Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
zuzu_ka
Цитата: ims1275 от 31 Март 2026 в 15:52Это теория. На практике у меня на дастере напряжение в среднем 13.9 (13.8 - 14.2 редко в мороз на неск минут). Сборка сцибов 6s2p 40ah. По-моему третий сезон пошел коротких поездок и длительных простоев. Стоит автозапуск по падению напряжения - пока ни разу не пригодился.
Я никогда не буду испытывать судьбу и думать заведусь или нет спустя неделю или две, невзирая ни на какие условия иметь возможность полноценного запуска.
Кто-то думает по другому и надеется на авось.
Вот как бы и разница между нами всеми.
Я доплачу и буду уверен в своём автомобиле, потому что есть такая возможность, а у кого то нет такой возможности. И каждый будет выходить из этой ситуации по своему.
ims1275
Цитата: zuzu_ka от 31 Март 2026 в 16:55Я никогда не буду испытывать судьбу и думать заведусь или нет спустя неделю или две, невзирая ни на какие условия иметь возможность полноценного запуска.
странная логика. 40 ач - не такая уж большая емкость и с ней все те же самые риски вполне себе присутствуют.
zuzu_ka
Цитата: ims1275 от 31 Март 2026 в 17:28странная логика. 40 ач - не такая уж большая емкость и с ней все те же самые риски вполне себе присутствуют.
Неделя при сильных морозах не вызывает каких либо вопросов по запуску, но напряжение генератор выдаёт +14.90В.
Evlagor
Цитата: zuzu_ka от 31 Март 2026 в 19:41напряжение генератор выдаёт +14.90В
Между 13.9 и 14.9 примерно процентов 20 ёмкости.
LTO 5S4P-40ah
zuzu_ka
Цитата: Evlagor от 31 Март 2026 в 20:47Между 13.9 и 14.9 примерно процентов 20 ёмкости.
Так мало кто пишет сколько у них генератор выдаёт. У одних край 14.30В а у других все 15.00В. И самое главное каждый прав по своему.
У одного заводится, у другого нет )))
Nikolay 2
Цитата: zuzu_ka от 30 Март 2026 в 17:00Да, Томские ребята.
контакты не подскажешь? можно в личку, если тут не разрешается
zuzu_ka
#3444
Цитата: zuzu_ka от 31 Март 2026 в 10:01Ссылка на группу -
https://t.me/lto_uppdate
Ссылка на группу в телеге. Там общаемся все понемногу. И там же и сам директор с Томска тусит.
alex_nisma
Цитата: zuzu_ka от 23 Март 2026 в 02:44Приведу наблюдение за синими фугасами на 35Ач, купленные...ну в общем у известного сборщика, опустим у кого. И вот хозяин данной сборки в своё время выкладывал данные.
Kia Rio на стоянке без движения с 11 по 16 января, температура воздуха держалась на отметке -30°C. Батарея LTO Yinlong 35Ач при запуске ДВС пусковой ток 275А. Двигатель запустился нормально, как обычно на литии, с первого раза. Напряжение батареи при постановке на охрану 14В. Перед запуском 13,44В...
Похоже на утечку. На моей практике сборка фугасов 35ач без балансира не теряла напряжение совсем за несколько дней стоянки на морозе, 14.5 В до и после. С балансиром напряжение снижалось примерно на 0.1 вольта.
Nikolay 2
Цитата: zuzu_ka от 01 Апр. 2026 в 11:03И там же и сам директор с Омска тусит
его ник не подскажешь?
все, нашел...
zuzu_ka
Цитата: alex_nisma от 01 Апр. 2026 в 11:16Похоже на утечку. На моей практике сборка фугасов 35ач без балансира не теряла напряжение совсем за несколько дней стоянки на морозе, 14.5 В до и после. С балансиром напряжение снижалось примерно на 0.1 вольта.
Утечек нет. Там сигналка gsm, ГЛОНАСС и ещё чего то присутствует. Это нормальные показатели потребления, да высокие, но абсолютно здоровые.
FiziК
#3448
Всем привет! В настоящий момент приобрели тестовую партию элементов от производителя, начинаем тестирование элементов LTO66160H/40Ah, внутр. сопротивление можно посмотреть на фото. Можете сразу предложить, какие тесты нам сделать (имеем термокамеру, тесты до -60 даже летом  :-D )
Evlagor
Сборка фугасов с дешманским емкостным балансиром с ноября месяца ниже 2,5 на банку разрядиться не может вне авто))
LTO 5S4P-40ah
Cepreu
Цитата: FiziК от 01 Апр. 2026 в 12:21В настоящий момент приобрели тестовую партию элементов от производителя...
Производитель торгует б/у либо заметно снизилось качество за 10 лет. Термоусадка выглядит как на перепакованных, а не новых элементах.
Pb + Solo LTO66160H 40 Ач 1p6s в MPS2 4M41 с 2021г.
Evlagor
Цитата: Cepreu от 01 Апр. 2026 в 19:07Производитель торгует б/у либо заметно снизилось качество за 10 лет. Термоусадка выглядит как на перепакованных, а не новых элементах.
Ну почему же... внутреннее сопротивление внушает осторожный оптимизм)) Тестовая партия отборная... а основная? Ну... желаю удачи))
LTO 5S4P-40ah
Alexus29R
#3452
Цитата: zuzu_ka от 31 Март 2026 в 09:39Напряжение генератора в 14.30В не для Toshiba SCIB однозначно. На таком напряжении из 40Ач будет доступно в лучшем случае наверное 30Ач.
Для Toshiba можно  ещё больше поднять напругу Гены. Должен вытянуть.
Во вложениях:
-Среднее значение регулировки 14,4 В (Workshop_Manual).
-Допустимые значения в зависимости от температуры (Workshop_Manual).
-Приблуда используемая на Mitsubishi с Драйва для повышения напруги. Значение фиксируется на нужном уровне и не зависит от внешней температуры. Там же указан первоисточник.
Не знаю допустимы ли прямые ссылки.
Или Toshiba однозначно нет?
То, что токи у LG больше знаю. Про больший нагрев Гены при повышенной напруге догадываюсь. С частичной потерей залитой ёмкости придётся смириться.
ims1275
Цитата: Alexus29R от 01 Апр. 2026 в 20:19-Приблуда используемая на Mitsubishi с Драйва для повышения напруги. Значение фиксируется на нужном уровне и не зависит от внешней температуры. Там же указан первоисточник.
допустимы. дай ссылку плз
Alexus29R
alex_nisma
#3455
Цитата: zuzu_ka от 01 Апр. 2026 в 11:42Утечек нет. Там сигналка gsm, ГЛОНАСС и ещё чего то присутствует. Это нормальные показатели потребления, да высокие, но абсолютно здоровые.
Так же бывают утечки между элементами внутри сборки, если есть влага внутри.
