Зарядные устройства А.Сороки: мифы и реальность
Автор Alek-3aaa, 20 Фев. 2017 в 18:33
Цитата: dimad63 от 28 Июль 2017 в 12:33
Разломал с 10 батарей от упса  которым 2 года знакомому нужен свинец был на грузило   так у всех плюсовая пластина развалилась в труху а минусовая как новая
c 2009 года на этом форуме мной открыта тема с картинками:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1950.0
вам просто лень искать-читать  :ireful:
UDAV
Разломал с 10 батарей от упса  которым 2 года знакомому нужен свинец был на грузило   так у всех плюсовая пластина развалилась в труху а минусовая как новая  .  пребывал их доливать толку 0  как было внутреннее 15 ом  становится 5 но ёмкость больше 100мач не поднимается
акумы 7 и 17
А с чего ей подниматься на трухе?   Труп он и в африке труп.   Проверяйте упсы,  качают, небось, вольт 14 постоянно в аккум...
Подпись ;)
dimad63
16 вольт и ток 50 ма всегда  и настроек аккумуляторов нет  раковые блоки дорогущие  сейчас бегаем их снимаем .
Они с дохлыми батареями не включаются :)
они онлайновые
O_O шестнадцать вольт ?????????????
:facepalm:
бедные аккумуляторы...  :~-(
...видимо у вас очень богатая контора, если такие режимы для АКБ. И видимо вас очень любят поставщики АКБ...
UDAV
они онлайновые
Да хоть  орбитальные.  16 вольт!!!  :dash:   ИБП или в ремонт или в мусорку.  Дешевле обойдется чем  каждые  2-3 месяца аккумы менять, и когда нибудь сгореть от пожара.  :ireful:
Подпись ;)
UDAV
[user]Alex_Soroka[/user],   наверное производители упсов  проектировали их под новомодные кальциевые АКБ, и думали (начитавшись разных умников)  что 16в  для кальция - самое  оно  :D :D :D
Подпись ;)
Дм.
Вы бы перешли в другую тему - есть отдельная про АКБ в бесперебойниках - и там подробно изложили, что за агрегаты, какого назначения и где используются, марка-производитель, величина вольт и ампер взята из инструкций или измерена, что написано в инструкциях - ссылки на текст, если есть, - и т.д. и т.п.
Дм.
Цитата: UDAV от 28 Июль 2017 в 12:17ТОП  заряжает  без электролиза в  сколь нибудь значимых объемах.  Думайте лучше
Опять рассчитанная на дурачка игра в слова.
Для остальных поясняю, что кислородным циклом называется то, что происходит при заряде в VRLA батареях. Выше была показана картинка, это ее словесное описание:
ЦитироватьLead-acid batteries are designed in such a way that their positive plates are charged
first and oxygen evolution starts. The generated oxygen diffuses toward the
negative plates and oxidizes lead to PbSO4. The chemical reaction of lead
oxidation precludes charging of the negative plate, and hence no hydrogen
is evolved in the cell, and the oxygen released from the positive plate is fully
consumed by the negative one. The whole amount of oxygen must react,
provided it is not allowed to enter the space above the active block. This
is achieved by the use of gelled electrolytes in which cracks are created
that serve as channels for the movement of oxygen, or by the introduction
of special glass mat separators. The closed oxygen cycle is considered the
ideal case because no hydrogen is evolved on the negative plate. In practice,
however, the electrochemical reaction of charging of the plate is always
accompanied, though at a lower rate, by a parallel electrochemical reaction
of hydrogen evolution.
Дм.
Цитата: silovolt от 28 Июль 2017 в 12:31
Вопрос в явном виде: не поможет ли аккумулятору, если плотность электролита меньше будет падать при разряде? Если да — то в чем, по-вашему, а если нет — то отчего?
Плотность электролита "не умеет" падать независимо от степени разряда. Величина НРЦ лишь отражает, до какой концентрации кислоты разрядили АКБ, и нижний предел разряда - в электролите одна вода. Думаю, Вы и сами это знаете.
silovolt
Ага, знаю. Надо было вопрос задать подробнее. Ну, дополню: если увеличить объем аккумулятора, и заливать больше кислоты той же самой плотности, что в заряженном, для того, чтобы она не вся вырабатывалась — лучше или хуже станет работать аккумулятор, как Вы считаете? Предполагаем, что перемешивать мы научились...
Жизнь — замечательное приключение!
UDAV
[user]silovolt[/user],  емкость АКБ ограничена активной массой отрицательных пластин.  Выводы делайте сами.
Подпись ;)
silovolt
А другие параметры? Например, способность сульфатироваться, будучи разряженными — больше или меньше, если будут стоять не в воде, а в кислоте?
Вы сами не понимаете о чем пишете. Это раз.
Два: ваш кусок который вы привели текста - вы хоть поняли о чем он?  ;-D
UDAV
[user]Alex_Soroka[/user], ему не надо понимать.  Ему надо последнее слово оставить за собой. Истина не важна.   Боюсь,  если ему сказать что электролит делают из серной кислоты и дисводы - он и то спорить начнет. С таким борцуном общаться - себя не уважать, голубь-шахаматист он, ну ты понимаешь.
Я вот свой  Титан на профилактику принес (машина уже месяц стоит)  двое суток в STD 85, в паузах  НРЦ ниже 13.6в уже не падает,   а в импульсе  пузыриков все равно нет.  Я   своими глазами  ВИЖУ - электролиза нет.    А  какой то голубь в глаза  ТОПа не видавший и тем более не видавший его в процессе работы - мне будет доказывать что электролиз есть.   Я как должен на это реагировать кроме как "мне кажется, я спорю с идиотом" ?  :pardon:
Подпись ;)
Дм.
Сделаете новый резервуар и нальете туда больше электролита - поднимете этим разрядную емкость аккумулятора, больше ничего.
Добавлено 29 Июль 2017 в 16:04
Цитата: UDAV от 29 Июль 2017 в 10:57а в импульсе  пузыриков все равно нет.  Я   своими глазами  ВИЖУ - электролиза нет.
Научитесь уже различать два понятия/процесса: электролиз и газовыделение.
UDAV
:laugh: :dash: :facepalm:     А ниче, что  первое сопровождается вторым?  :bn:
И в стартерном  НАЛИВНИКЕ, в отличие от АГМ,  рекомбинация ниачом.  :hello:
Ежели пузырек в наливнике возник - будьте уверены, он в итоге окажется на поверхности в виде "булька".
Даа, диагноз товарища Саахова полностью подтвердился (с) %-)
Подпись ;)
Дм.
1. вот именно, что сопровождается - при надлежащих условиях - а может и не сопровождаться, при других условиях, например, при соответствующей скорости электролиза.
2. Где-то в одном моем предложении из десятка слов спряталось слово "рекомбинация"? Нет. Видимо, сами с собой разговариваете.
UDAV
Боже, как все запущено!  >:-)   Формулу, во что превращается  H2O  в процессе электролиза,   в студию!     Осилите, в гугле не забанили?  /:-)
Подпись ;)
