avatar_spivakov
E-max laboratory (мастерская)
Автор spivakov, 07 Март 2017 в 12:31
lead
Здравствуйте.
Можно ли прикидочно оценить переделку на электнику Honda F4i?
В результате нужно получить:
- минимум 100 лошадей (>=75 киловатт),
- разгон до сотни: не хуже 3.5 сек (поскольку электрика, то, конечно, лучше сильно меньше 3 :) )
- пробег на одном заряде (откручивая по среднему) : не менее 200 км
- максималка: не хуже 250 км/ч
- вес: не более 200 кг
вот такой вот девайс:
http://f4iwiki.ru/index.php/Honda_CBR600F4i_-_Wiki
Во сколько это приблизительно выльется?
С бестами и регардами
[user]lead[/user], абсолютно нереальные хотелки на текущем этапе развития аккумуляторов. Никак. Совсем. С такими запросами только бензин ещё очччень много лет  :-)
sergek1985
- разгон до сотни: не хуже 3.5 сек (поскольку электрика, то, конечно, лучше сильно меньше 3  )
А денег хватит? Две штуки LS-218 уже сделано.
Проще взять Zero SR, а на сдачу откапиталить F4i...
lead
Прискорбно. Я ведь всего лишь взял его характеристики с ДВСом, мот довольно овощной, средненько едет.
А лайтнинг на каких аккумуляторах катает? :)
Я понимаю что удельная энергоёмкость топлива на пару порядков больше, но полагал, что КПД электики это хотя бы частично компенсирует.
Оки, спасибо за ответ.
[user]lead[/user], доступный запас хода на килограмме бензина примерно раз в 10-20 больше, чем на килограмме самых ёмких аккумуляторов (в том же режиме езды на скоростях 100+). Это уже с учётом КПД и всего остального. Пока так. Через пару десятков лет если что вдруг поменяется, тогда приходите :-)
lead
Вот и спрашиваю сколько будет стоить :) Запросы тривиальные, - чтобы ехал так же, как и с ДВСом.
Видно не судьба.
Посмотрел на  Zero SR (не кидайте камнями!!!) - непонятный стритфайтер/нейкид, выглядит как чекушка, максимум чесотка.
Всего лишь 70 кобыл (как для чесотки конечно супер, но...) и при этом ещё и не едет - максималка 160! , хотя крутящий весьма внушает - 160 нм, делает 100 за 3 с мелочью, думаю он задушен/залочен, наверняка можно крякнуть.
Прикольно что на ремне.
Вилка - перья тонковаты.
Колёсики тоненькие.
Тормозов, судя по всему,  сильно нехватает - 1 диск/2 поршня - это на 200 кило веса!
Очень напоминает Benelli TnT-300, только тот стоит 4к а этот, увы, 16   :-\
Спасибо Вам за участие :)
mr.Dream
Сравнимый расход на бензине и электричке примерно 60Втч/км и 3л на сотню, 0.03л/км*0.75кг/дм2*12200квт/кг=275 втч/км. Вот вам и КПД))
На 60 г бензина можно проехать 2 км, а на одном 18650 -нет)
Добавлено 01 Фев. 2018 в 10:56
На 60 г бензина можно проехать 2 км, а на двух 18650 -нет)
Цитата: lead от 01 Фев. 2018 в 10:51и при этом ещё и не едет - максималка 160!
с запасом хода при такой скорости меньше 100км. А заявленные 160км на трассе при сотне. Об этом продавцы обычно не пишут. То есть сугубо для спокойной городской езды с зарядкой по ночам. На дальняках электрички сосут.
Итого 30кг аккумов на сотню или 2.5кг бензина, о чём я и писал. Минимум в 10 раз.
Вообще хорош флудить в чужой теме :-) Щас автор придёт,  :ireful: даст.
GANY
а мне кажется что стоит попробовать. электро спорт байк.  :-D   конечно тема сложная , дорогая, но интересная. и в любом случае скажем МАКС сделал бы его намного дешевле, чем тот же самый ЛС218. пусть хоть не с такой  максималкой.
Denzel Motors
Это только так кажется - когда сидишь за компом, а когда начинаешь делать то понимаешь как все дорого, и не только электрическая часть типа: контроллер-мотор-батарея, но и донор, если нужно сделать мотоцикл для серьезных нагрузок - то вся его ходовая будет очень дорогая. Ну и потом самый главный вопрос - ЗАЧЕМ? - обычно все надеются на коммерческую часть - что потом это можно кому то предложить - за такие деньги это ни кому не предложить, и ни кому не надо будет,  потерянное время и деньги.
Принимаем оплаты в биткоинах
RuslanIL
У нас продают электроспортбайк от итальянцев не помню как точно Eco.... как то там стоит это 140 тыс шек. в долларах 39000. до сотни 2.3 сек пробег 160 км, а в режиме поберегись чайники может на 100 и хватит. Притом я не знаю что там с перегревом , ибо мотор с коробкой в масле+ цепь.  А что касается Zero, то поскольку сам юзаю DS 2014 года выпуска, то на каждый день не выворачивая газульку за глаза. батарея 11.5 кВч, 102В, мотор 22кВатт пик 57, 140-160 пробег. но вернее НО он не развязан по схеме электрически, коротнете что то не связанное с 12В и останетесь без мотика. У меня даже отремонтировать не смогли- предложили забрать и отремонтировать самому %-). Это отдельная тема , если интересно поделюсь.
GANY
я так не думаю. многие люди утрируют хотя сами никогда на практике ничего подобного не пробовали. но очень любят советовать другим. уже много раз сталкивался с этим. при проверке на практике оказывалось что они ошибаются. и ничего страшного там нет.
со спортбайком тоже не все так дорого и плохо как кажется на первый взгляд. если подойти с умом. и экономить.
например вместо дорого 3 фазного двигателя я считаю лучше будет взять мощный коллекторник. контроллер тоже обойдется намного дешевле. особенно если мотор покупать китайский. аналогичный коллекторник в сша стоит в 3-4 раза дороже.
один из мощных мотодрагстеров именно так и сделан. два обычных коллекторника . 8 дюймов.
и скорее всего нужно будет оставить КПП.
аккумуляторы на любой вкус. лучше всего 18650.
на счет ресурса это отдельный разговор. на спорте двс тоже быстро изнашивается.
Denzel Motors
Цитата: GANY от 06 Фев. 2018 в 17:35со спортбайком тоже не все так дорого и плохо как кажется на первый взгляд. если подойти с умом. и экономить
Ну так попробуйте - потом скажите что у Вас получилось и во сколько обошлось.
GANY
ну мне намного больше симпатичнее кроссачи. спортбайк интересная тема, но очень непрактичная. на ней даже куда то по городу съездить проблема. только по асфальту ездить.
кроссач как нибудь я точно сделаю.
как оказалось кто то уже делает нечто подобное но на МК.  :-)  спорт. но на МК.
посмотрим что получится.
хотя МК в спортбайке наверное не уместен. имхо.
GANY
на счет бюджета уже писал какие есть варианты существенного уменьшения  стоимости проекта. это отказ от 3 -фазных двигателей в пользу коллекторников. коллекторники можно неплохо форсировать. выжимать 8-10(реально больше) кратную мощность. с доп охлаждением.
коллекторник стоит 2-3 раза (минимум) меньше чем 3 фазный мотор той же мощности.
контроллер тоже стоит гораздо дешевле. а мощности там реальные.  скажем если взять контроллер Юрия Логвина(романтик) из Украины.  у него уже отработан и проверен временем контроллер на 720 ампер и 200 вольт. стоит 600 долларов. более 120квт мощности.
есть даже контроллер на 1000 ампер и 200вольт. и цены вполне гуманные на такие адские мощности.
мотор же наверное надо брать все такие китайские. так как цены там гораздо ниже. к примеру конкурент адвансед дс8 (сша) стоит в китае 600 долларов. против 1500 долларов. хотя и характеристики чуть ниже.
самое дорогое тут конечно аккумуляторы. и сэкономить тут не получится.
я считаю что уложится в 8 тыс долларов реально. а может и меньше.
RuslanIL
Отказ от коллекторных моторов вызван не  тем что их форсировать невозможно. Кпд и обслуживание (щеточный узел классая штука, но недолговечная) вот главные проблемы. У меня вопрос к сообществу- а почему не используют низковольтовые 48В высокоточные системы 500-700А? Там и управление проще, и зарядные дешевле. Вот продумываю мот на лифере с учетом опыта Zero, и возникает этот вопрос.
spivakov
оммические потери. чем выше токи, тем больше потерь, нагрев мотора, толстенные провода и тд. поэтому высоковольтные системы всегда в выигрыше.
про щеточные моторы хотел сказать. ресурс щеточного узла у нормального коллекторного мотора огромен! примерно 10 000 часов, это 420 суток. просто все себе представляют сразу коллектор от электроинструмента. все моторы что попадали в мои руки имели такой ресурс коллектора или больше. один минус, если сравнивать щеточный и блдц мотор одного веса, блдц будет мощнее раза в 2, и габарит будет у него будет меньше примерно так же :-)
всю тему зафлудили. я тоже считаю, что рановато пока спортбайки делать, слишком много энергии надо, чтобы ездить на батарейках быстрее 80 кмч.
бензин тут вне конкуренции, и еще лет 100 точно будем жечь бензин, если батареи такими же темпами будут совершенствоваться.
а тому, что ездит не быстро электро очень подходит. кроссачи и эндуро на электро это просто очень кайфовая штука. мне жаль того, что у многих интересующихся этим не было возможности прокатится на электрокроссаче. человек один раз прокатившийся, сразу все понимает и запоминает это чувство навсегда, даже спортсмены в полном восторге, других эмоций не помню.
если речь идет о дорожном мотоцикле, нужно делать чтото типа не тяжелой классики, на ней и по лесным дорожкам не проблема прохватить, а самое крутое конечно супермото, кроссач на дорожной резине.  максималку нужно делать 100-110, только в этом случае будете довольны,
потому что как только скорость 100, батарея будет садится прямо на глазах. потреблять меньше 10 квт при сотке не получится никаким макаром, а вот при 70-80 кмч уже можно 5 квт потреблять. прошу запомнить эти цифры. это самое главное!
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
slava_xarkov
замечаю что стоит вопрос максималки- на максималке не подетски "жрет"
как выход- делать максималку скажем 160, в реальности ездить 100кмч
поменьше редукцию делать- ее и так с головой при ТАКОМ крутящем
может не понимаю чего то?
