avatar_ИС-Х
Обзор ЗУ BL1204
Автор ИС-Х, 04 Март 2017 в 11:27
СтэпАн
Цитата: Branimir от 19 Окт. 2019 в 10:10...Выглядит, как чушь...
Хоть и создает легендарный налет...
выглядит неказисто...но работает...и не плохо :exactly:
Branimir
Буфер что ли?
Вроде о нем речь...
СтэпАн
Цитата: Branimir от 19 Окт. 2019 в 13:14
Буфер что ли?
Вроде о нем речь...
БЛка в целом...
Branimir
Цитата: СтэпАн от 19 Окт. 2019 в 13:21
БЛка в целом...
[user]СтэпАн[/user], Вы точно не из службы поддержки?
AlexAi
Цитата: СтэпАн от 19 Окт. 2019 в 09:58
прогнозируете ситуацию, когда на акуме скажем 12В, а на заряднике 13,6В...и тишина?
Я об этом косяке писал ранее.
После заряда и перехода в буферный режим, БЛ больше не возвращается в режим заряда.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
СтэпАн
я точно пользователь БЛки...
СтэпАн
а до какого напряжения у вас разрядилась батарея, стоявшая под буфером БЛки?
Branimir
Ну, да.
Все производители-авторы-дольщики в некотором роде пользователи и тестеры своих изделий ---> надо же до ума доводить изделие и косяки-недостатки устранять...
Над ценой надо бы еще поработать... (т.к. негуманна и неконкурентна).
Туманный Вы наш...
СтэпАн
[user]Branimir[/user], я был бы счастлив, если бы каким то боком был больше, чем обычный пользователь добротного девайса...
AlexAi
Ниже 12В. При этом ЗУ пыталось компенсировать разряд, выдавая максимальный ток. Но, после снятия нагрузки напряжение поднялось до уровня буферного (13,6В), а затем начался режим CV.
СтэпАн
#1612
из Ваших наблюдений следует, что БЛка в буфере НЕ спала...и ток повышала, и режим меняла...
или как то по другому следует понимать заявленное Вами?
AlexAi
[user]СтэпАн[/user], понимать так, что разряженный акб не зарядится полностью при верхнем уровне напряжения 13.6В
СтэпАн
[user]AlexAi[/user], разве БЛка, поключенная к разряженному акуму, сможет уйти в буфер прежде чем зарядит его как сможет либо на автомате, либо в режиме, выбранном пользователем?
AlexAi
[user]СтэпАн[/user], я нигде не говорил о подключению к разряженому акб. Речь шла о буферном режиме. И разряде акб в буферном режиме.
СтэпАн
[user]AlexAi[/user], растолкуйте пжл. чуть подробнее суть произошедшего...
сложно поверить в то, что БЛка со своим буферным током =25-40 мА не смогла противостоять току саморазряда вашего акума...
если это так, то что это за акум с таким громадным током саморазряда?
или в буфере акум все таки разряжался на какую то нагрузку, а БЛка не смогла ей противостоять...тогда, что это за нагрузка?
спб.
Vova_n
#1617
[user]СтэпАн[/user], Тут речь не о том.
Разработчикам надо было предусмотреть один из вариантов событий - параллельная работа ЗУ с акб подключенным к нагрузке.
Если ЗУ действительно свалившись в буфер не возобновляет заряд по заданной программе даже если напряжение на акб в параллельной работе упало ниже 12,5в то это не очень хорошо и полного заряда долго не видать, как и устранения расбаланса и расслоения при 13,6в.
Если есть у вас связь, то напишите разработчику, уверен дописать это в коде не долго и уточните на счёт обновления П.О. это будет удобно и полезно всем.
СтэпАн
#1618
[user]Vova_n[/user], что касается связи с автором БЛки, то поверьте, ни мой мобильник, ни мой интернет ну ни разу не круче, чем у любого из вас...
что же касается требований к работе БЛки в буферном режиме, то у меня оно сводилось к тому, что бы после временного отключения сети ~220В, зарядник, находившийся в режиме хранения до отключения, включился бы не в режим буфера, а в режим заряда, пусть да же на 1-ой программе...
для проверки своей хотелки, я дождался когда БЛка уйдет в буфер (мигание зеленым, а напруга ок. 13,7В), выдернул вилку из розетки, подождал несколько минут и подключил зарядник к сети снова - он возобновил работу, но не в буфере (мигание зеленым), а в режиме заряда на первой программе (зеленый светил без мигания, а мультиметр очень скоро стал показывать напругу близкую к 14,4В)...меня это устроило...
пару раз у меня случалось аналогичное, когда я ненамеренно сдергивал крокодила с клеммы акума, пытаясь измерить величину буферного тока...
у меня пока не было повода держать акум под БЛкой в буфере и одновременно с этим подключать к акуму какую либо нагрузку...при случае попробую подключить к акуму скажем шинный  компрессор или ту же нагрузочную вилку...если БЛка останется в буферном режиме, тогда и буду к этому приспосабливаться...а именно, отключать БЛку на время подключения нагрузки к акуму...
иных акумов, кроме стартерных автомобильных, я БЛкой не обслуживаю...
Vova_n
Цитата: СтэпАн от 21 Окт. 2019 в 10:28мой интернет ну ни разу не круче, чем у любого из вас...
Мне будет странно писать разработчикам не имея зарядника и говорить о недостатках функционала.
По остальному личное дело каждого, пытаться сделать своё устройство чуть лучше описав ситуацию производителю или нет, сегодня вам не надо, а завтра приспичит, а нету  :pardon:.
