Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Evlagor
Цитата: shun от 16 Июль 2025 в 18:35У кого брали? Думаю брать тут
https://www.alibaba.com/product-detail/2025-New-Grade-a-32145-LTO_1601392200249.html?spm=a2700.details.you_may_like.1.efda11c6ZBoGAt
Я брал на 1688 дороже... и у продавана их сейчас нет. Следует учитывать, что они не сильно высокотоковые. Клеммы М4 как бы об этом говорят)
Na-Ion "60ah"- 50 по факту))
shun
Надеюсь 6s4p хватит, заявлено кратковременный ток 27С, только неясно правда ли это. Теоретически 270А*4=1080А должно быть, если будет хотя бы 700А по факту, то пойдет.
Evlagor
Цитата: shun от 17 Июль 2025 в 09:59Надеюсь 6s4p хватит, заявлено кратковременный ток 27С, только неясно правда ли это. Теоретически 270А*4=1080А должно быть, если будет хотя бы 700А по факту, то пойдет.
Отлично. Холдеры у меня тоже есть. На перемычки надо лист алюминиевый или пластину 1 мм. Шпильки короткие, зато компактно получится в штатный корпус. Получится сборка 140*210*155 мм. Лягут в ширину.
shun
Какое у ваших внутреннее сопротивление и какое должно быть?
Evlagor
Цитата: shun от 17 Июль 2025 в 15:15Какое у ваших внутреннее сопротивление и какое должно быть?
Китаец обещает меньше 3 мом, по факту примерно 1,6
Evlagor
Нашел лист 1,5 мм... Резьбу в нем нарезать под банку м4? Или взять 2 мм ? :ah: Короче... разберемся))) ;-D
shun
Для чего вы хотите в нем нарезать резьбу? В листе 1,5 или 2 ничего нарезать не нужно.
Evlagor
Цитата: shun от 19 Июль 2025 в 19:08Для чего вы хотите в нем нарезать резьбу? В листе 1,5 или 2 ничего нарезать не нужно.
Это да... с холдерами не прокатит))) Взял шинку 2х40 и 2х80
shun
Холдеры выше, чем площадка на ячейке, придется собирать без них?
Evlagor
Цитата: shun от 22 Июль 2025 в 10:34Холдеры выше, чем площадка на ячейке, придется собирать без них?
С холдерами все норм. Ложная тревога)
shun
Собирать будете 24 шт или 18 шт? Создаете в качестве стартового? На каком автомобиле планируете испытывать?
Evlagor
Цитата: shun от 22 Июль 2025 в 16:14Собирать будете 24 шт или 18 шт? Создаете в качестве стартового? На каком автомобиле планируете испытывать?
Мелких банок 10ач взял 30 штук. Скорее всего, буду делать из 24-х. Они должны встать в штатный корпус. Но процесс не форсирую, есть еще 60138 банки. Их сложнее всего вписать в штатный размер. Буду ставить стартерными в дизельные авто объемом 1.3 и 1,9 литров. Проще всего встают 20-ки призмы от Тошибы))
shun
Скажите, находили ли вы разборный корпус для аккумулятора с евро площадкой внизу?
Evlagor
shun
По виду такой, главное, чтобы крышка прикручивалась на винты, как тут
zuzu_ka
Цитата: shun от 25 Июль 2025 в 09:16По виду такой, главное, чтобы крышка прикручивалась на винты, как тут
у меня по форме такой, но на защёлках и без винтов. Крышка закрылась намертво. Я не знаю как вскрыть крышку без повреждения корпуса - сидит намертво и нет никакого намека на то, чтобы отскочить в самый неудобный момент.
Evlagor
В штатный безвинтовой корпус 57217 вмещается с запасом для монтажных аксессуаров 24 штуки 10ач.
