avatar_xaoyag
Как горит литий o_O
Автор xaoyag, 25 Июль 2010 в 16:00
Optima Watson
Цитата: ignom от 25 Нояб. 2016 в 09:03
Неправильно выразился - КЗ было на долю секунды - просто коснулся коннекторами, после чего металл на них оплавился.
КЗ было на долю секунды - просто электричка коснулась коннекторами, после чего металл на них оплавился. (+18)
https://youtu.be/mwA6vBp15m8
Упсс, не в тему, но как бы тоже КЗ  O_O
nicomunet123
[user]Optima Watson[/user], Там 25 кВ электрофикация? Нифига се горит
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
[user]nicomunet123[/user], нет. 3кВ постоянки. Напряжение низкое, рабочие токи лютые, дуга жрет меньше них, защита курит. Так уже сколько раз загорались вагоны. Что на жд, что всякие трамваи...
Saymon92
[user]tmiaer[/user], Не уверен, 3кВ только вокруг Москвы и Сочи, в остальных местах 26 вроде.
MaF
alayf78
3 Kv только на европейской территории России.  на Бам-е и других протяженных жд через тайгу ,там 26 киловольт. и там локомотивы другие,сделанные под это напряжение.
Там три постоянных киловольта.
Токоприемники - раз (на 25кв они стоят на полметровых изоляторах над крышей),
изоляторы на КС - два (для 25кВ двух тарелок мало, обычно 4-5),
характер горения дуги - три (постоянный ток),
карта электрификации жд - четыре (гуглить parovoz supermap)
Постоянка, тянущаяся до самого Новокузнецка, так не думает.
Московский узел, питерский, ебургский, ну и далее см.выше. Ну а так же Кавказ и половина Украины (включая местность на видео). В общем, много где.
aleks17121960
Коллеги,а не вернуться ли нам к сгоревшему литию?
nicomunet123
[user]aleks17121960[/user], действительно... Как его разжечь? Ну я специально пытался - не получилось
DragonTM
[user]nicomunet123[/user], зарядить до 5 в на банку для начала пробовали?
aleks17121960
А я не пытался-у меня и не горит,хотя и ЛиПо.
nicomunet123
[user]DragonTM[/user], хм. Может тупо к 12В аккумулятору подцепить?
Пока я пытался взорвать слаботочные полностью заряженные 18650. Только дымок и нагрев. Но огня не было  :-(
DragonTM
[user]nicomunet123[/user], вариант. Камеру включить не забудь!
poraboloid
Зачем 12, к 220В сразу.
Конденсаторы электролиты взрываются знатно, акб тоже по идее при этом должны эффектно покинуть этот мир.
alayf78
#1130
а вот один доездился на ионках.  сказано же было не раз,нельзя снимать с них большие токи,даже если они якобы на это рассчитаны.  малейшая нестабильность одной из сотен банок и вот результат...
ни самсунги,ни панасоники не гарантируют успешное завершение покатушек.   человек решил вьехать в крутую гору на байке с ионками,и батарея не выдержала.  это делать категорически нельзя было %-)
FobOrgan
[user]alayf78[/user], а была бы лопата мог бы закопать переднее колесо, вилку и задний аморт. Чтобы только батарейка прогорела...
alayf78
#1132
там так горело,что не подойти,все выгорело вокруг :facepalm:
да и лопаты видимо обычно не валяются поблизости :exactly:
и это при том,что товарищ каждую поездку мониторил батарейку по разбегу и просадке с помощью макс-бмс. не помогло :~-(
остатки бмс валяется недалеко от заднего колеса на 2 фото
alextka
Прям как у меня полыхнуло, только моя батка сгорела в металлическом кофре, распространения пламени как на фото не было. Как итог велосипед не пострадал. :exactly:
Красиво-это красиво!
