Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
911
Цитата: cnc от 17 Апр. 2024 в 08:31Всем привет! Собрал батарею 5s2p на элементах Toshiba SCIB 20Ah. Месяц отъездил без балансира. Разбег ячеек - 0.02 В. Для надежности установил балансир от VladNSK. Через 2 недели получил перезаряд на первой ячейке 4.2 В. Остальные 4 ячейки - по 2.33 В. Сопротивление перезаряженной пары - 10 мОм. Ничего не вздулось и не взорвалось. Возможно вернуть перезаряженные элементы в норму? У кого-нибудь есть такой опыт?
Глупый вопрос наверное, но лучше уточнить.
А балансир переделывали на 5S ?
От производителя изначально приходит балансир на 6S.
cnc
Цитата: 911 от 17 Апр. 2024 в 09:54Глупый вопрос наверное, но лучше уточнить.
Да, там стоит перемычка на 5S
cnc
Все! Вопрос закрыт. Банки вспучились - 2 элемента под замену. :ireful:
VladNSK
Цитата: cnc от 17 Апр. 2024 в 11:05Да, там стоит перемычка на 5S
Пришлите, пожалуйста, фото балансира и фото проводов, чтобы было видно, куда подключен каждый. Можно сюда или на bazovkin@mail.ru
VladNSK
#2722
Цитата: VladNSK от 18 Апр. 2024 в 13:50куда подключен каждый.
Разобрались. Было неправильно подключено. Вопрос урегулировали. В результате появилась
новая инструкция, где порядок подключения 5S изложен подробнее:  https://vk.com/doc475786466_680312174?hash=UztQ2VCccKu1GChPXzMZOZMno5P3HrQIInMy2Dozvuw&dl=MwAh6dWievCQHSHNWI0hXKm8atlmphOygkVBtERMgA8
Алекс64
Немного не по теме https://aliexpress.ru/item/1005006680898601.html?sku_id=12000037999351440&spm=a2g2w.stores.seller_list.4.7baa7981DAHQTF
Кто то проверял на пригодность вместо стартерной? По напряжению должно быть 4S. Графики в сети не нашел.
hiker51
Цитата: Алекс64 от 05 Июнь 2024 в 13:08Немного не по теме https://aliexpress.ru/item/1005006680898601.html?sku_id=12000037999351440&spm=a2g2w.stores.seller_list.4.7baa7981DAHQTF
На базе этой химии, есть готовые батареи в Москве, стоят около 35000₽.за 60-70А/ч
По прикидкам, в корпус 70А/ч с Али влезет без проблем 40/ч этих ячеек лёжа. Вертикально 70А/ч можно попробовать запихнуть, правда будет впритык к крышке...
Корпус внутри 250шир х150глуб х168высота. Комфортно будет 5p4s размещать посредине, клеммы корпуса не будут мешать, если чо, можно подпилить длинну.
Вот ссылка:
https://litjet.ru/akkumulyatory-na/startovo-tyagovye-natrij-ionnye-akkumulyatory/
Собственно это прямой конкурент титанату.
Мне нравятся их диапазон напряжения, оно идеально для авто, чего так не хватает титанату... Либо недолет, либо перелет))
Народ уже активно на них гоняет, ставит в автодома. Пора уже расширять тему химии на сайте))
Алекс64
Цитата: hiker51 от 05 Июнь 2024 в 23:12На базе этой химии, есть готовые батареи в Москве, стоят около 35000₽.за 60-70А/ч
Откуда такие цены рисуют. Вот https://aliexpress.ru/item/1005006680779898.html?sku_id=12000037999417754 16 шт за 8500, уже 40 А/ч. Меня смущает температура зарядки, где то пишут от -20, где то не ниже 0 градусов. Вот призматики на тао https://item.taobao.com/item.htm?id=782532388043&skuId=5342498420396&spm=pc_detail.29232929.guessitem.d0.6bdf7dd60POTIX, 50 и 75 А/ч стоят приемлемо, но непонятки с температурой заряда. Титанат 2P5S ни 10 А/ч лежит на работе, ждет сборки.
kuznechov119m
Цитата: hiker51 от 05 Июнь 2024 в 23:12Мне нравятся их диапазон напряжения, оно идеально для авто
и чем оно нравится ?  для 4S    это номинал  12.4 вольта  генераторы бывает и до 15 вольт на авто выдаёт, что уже  к вероятно более быстрой разбалансировке может приводить .По титанату 6S (5S не рассматриваем) и ёмкости хватает чтобы вдвое меньше штатного ставить и коснись  при 15 вольтах  2.5 вольта на ячейке уже как то более  щадящий  режим  пиковый имеем .
  Пока по напряжению только свинец наливной  и есть для авто идеально подобран , по сроку жизни только сильно проигрывает . Хотя и титанат за год умудрялись убивать .
hiker51
Цитата: kuznechov119m от 09 Июнь 2024 в 08:35и чем оно нравится ?  для 4S    это номинал  12.4 вольта  генераторы бывает и до 15 вольт на авто выдаёт, что уже  к вероятно более быстрой разбалансировке может приводить .По титанату 6S (5S не рассматриваем) и ёмкости хватает чтобы вдвое меньше штатного ставить и коснись  при 15 вольтах  2.5 вольта на ячейке уже как то более  щадящий  режим  пиковый имеем .
Это если читать между строк))
В даташите написано жо 2-4 вольта диапазон, средняя точка 3,1в. Т.е получаем 8-16 вольт при 4s, что полностью идентично свинцу на авто!
Так что идеальный диапазон химии найден. Именно он и станет в недалёком будущем полностью заменять свинец в авто. :hello:
911
Цитата: hiker51 от 09 Июнь 2024 в 12:23Это если читать между строк))
Меня вот смущают видео продавцов по измерению вн. сопротивления (помимо возможности заряда при минусах - где дикий разнобой от 0гр. до -40).
Там у них на приборах какие-то гигантские сопротивления выдаёт от 0.65мом до 1.9мом.
Это уже хлам впаривают, как принято у китайцев?
Или изначально такие?
Но тогда о больших токах и без нагрева не уверен.
hiker51
Цитата: 911 от 09 Июнь 2024 в 16:03Меня вот смущают видео продавцов по измерению вн. сопротивления (помимо возможности заряда при минусах - где дикий разнобой от 0гр. до -40).
Возможно и хлам, вот если бы кто разобрал эти московские Lijetы, какие элементы используют они...
Но цена пока достаточно высока, на уровне геля от Оптимы...
Пока Титанат ещё рулит))
kuznechov119m
Цитата: 911 от 09 Июнь 2024 в 16:03Это уже хлам впаривают, как принято у китайцев?
Так эти ячейки недавно стали китайцы производить , якобы  натрий самое дешёвое производство будет , причём нескончаемое .
 Пока всё видимо пытаются наладить процесс , но по ценам они должны стоить намного дешевле  любого другого лития . Подождём когда заполонят рынок и от пользователей отзывов добавится .
911
#2731
Цитата: hiker51 от 09 Июнь 2024 в 16:29Возможно и хлам, вот если бы кто разобрал эти московские Lijetы, какие элементы используют они...
Да никакие это не московские Lijetы и не их это аккумы.
Это обычные торгаши - перепродающие китайские сборки.
Причём подобные (якобы их) титанатные сборки вскрывались (есть несколько роликов на ютюбе от российских сборщиков) и там были такие кошмарные сопли внутри ...
Они даже не удосуживались до последнего времени перевести документы с китайского, но бодро при этом тряся брошюрками и сертификатами с иероглифами.
p.s.
Если верить им, то элементы вот этого китайского производителя стоят внутри Hinabattery.
MishanyaD
Какой конкурент титанату? Циклов заявлено 1500 при 0,5С/1С.
kuznechov119m
#2733
Цитата: MishanyaD от 10 Июнь 2024 в 11:08Какой конкурент титанату? Циклов заявлено 1500 при 0,5С/1С.
Но если они новые дешевле в разы будут чем б/у LTO который покупаем  , тогда реальный конкурент . Рассматривать  только  для авто , то там и свинец особо циклически не трудится .
 Вот например и разряд 3С   и циклов  аж 6000 на фото   , только кто эти циклы сейчас подтвердит , единственное что ячейки точно должны быть новыми  - https://aliexpress.ru/item/1005006710010702.html?sku_id=12000038067097715&spm=a2g2w.stores.seller_list.1.78947981szjAzf
Алекс64
Про температуру они как то обтекаемо пишут. Типа заряжается до 80 процентов за 10 минут при +25. И долго хранит заряд при -20. А по заряду в -30, -35 ничего не нашел.
Airtau
#2735
Здесь отзыв о Litjet 60а с картинками что внутри.
https://www.wildberries.ru/catalog/234640993/feedbacks?imtId=211082158&size=369764132#sge8oN8X0MCJl3gwMemt
