10.5. Далее опять заряд с добавкой?
У меня после разряда 12в7а аккумулятора с последующей зарядкой зарядное снова переключилось в режим разряда. Так и должно быть? Причем время разряда продолжилось с момента первой разрядки. 4ч35м в счетчик ампер 0.
вы пытаетесь применить "вечный" цикл, да, после заряда будет разряд, потом снова заряд, потом разряд и до бесконечности...
Но если с АКБ какие-то непонятки, то снова полностью зарядить не получается: дает заряд, АКБ "взлетает" выше 14.4в, ЗУ считает что АКБ заряжен и... понеслась снова в разряд.
Потому в Инструкции к ЗУ написано: используйте ОДНОКРАТНЫЕ режимы!
"-1R- Ur=12v +STD"("-1-SUr12"), - для кальциевых автомобильных, рекомендую.
kuz123
Понял, с акб все в порядке. Принял 6ач, правда при переключении в разряд напряжение до 12,7 упало. Нагрузка 1,5 ампера
12.7в это напряжение 100% заряженного АКБ.
или вы ждете что на нем будет всегда 14.4в ? :)
kuz123
#371
Каким током разряжать аккумулятор? 12в7а
Повесил нагрузку 1.5А. Идет провал с 11.7 до 10.8 при включении лампочки. Может чтобы небыло переполюсовки надо брать меньшую нагрузку? Аккумулятор новый.
Так же не показывает сколько отдано ампер аккумулятором.  Так и должно быть?
Режим "-1R- Ur=10v +STD" на режиме  "v4 STD + Ur=10v" тоже счетчик ампер не работает.
При зарядке счетчик работает.
Vova_n
[user]kuz123[/user],  Есть рекомендованные токи, разработчиком ЗУ.
150Ач - 2-5А
100Ач - 2-3А
90Ач - 1.5-2А.
70Ач - 1.5А
60Ач - 1А
45Ач - 1А
20Ач - 0.5А
7Ач - 0.5А
Разряд идёт не до касания, разряд идёт до определённого состояния разряда акб, это некоторый предел напряжения 10,8в и скорость роста напряжения после снятия нагрузки.
Как только алгоритм ЗУ посчитает, что акб полностью разряжен, разряд будет прекращён и ЗУ перейдёт в заряд если выбран режим "-1R- Ur=10v +STD" .
kuz123
Читал что аккумулятор можно считать полностью заряженным если паузы при добивке 15-20 секунд.
Но мой АКБ стоял 2суток и я так и не дождался таких пауз. Означает ли это что мой АКБ ещё не достаточно принял?
Будет ли счётчик залитых ампер в АКБ постоянно менятся? Или остановится как только батарея полностью наберёт ёмкость?
Можно ли считать АКБ полностью заряженным если счётчик залитых ампер наберёт паспортную ёмкость аккумулятора?
П.С: АКБ 12в7а новый, купленный через 3года с даты производства. Нужно ли в такие АКБ подливать дистиллированную воду?
напряжение какое на АКБ у вас ?
что показывает на ЖКИ ЗУ?
ЦитироватьБудет ли счётчик залитых ампер в АКБ постоянно менятся?
будет .
Счетчик считает ампер часы которые реально пробежали от ЗУ к АКБ, да, может привирать, из-за того что считает 0.5сек интервалами, а импулсы подачи тока могут быть короче.
ЦитироватьМожно ли считать АКБ полностью заряженным если счётчик залитых ампер наберёт паспортную ёмкость аккумулятора?
нет.
амперчасов в закачке всегда больше должно быть чем "на боку АКБ" написано.
ЦитироватьП.С: АКБ 12в7а новый, купленный через 3года с даты производства. Нужно ли в такие АКБ подливать дистиллированную воду?
на полке стоял все три года?
в работе не был?
если не был в работе - доливать ничего не надо.
но 3 года - это сильная сульфатация :( очень...
попробуйте его разрядить малым током до 12в.
kuz123
Цитата: Alex_Soroka от 22 Март 2018 в 16:37напряжение какое на АКБ у вас ?
через 2-3 часа после зарядки 13,18-13,2
по памяти, импульс до 14.4 пауза до 13,2
Цитата: Alex_Soroka от 22 Март 2018 в 16:37на полке стоял все три года?
в работе не был?
но 3 года - это сильная сульфатация  очень...
в работе не был, брал в интернет-магазине по акции за 350р, цена привлекла. Поставил на разряд лампой 0,4А режим "-1R- Ur=10v +STD", за 6 часов напряжение с 12,7 опустилось до 12,5
ну так это 100% заряда.
нагрузку в 10-20Ампер держит?
если нет - то там "мнимый заряд" - надо КТЦ делать малым током до 12в(выкачка), и потом в длительный заряд с добивкой.
Цитироватьв работе не был, брал в интернет-магазине по акции за 350р, цена привлекла. Поставил на разряд лампой 0,4А режим "-1R- Ur=10v +STD", за 6 часов напряжение с 12,7 опустилось до 12,5
а 5...10А держит?
kuz123
Цитата: Alex_Soroka от 23 Март 2018 в 10:02нагрузку в 10-20Ампер держит?
20Ампер не много для 7амперного аккумулятора? 13А напряжение падает до 11,3. А насколько малым током выкачку производить до 12в?
Цитата: Alex_Soroka от 23 Март 2018 в 10:02а 5...10А держит?
Падение лампой 4,5А до 12,1. 8,3А до 11,8
Разряд 0,4А в течении 13 часов. получается примерно 5.4А отдает новый аккумулятор.
