avatar_Ivan 100KWT
DC-DC 36-75v to 12v up to 10A
Автор Ivan 100KWT, 04 Фев. 2017 в 23:18
[user]Stanislavchik[/user], рекомендую курнуть даташит на тему тепловыделения в разных режимах работы. Да, компактная. Но кпд не 100%. В любом случае даже если на ней выделяется несколько ватт тепла - их надо куда-то девать. С учетом того, что она без родного радиатора, охлаждать её довольно проблемно. Изначально в таком виде она рассчитана под обдув. Ключи по высоте ниже, чем феррит трансформатора, поэтому при отсутствии формованного под рельеф компонентов радиатора термопаста не спасёт. Терможвачка может помочь, на алике вроде были. Thermal pad по буржуйски называется.
MoRoman
[user]Stanislavchik[/user], кпт8 не клей, держать не будет.
Я на такой посадил https://ru.aliexpress.com/item/GD9980-Thermally-Conductive-Adhesive-Cement-Glue-Heat-Sink-Plaster-Silicone-3-Pieces-Net-Weight-10-Grams/1964728700.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.KBEZM4
Заезжай в Москве, подгоню тюбик.
inetchik
#92
Цитата: tmiaer от 08 Май 2018 в 22:49.. рекомендую курнуть даташит...
Полностью согласен , т.к. в нем все черным и разноцветным четко прописано и прорисовано. И удивляться нечему. А дисишка, для своих размеров, отличная.
Термозащита работает без обдува и радиатора, проверено, градусов 130 срабатывание !
Для колхозинга радиатора потребуются проставки. Левая, относительно фоток ниже, теплопроводная: алю, дюраль, медь итд.
Согласно замеров, минимальная толщина теплопроводной = 3мм, но для удобства монтажа потребуется вторая, нагрев в этой части  не обнаружен, на 0.5мм меньше по толщине:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Mr_Hurma_xD
народ, дайте доку в пдф на эту dc 18a. Куда то потерял и теперь траблы :)
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Stanislavchik
[user]Mr_Hurma_xD[/user], Вроде оно
Mr_Hurma_xD
[user]Stanislavchik[/user], нет не оно. Ваня щас башляет 18А DCшками.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
lanstatemap
Вот эта очень похожа на новые 18А
https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1436586.pdf
