Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
shun
Холдеры брали именно для 32145 или взяли от железофосфата 33140?
Evlagor
Цитата: shun от 28 Июль 2025 в 11:16Холдеры брали именно для 32145 или взяли от железофосфата 33140?
33140. Для компактности брал с укладкой со смещением на пол-фигуры.Они есть на 2-3-4-6 банок.
Na-Ion "60ah"- 50 по факту))
shun
Цитата: Evlagor от 26 Июль 2025 в 14:31В штатный безвинтовой корпус 57217 вмещается с запасом для монтажных аксессуаров 24 штуки 10ач.
У вас корпус без защелок?
Evlagor
Цитата: shun от 28 Июль 2025 в 18:15У вас корпус без защелок?
Без. Возможно попробую мелкими саморезами скрепить крышку с корпусом. Измерил, по-точнее банки типоразмера 32145... Шпильки там всего 5 мм, 2,5 мм проставка и 140 мм корпус. Итого 155 мм.
Evlagor
Для испытаний и оперативного контроля напряжения на банках нашел модуль четырехразрядного вольтметра. Хватит у показометра точности?))
Цитата: Evlagor от 01 Авг. 2025 в 19:13Для испытаний и оперативного контроля напряжения на банках нашел модуль четырехразрядного вольтметра. Хватит у показометра точности?))
Точность - она не в количестве показываемых знаков. :pardon: Официально надо на "класс точности" смотреть, реально - попробовать 10 раз измерить одно и то же значение, т.е. откалибровать и поверить. :dance:
7ambrion
Цитата: edw123 от 01 Авг. 2025 в 20:33Точность - она не в количестве показываемых знаков. :pardon: Официально надо на "класс точности" смотреть, реально - попробовать 10 раз измерить одно и то же значение, т.е. откалибровать и поверить. :dance:
интереснее даже что он именно мерить собирается ) отдельно банки сравнивать между собой поочередно или всю сборку, или то и то, и как, а главное зачем )))
shun
Скажите какого сечения нужно взять гибкий кабель для подключения сборки к клеммам коробки аккумулятора?
Evlagor
Цитата: shun от 02 Авг. 2025 в 14:09Скажите какого сечения нужно взять гибкий кабель для подключения сборки к клеммам коробки аккумулятора?
Не тоньше, чем на стартер авто.
Cepreu
Например, в моем авто стартерные и аккумуляторные провода имеют сечение 40 кв.мм.
Pb + Solo LTO66160H 40 Ач 1p6s в MPS2 4M41 с 2021г.
agarushka
Цитата: Cepreu от 05 Авг. 2025 в 22:09Например, в моем авто стартерные и аккумуляторные провода имеют сечение 40 кв.мм.
Камаз чтоли? У меня на 3-х литрах квадратов 16 наверное. Ну край 25.
Cepreu
Цитата: agarushka от 06 Авг. 2025 в 17:38Камаз чтоли?
Ну, почти. Дизель 3,2 литра. Посмотрел, у бензинового двигателя 20 кв.мм.
911
А Вы сечение как измеряли?
Вроде не стандарное такое в 40мм2
Cepreu
Цитата: 911 от 07 Авг. 2025 в 08:53сечение как измеряли?
Не измерял, в официальном сервис-мануале на схемах к авто указаны все сечения проводов http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sport_ii/online/Service_Manual/img/90/HAM02X00AC00ENG.pdf
Обозначение «40B-R» указывает на сечение 40 кв.мм, цвет провода «Black-Red», чёрный с красной полосой. В Японии или зарубежном автомобилестроения в целом могут быть другие стандартные значения сечения проводов. На схемах встречал значения сечений 0.3, 1.25, что тоже не типично для нашего стандарта.
The SainT
Цитата: shun от 24 Июнь 2025 в 14:10не поплохеет ли генетатору?
Если соблюдать ряд требований
А именно -не повышать обороты ДВС после запуска выше 1500 на время зарядки АКБ
Параметры автомобильного генератора даются для фиксированных оборотов генератора(не двигателя)
У большинства производителей это как правило 5000
Также у нас есть редукция между шкивом двигателя и генератора
Для большинства современных авто это 3к1 то есть при работе двигателя на 1к на валу генератора будет 3к
Соотв при работе мотора на холостых генератор вращается с недостаточной скоростью чтобы выдать свой максимальный ток
Мощность генератора на 600-700 об/м двс будет примерно 50-60% от его максимума
Таким образом при зарядке большим током генератор из источника напряжения превратится в источник тока
Я работаю с внедорожной техникой и потребление лебедки как правило 250+ но генераторы не горят )
Отсюда следующее правило -если кого то прикуриваем и он пытается запустить мотор -шлем лесом на просьбы газануть чтоб завелось
У него может и заведется -а у вас генератор может и устать резко
Митрий
Спасибо за ответы, по описанию титанат прям мечта автомобилиста!
Есть желание взять готовое изделие и забыть, но у кого?
Собирает их много кто, предложений куча, но ведь явно качество разное, а бюджет ограничен. Чем ближе зима тем вопрос актуальнее, кислотный аккум на последнем издыхании, похолодания он не переживет.
По балансирам понял, что наши лучше китайских, Архангельские так вообще лучшие и на этом все.
Вот как найти эти Архангельские?
Где купить банки если самому собирать?
Сплошной разброд и шатание 😵�💫
zuzu_ka
Цитата: Митрий от 20 Авг. 2025 в 08:23Спасибо за ответы, по описанию титанат прям мечта автомобилиста!
Собирают несколько людей/ИП/Организаций. Но у всех ценники за сборку 30Ач от 25000 рублей. Кто-то даёт гарантию пять лет, а кто-то условно даёт на 1 год, на полгода, на месяц. Можете сами собрать.
Я сам собирал одну сборку на SCIB ячейках в 40Ач (12 штук) стоимость вышла в +25000 рублей. Но собирал из очень хороших материалов. Шины изготавливал сам, так как готовых нет. Геммороя много а чувства удовлетворенности нет. Ранее купил на пакетах LG сборку от Visso. Зиму откатал - доволен. Кто-то пугал что пакеты раздает и выйдут из строя, но пока работают и нареканий нет. Собрал недавно сборку на синих фугасах. Ну как собрал, пересобрал купленную из Китая. Вышла она в +18000 рублей. Одна банка умерла, хорошо что перед этим прислали ещё одну банку и ее и поставил. Всё шатко и валко. Как повезёт.
Могу сказать что вщяз сборку с гарантией в пять лет ниразу не пожалел потраченных 38000 рублей, ни разу.
Балансиры только Новосибирские и только напрямую. Уже штуки три взял, очень доволен их работой.
911
Смотреть надо в первую очередь
1. Сколько времени работает компания (не меньше желательно 5 лет).
2. Собирают сами или перепродают чужое (китайское).
3. Желательно, чтобы одновременно не барыжили торговлей.
4. Смотреть на ассортимент и качество изделий (а то сейчас собирают на 90% из синих банок или пакетиков взамен штатных и дорогие АКБ)
Цитата: Митрий от 20 Авг. 2025 в 08:23Собирает их много кто, предложений куча, но ведь явно качество разное, а бюджет ограничен.
Если бюджет ограничен, но штатный ещё работает летом, то имеет смысл поставить в параллель ему небольшой титанатный АКБ и штатный может прожить ещё пару тройку лет в такой связке.
А мощности точно хватит.
Вот просто как пример мощности такого небольшого титанатного АКБ
https://vk.com/video-192373060_456239031?list=2b6e1215fcb213241d
И продолжение
https://vk.com/video-192373060_456239032?list=e3918f7946c386fb88
Цитата: Митрий от 20 Авг. 2025 в 08:23Где купить банки если самому собирать?
Потратите кучу времени, кучу нервов и выйдет точно дороже и хуже, чем взять готовый у проверенных ВРЕМЕНЕМ производителей.
Ну а выбор конечно делать Вам.
