avatar_Николай29
Интернет-магазин http://li-bat.ru/, АКБ, BMS, ЗУ, ветрогенераторы....
Автор Николай29, 10 Март 2017 в 00:44
Николай29
Интернет-магазин: http://li-bat.ru/
Николай29
Цитата: matr от 24 Сен. 2019 в 14:13
Неуважение выражается в нежелании выложить цены , в категоричной форме.
зайдите в любой раздел других продавцов из "постоянных предложений"
вот примеры если лень
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43401.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19143.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=56853.0
Люди желающие продавать - пишут цену.
Это нормально здесь всегда было
Согласен, что удобней, просто у меня здесь одна тема, больше не создать. Через пару страниц цены потеряются в переписке.
Николай29
Цитата: SOLO 12 от 24 Сен. 2019 в 13:49
Многокомпонентная литиевая батарея microvast HpCO 3.7В 43 АН  -  В наличии?
Все ячейки в батареях, несколько штук остаток.
kokis
Эх, жаль не успел взять 3.7 21Ач микроваст , смотрю нуль уже на сайте. Будут подобные пакеты? Цена, емкость, циклы понравилась. Думаю для солнечной станции себе.
russstand
я таких купил у продавца 10шт, они б.у. не новые, все испачканы какойто смазкой, один пакет оказался бракованным.
DimV
А я взял 13, м.б. они и не новые, т.к. выводы наращены, но отлично паяются. Заявленную емкость отдают.
Николай29
Есть у меня. Сколько Вам нужно штук. Но остались с царапками на пленке. Технические характеристики от этого не пострадают. Цена ниже. В личку напишите если нужно Вам. [user]russstand[/user], этому товарищу не верьте, он гадит в этой теме постоянно. Я отправлял ему 10 штук, пошел навстречу, наложенным платежом отправил. Он спаял батарею, проверил емкость, правда током каким то маленьким разряжал, 23АН оказалась итоговая. Потом отписался в этой теме, что якобы запах электролита при зарядке идет, причем только при заряде. На винтах соединял, хотя там приварена никель лента специально для пайки. Вообщем так и отправил клиенту он эту батарею. Судите сами что за человек, раз отправил клиенту бракованную батарею. Хотя если запах электролита, он постоянно будет и ячейка быстро умрет. Нужно было разбираться, брак мой или этого "сборщика". Если мой, без вопросов заменил бы, но он сразу сделал вывод, что я ему отправил брак.
andruxxa
Зелёные лжф банки забрал) как себя поведут под нагрузкой- отпишу через пару недель, времени на опыты маловато. Всё приехало быстро, на вид нормальные банки, без повреждений, как и прошлые заказы)
russstand
Цитата: Николай29 от 09 Окт. 2019 в 10:31Нужно было разбираться, брак мой или этого "сборщика".
а как разбираться? я весь пакет осмотрел и обнюхал, ну не видно подтёков, гдето сифонит, наверно через контакт, а почему во время заряда, так потомучто там давление повышается в это время, разве не ясно?
Отправьте мне исправный пакет, я оплачу доставку и заменю клиенту, вам на видео сниму уничтожение дырявого пакета чтоб не думали что прикарманил его.
ёмкость сборки была 36v 23ah  подтверждаю, но надолго ли?  :~-(    (ток разряда низкий, ну чем мне нагружать АКБ? я и так все утюги в квартире собрал) но ваттметр качественый, я его проверял неоднократно, не врёт.
Globus_VRN
Рад приветствовать!
Николай, я нахожусь в процессе сборки своего первого проекта - электровелосипеда. Скоро приедут контроллер и двигатель. Комплект на 48В, мощность 1000Вт. А вот что делать с питанием - я растерялся! Хотел набрать АКБ на 20Ач. На Али часто обманывают нашего брата. Затем нашел этот ресурс! Но у Вас таких баночек сейчас нет. Что присоветуете из того, что у Вас есть, что бы я без проблем резал ветры нашей страны?
sergant682
[user]Николай29[/user], День добрый! Я новичек Дабы не мусорить на форуме пытаюсь написать в личку. Интересует набор для самостоятельной сборки аккумулятора, либо готовый аккумулятор лифер, 48 в , 30а?\ контроллер на 22а\ емкость 10 или 15 или 20 а\ч. Есть ли возможность купить у вас и стоимость.Спасибо
GrebenVI
Ожидается ли поступление симметричных BMS типа:
"BMS для LiFePo4 аккумулятора 4S/12V ток 100 Ампер"
https://li-bat.ru/katalog/171-bms_dlya_lifepo4_akkumulyatora_4si12v__tok_100_amper_1501947788.html
stels
Николай похоже товарищь не только Ваш товар обнюхал: https://electrotransport.ru/index.php?topic=60781.msg0;topicseen#
koval
Приветствую, Николай!
Что-то не совладал с кепчей вашего сайта, задаю вопрос здесь. Сможете ли подобрать близкие по хар-кам 12шт LiFePo4 32700, какие остались (с какой емкостью). И сможете ли приварить индивидуально ленту к каждому элементу (возможно разберу через какое-то время  4s3p 4s2p+1p)?
Brus Lee
#248
Wheel
Цитата: stels от 20 Янв. 2020 в 17:33Николай похоже товарищь не только Ваш товар обнюхал: ссылка
Справедливости ради отпишусь. Брал у Николая 25 ячеек. Несколько штук из них действительно отдают литием. Если эти ячейки похлопать ладонями сверху и снизу, то в уголках на стороне контактов и правда чувствуется легкий запах. На вид никаких повреждений и вздутий нет. Ячейки отдают заявленные 21-22 АЧ, внутреннее сопротивление тоже в норме - в пределах 1мОм. Не знаю, это заводской брак с запахом или разгерметизация от пересылок, но вряд ли такие ячейки долго проживут. В сборку я их не стал пускать. Будут пока лежать как запасные. Или может на самокат соберу и в конце сезона, кому интересно отпишусь, как выжили
Velocaraptor
Умер один пакет, вроде бы по моей вине, но запаса у продавца нет, поэтому батка ушла под дербан. Классическая проблема эксклюзива, замены нет.
Brus Lee
#251
