avatar_inetchik
Балансир для LTO.
Автор inetchik, 16 Март 2017 в 19:50
911
Титанату разряд не страшен.
Небольшой перезаряд тоже (есть видео на сайтах производителей об этом).
Если боитесь перезаряда берите балансир с ограничителем.
smaxim02
[user]911[/user], понял, спасибо, а ссылочкой на что-то подобное не поделитесь(желательно проверенное)?
Y_Jog
Не пинайте за китайщатину, но сейчас сёрфил алик в поисках  BMS 10s железофосфата для электросамоката, и поиск выдал
https://ru.aliexpress.com/item/33054433818.html?spm=a2g0v.search0604.3.293.156d2c66C0B4TT&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=2b71339d-36bb-4e47-9e78-cd2aefb9d41b-43&algo_pvid=2b71339d-36bb-4e47-9e78-cd2aefb9d41b
Типа продаются универсальные платы балансировки, начиная от LTO заканчивая LiIon. По точности балансировки в описании, дерьмовенько на мой взгляд, но есть выбор на 3s - 17s, и по фото с индуктивностями это активная плата, как и куда перекачивает я понятия не имею, но тут в "балансире" решил ссылку оставить, по профилю топика так сказать. Может кому интересно будет, компановка на платах красивая, всё симметрично ))))
GOLF mk2 D 1.6L #Красный_раритет
alex.net
#1155
гавно балансир если кратко не стоит свих денег. Балансир начинает работать от разница 0,15-0,2 вольта!!!
sundownaudio
К вопросу для чего нужны такие мощные балансиры...
Сборка 18P6S в автомобиль Renault Master
Будет заряжаться от двух 370А генераторов и питать почти 100кВт звука (номинально заявлено)
Стабильный ток балансировки порядка 13 ампер
В процессе еще один балансир, с током под 20А для сборки 23P6S.
Тоже для автозвука
Tymmmi
Обалдеть, это наверное самая мощная батарея титаната которую я видел))
sundownaudio
Я еще вот такую собирал
Жаль что элементы 30ач, планировали 40, но изза дефицита зимой пришлось собирать на том что есть
24P6S
А это ребята из Тюмени которые дождались все таки 40ач и собрали сборку 920а/ч под моим руководством (балансир на 20+ ампер готовится сейчас для них)
Планировалось 960ач, но 6 ячеек пришли с браком. Не стали ждать и собрали 23P6S вместо 24P6S
Tymmmi
[user]sundownaudio[/user],  жесть)  имхо лифер в этом плане удачнее для таких проектов:)  для тока в 2000 ампер и емкостью в 1000Ач нужно всего 40 призматиков весом в 80кг)
sundownaudio
2000А это мало. Надо 7000-8000А при этом не проседать ниже 14 вольт.
Титанат дал возможность показывать нереальные результаты во всех системах по всему миру. Подорожание титаната вызвано выходом китайцев на самый крупный рынок автозвука в мире - США. Там у людей есть возможность платить 350-400 долл.за 1 секцию
С 2015 года железофосфат используется в таких проектах, ячейки 700-770ач от Лиотеха и Винстона
Как показала практика, очень много трупов после жесткого использования - сборка 770ач отдает ток 3С при этом проседает очень сильно - до 11.5 вольт. И так его могут использовать на протяжении часа или двух. Спустя сезон - в помойку.
Поэтому сейчас рулит титанат. Имея оч мощные генераторы, получается создавать быстрый цикл "разряд-заряд" и не просаживать сборки критично ниже 13.5в в течении всего соревновательного дня
Y_Jog
Ээээхххххх, сколько же можно было собрать батарей на обычные автомобили  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Tymmmi
[user]Y_Jog[/user], А на обычные авто титанат в принципе особо и не нужен:)  разве что тем у кого вебаста
soltpain
#1163
Цитата: Tymmmi от 26 Июль 2019 в 14:26разве что тем у кого вебаста
Или тем кто ездит по 5-10 часов в месяц (8
Dimoktmb
Добрый день всем!
Перевариваю в голове тут одну задачку с титанатными аккумуляторами. Скурил всю вашу тему, понял одно - смысл работы всех обсуждаемых балансиров: в понедельник зарядил, к среде сбалансировал, пока лежали саморазрядились. Ток балансировки маленький, тепловыделение большое, КПД низкий.
Ситуация меняется в корне, если титанат использовать агрессивно - зарядить и разрядить в день раз 5-10 (полностью или частично). Как контролировать выбег отдельных банок за пределы допустимого диапазона напряжений?
Судя из описанного в сети опыта применения титанатных фугасов, разбежаться они могут за одну зарядку из-за разной емкости, причем  достаточно сильно. Основная задача - заряжать быстро и держать сборку всегда в готовности для мощного потребителя. Если мы будем заряжать сборку током в 150-200 А, ток балансировки может быть до 15-20 ампер на банку. Причем, греть батареи резисторов, разряжая убежавшие банки, не очень хорошая идея. Пустая трата энергии и проблема с тепловыделением.
Я вижу два варианта решения задачи:
1. перекачка энергии активными мощными балансирами (разрабатываем мегабалансиры)
2. заряжать каждую банку в сборке индивидуально (разрабатываем мегазарядник)
Разбег компенсировать только при заряде, разряд просто ограничивать по самой слабой банке.
Поделитесь мнением на этот счет.
Tymmmi
Цитата: Dimoktmb от 02 Авг. 2019 в 08:57в понедельник зарядил, к среде сбалансировал, пока лежали саморазрядились.
Это неисправная батарея, и городить к ней супер балансир - так себе решение)
UriBas
Добрый день всем!
Все зависит от условий применения ЛТО, --резистивный балансир проще, активный - дороже и сложнее..  зарядное на каждый канал с большим током еще дороже, по весу и по объему получится оч. большое.   Можно еще применять комбинированные  зарядки типа Radiolink CP620 750W..  есть обзор на форуме.
Dimoktmb
Цитата: UriBas от 02 Авг. 2019 в 10:11Все зависит от условий применения ЛТО
Условия применения - это заряд током до 6С, разряд током до 15С, с непредсказуемой цикличностью, раз по 10 в день, а то и больше.
Стоит все на машине, условия эксплуатации самые жесткие.
UriBas
Цитата: Dimoktmb от 02 Авг. 2019 в 10:16Условия применения - это заряд током до 6С, разряд током до 15С, с непредсказуемой цикличностью, раз по 10 в день, а то и больше.  Стоит все на машине, условия эксплуатации самые жесткие.
О! В идеале мощная многоканалка нужна..  но оптимальнее делать комбинированное ЗУ, сложнее, но по объему и весу меньше.
911
Добрый день всем!
Перевариваю в голове тут одну задачку с титанатными аккумуляторами. Скурил всю вашу тему, понял одно - .....
Садись ДВА!!!!!
Изучите повторно нюансы, в них дьявол скрыт.
p.s.
разбег банок LTO и их работа происходит не так прямолинейно, как Вы описали.
Если есть хоть одна титанатная сборка на руках погоняйте на макете
p.s.p.s.
можно и наверное эффективней задействовать искуственный интеллект в придачу.
Цена вопроса не интересует ?
