avatar_inetchik
Балансир для LTO.
Автор inetchik, 16 Март 2017 в 19:50
max89
Цитата: Robert от 05 Окт. 2020 в 05:31
Нужно купить балансир! Какой посоветуйте для использование в авто 6S ?
[user]VladNSK[/user] изготавливает, продаёт. Он в этой теме пишет много. Я у него покупал, напишите ему в личку.
LTO66160 40Aч 6s с балансиром от VladNSK на Лада Ларгус 1.6 16v с предпусковым подогревом двигателя от 220В
anarhist89
[user]VladNSK[/user], Добрый день. По поводу покупки БМС как с Вами связаться?
VladNSK
Добрый день. Можно написать в личку здесь, либо на страничке https://vk.com/lto_balansir
kiruhin_k
Есть ли балансир который не будет садить аккумулятор? Или преобразователь с 1,7-2,4 вольт до 5 вольт. Амперов эдак на 5...
Есть 3 банки, валяются после неудачи с использованием призм. Заряд уже 2 года держат. Хотел соорудить powerbank на случай погашения света. Это длительное хранение.
Если последовательно - требуется балансир, он будет постепенно высасывать заряд.
Если паралельно - подходящий преобразователь не могу найти.
911
Может тогда активный балансир применить или ограничивающий ?
p.s.
хотя потребление пассивного смешные цифры
Цитата: kiruhin_k от 11 Март 2021 в 06:55Есть ли балансир который не будет садить аккумулятор?
Я собрал балансир на ICL7660 SOP-8
В 20 году как только поставил на две банки 18650 были такие напряжения 3.6515 v /  4.1274 v
Сбалансировало оно их приблизительно за неделю (напряжение увы не помню)
Потом забыл за эти банки так как было не до них, сейчас померял, напряжения 3,687 на обеих.
Если этот балансир больше чем за год работы не ушатал эти банки, то по мне так вполне годная тема.
начальник
Добрый день, Влад покупал балансир в начале 2019г для 6s  титанат 30-ка, более двух лет все было хорошо, но по весне начали банки разбегаться, балансир был в окисле зеленом, от влаги, все отмыл, пробовал самобалансировать, но не надолго, сегодня снова гонял, вкралось подозрение, что именно балансир высаживает и самую слабую акб. В общем нужен балансир на 6S. пиши сколько денег куда, ну и прочая.
Геннадий.
начальник
Писал вроде в личку, а получилось в тему🤔
soltpain
Цитата: начальник от 21 Июль 2021 в 21:38, балансир был в окисле зеленом,
ну всё там с концами, балансир не рассчитан на эксплуатацию без защиты от жидкостей, грязи и музыки стаса михайлова, если не балансирует, значит не балансирует. Приобретите балансир в защищенном варианте, есть такая опция теперь.
romario
Доброе время, удивлен тем, что на али появились 6S балансиры по хорошей цене... Скажите, можно ли два таких балансира подключить к 11S титанату?
https://aliexpress.ru/item/1005002461300483.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6398113fNowILy&algo_pvid=3097d094-eff0-4812-aafd-09bf5d9081be&algo_expid=3097d094-eff0-4812-aafd-09bf5d9081be-12&btsid=0b8b034516287938450684690e34c2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
911
"Дорого да мило, дёшево да гнило!!!"
Не попадались работоспособные и хорошие с Али.
Возьмите лучше 2 Новосибирских и будут работать.
А с Али приедут и будете потом форум вопросами засыпать, что да как и почему толком не работает.
VladNSK
#1199
Цитата: romario от 12 Авг. 2021 в 21:47Скажите, можно ли два таких балансира подключить к 11S титанату?
По приведённой ссылке балансиры-ограничители напряжения на уровне 2.7В.
Чтобы выравнивать напряжения элементов батареи этим балансиром надо выполнить два условия:
1. Конечное напряжение зарядки должно быть для 11S 29.7В,
2. После того, как один из элементов достиг 2.7В, ток зарядки надо уменьшить до значения строго ниже 0.7А.
К 11S можно подключить.
Gagik_Jan
[user]VladNSK[/user] спасибо за оперативную отправку балансира  :wow:
Использую батарею 1p6s 38 ah.
kuznechov119m
https://aliexpress.ru/item/4000497486501.html?spm=a2g2w.detail.10009201.46.7eba50ccpdqlin&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299287,224373,176818&sku_id=10000002271784883&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.41365.279177.0&scm_id=1007.41365.279177.0&scm-url=1007.41365.279177.0&pvid=7bb928ee-7932-439b-8736-a9315bde72dc&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.41365.279177.0,pvid:7bb928ee-7932-439b-8736-a9315bde72dc,tpp_buckets:21387%230%23233228%234_21387%239507%23434563%238
  Не подскажите подобный балансир на 5 S  будет работать  .   Подключение от минуса  и последний провод  в воздухе . Либо ссылку на 5 S  дайте , ячейки Лишен 16 Ач   2.5 вольт номинал  . Заряжаю только до 2.6  вольт ток 1.2 ампера (полный заряд до 3.0) подобный балансир устроит . Ячейки после 2.7 вольт  прилично  разбегаются .
Barcooler
Скажите, если планирую собрать несколько батарей на условные 12В из 18650 LTO.
Предполагается использование в ИБП. Есть ли необходимость в использовании балансиров вообще?
ИБП на 28В, то есть батареи получаются по 5S3P, две такие батареи.
Как правильно соединить банки в самой батарее?
kuznechov119m
Отталкивайтесь от качества купленных батарей и напряжения бесперебойника , также возможности контроля  и доступа для подзаряда отдельных ячеек . Например  у меня 6S   сборка из старых фугасов работала без балансира  около года  без разбега  . При этом отключение батареи было настроено на 12.4 вольта , отдельно собранная схема к бесперебойнику . Напряжение заряда 14 вольт , буферное напряжение 13.9 вольт (такой инвертор попался) .
Поставлены три вольтметра для контроля  . Разбега  более 0.03 вольт на них ни разу не было , например в поддержке   4.63  4.65  4.62.  Ячейки 30 Ач   полезная ёмкость  при таком использовании  была 18 Ач  , здесь не дозаряд присутствует и не полный разряд - но меня данное использование устраивало .
Сейчас эта батарея снята , при проверки на ёмкость  током 10 ампер  отдала  до касания 2.0 вольт на  слабой ячейке  30 Ач . Заряжена была  до 2.6 вольт отдельно каждая банка , внутреннее сопротивление желает лучшего , но такие и покупал 0.53 0.56 0.5 0.68 0.92  . А по балансирам для LTO  с китая  любые ни о чём , с Владивостока  будут  выравнивать  в буфере  ячейки  до тысячных . Но при разряде и заряде особенно большими токами  разбег будет , какой зависит от качества и подбора в сборку одинаковых по сопротивлению и ёмкости .
rusmax
Чтоб не надеяться на авось балансир нужен.
Схема подключения 3P10S или последовательно две сборки 3P5S. Что будет равнозначно.
Если использовать новосибирский балансир от VladNSK, то нужно использовать 2шт с одним каналом внахлёст. Один в режиме 6s, второй 5s.
Желательно у всех элементов проверить ёмкость и подобрать чтоб каждые 3P были примерно равны по ёмкости.
Ещё, на мой взгляд, 2,8В элемент лежит близко к верхнему пределу заряда. При зарядке возможен разбег. Как вариант можно рассмотреть 11s или даже 12s. Впрочем, может и 10s будет нормально при нечастых разрядах/зарядах. Эксперимент покажет.
kuznechov119m
Не существует балансиров LTO нормальных под ибп .
Цитата: rusmax от 06 Дек. 2022 в 07:33Если использовать новосибирский балансир от VladNSK,
Данный балансир для работы в автомобиле предназначался , внешними ЗУ его вывести из строя возможно - об этом автор балансира указывает . Повторюсь только реально хорошо подобранные ячейки помогут , и рамки напряжения в котором будете использовать .
И всё равно главное на контроле держать , не сложно на вольтметры  обращать внимание если их на последовательные пары установить . Не думаю что  моментально разница в 0.03 вольта убежит ,  и  за 2.7 вольта на одной из ячеек образуется .  Даже с моими погаными ячейками LTO  такого не наблюдал .
https://aliexpress.ru/item/1005003497071141.html - вот такой у меня в дополнении к вольтметрам установлен , как балансир его сложно назвать но когда на ячейке напряжение до 2.7 вольт доходит на нём светодиод соответствующий данной ячейки загорается .
