avatar_xaoyag
Как горит литий o_O
Автор xaoyag, 25 Июль 2010 в 16:00
Dmitry__
Вот так и сливаются оппоненты :)
Цитата: LeoDron от 06 Июнь 2018 в 00:41Но закон сохранения энергии  отменить тоже не могу
Ага, утилизировать энергию за 1 сек. в высокотоковом аккуме или за 3 минуты в низкотоковом  :hello:
И да, чтоб я не оказался негодяем, я привел убийственный контраргумент на:
Цитата: LeoDron от 05 Июнь 2018 в 23:01Все проще - у ЛЖФ и свинца удельная плотность запасенной энергии намного ниже,
Высокотоковый 18650 1500мач с еще более низкой удельной плотностью энергии взрывается, а lg2200 нет  :pardon:
Цитата: LeoDron от 06 Июнь 2018 в 00:41Всего вам хорошего, и батареек без литиевого огня
И вам удачи, я тут сейчас выпаиваю высокотоковые банки из bms, очень Ваше пожелание востребовано :)
LeoDron
Цитата: Dmitry__ от 06 Июнь 2018 в 00:49Высокотоковый 18650 1500мач с еще более низкой удельной плотностью энергии взрывается, а lg2200 нет
1500мАч это тоже LG? НВ8? Или так, ночной разговор поддержать, но в спор на деньги не вступать?
Dmitry__
Цитата: LeoDron от 06 Июнь 2018 в 01:231500мАч это тоже LG? НВ8?
Какие-то нонаме icr18650p из гириков и моноколес.
Цитата: LeoDron от 06 Июнь 2018 в 01:23Или так, ночной разговор поддержать, но в спор на деньги не вступать?
Да показал бы уже давно пруф. И я бы заткнулся :)
Неужели сейчас в ноуты ставят аккумы с 10C разрядом?   %-)
nicomunet123
Цитата: DragonTM от 05 Июнь 2018 в 11:55
[user]nicomunet123[/user], а вы их заряжали на полную перед тем как проткнуть?
До 4.2В.
Я даже наверное знаю, почему ноутбучные (ICR) не горят. Просто они не нагреваются до красна, и электролит (или чем эти батарейки пропитывают) не может загореться. Хотя, были же случаи, когда ноутбучные банки горели (ну Apple, например, как раз я игрался полимерками из их ноутов).
Были бы мощные банки - проверил.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Цитата: LeoDron от 05 Июнь 2018 в 23:58
А когда литий реально "горит", то ему пофиг в воде он или в вакууме или на воздухе - он неконтролиемо отдаёт всю запасенную энергию:
Справедливости ради, следует заметить, что до состояния, когда "все горит и взрывается" надо еще дойти. И тут у высокотоковых - преимущество, они доходят до этого состояния быстро и гарантированно.  :-)
Я в одной из профильных тем выкладывал занятный видос, когда слаботочный цилиндрик Панасоник (3100мАч) коротили достаточно толстым проводом и ...наблюдали.
Нагрелся он до 70+ но.... не бахнул.
Так что, нужен интенсивный саморазогрев.
Оттого, у многих не бахают одиночные ноутбучные элементы. Зато, когда коротят 2-10шт, энергии на саморазогрева хватает и происходит взрывная реакция горения. Толщина меди отходит, в этом случае, на 2-ой план.  :-)
sergek1985
Тот случай, когда старенькие LG D1 безопаснее новомодных высокотоковых...
spb-e
черт его знает двояко это ИМХО
высотоковые могут быстро соединения пережечь и тем самым цепь разорвать, даже не "усы".
А средне и мало токовые как раз будут греть потихоньку   /:-) :facepalm: соединения не отгорят.
Давно когда подрабатывал в одной фирме не буду говорить какой))) . Так вот был такой случай у пряморукого мастера одного.
У него выводной кабель припаянный шине минусовой случайно хорошо так попал на сборку Sanyo GA  это были.
Получилось как сваркой Жах и половину ячейки куда попало испарилось  %-) ну не половину но треть точно.
Самой сборке хоть бы хны даже не поперхнулась не прогрелась и тп.
проженную ячейку выкорчевали заменили на новую И эта АКБ ездит до сир пор счастливо..
9II-I82-78-78
Dmitry__
Цитата: илс от 06 Июнь 2018 в 07:49Зато, когда коротят 2-10шт, энергии на саморазогрева хватает и происходит взрывная реакция горения. Толщина меди отходит, в этом случае, на 2-ой план.
Толщина меди не отходит на 2-й план. Каждый элемент способен отводить тепло в окруж. среду. 5 элементов закоротил или один - нет разницы (тепло распределено по банкам, а не в одной точке).  Хуже дело обстоит с элементами внутри сборки. Но процесс разогрева за 1 сек. (высокотоковый) или за 3 минуты даже сравнивать не стоит. За 3 минуты можно утилизировать все тепло в воздух без разогрева до 400 град. А к тому времени энергия закончится...
Ovaday
Повербанки под гидравлическим прессом
volodiaa
#1701
ЦитироватьДавно когда подрабатывал в одной фирме не буду говорить какой))) . Так вот был такой случай у пряморукого мастера одного.
просто когда замыкаешь контакт (провод) , то возникает в этом месте искра и действительно как сварка, вся энергия идет на разогрев в этом месте и выжигает разрывая цепь, в ячейках эта нагрузка делится вот они и не страдают. Лично замыкал так шину шириной более3 см и 0.3 толщиной и еЁ разнесло в клочья, и две ячейки , одну ячейку как у вас срезало в неизвестном направлении одну четверть, а другая прохудилась. элементы даже не успели нагреться, но я труханул %-) уже батку на подоконник поставил и оставалось её только спихнуть от греха подальше в низ, но быстро выкусил два элемента и полелели только они.
батка после замены элементов ( навсякий случай заменил всю параллель) работает без проблем.
батка 16р  7s  3a ескость элементов.
а эти из удаленных пустил на пауэр банк и они тоже работают.
ТЕПЕРЬ ВЫВОД-ПЕРЕД СБОРКОЙ БАНКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРЯЖЕНЫ НА ДВЕ ТРЕТИ, ТОГДА ВЗРЫВА НЕ БУДЕТ.
Ovaday
Тоже самое Креосан на ютубе экспериментально выяснял) Пробивал гвоздем заряженную банку и разряженную. Разряженная просто грелась и шипела, а заряженная горела с фейерверком
tmkt
вот и такое бывает, даже от малюсенького повербанка  :-(
https://www.youtube.com/watch?v=SHinDYo1KpQ
Dmitry__
Панацея?
Химики встроили огнетушитель в литий-ионный аккумулятор
https://nplus1.ru/news/2017/01/16/fire-extinguisher
tmkt
spb-e
9II-I82-78-78
sacha1m
[user]spb-e[/user],  Причем тут усы ?  Они от КЗ нужны.      А тут явно деградация банок из-за чего-то другого.
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
ivan70
Про это показывали вчера по телевизору  .
Чёрный ящик записал включённый обогрев батареи .
И ото было в программе . Кто то  поменял 1 файл
И ещё во многих машинах такое сейчас запустили общую проверку системы
MaF
Оффтопик,но у нас очередной погибший от смартфона.
https://www.ixbt.com/news/2018/06/25/glava-kompanii-cradle-fund-pogib-ot-vzryva-telefona.amp.html
Рванула акб либо блекбери либо хуявея.
