avatar_inetchik
Балансир для LTO.
Автор inetchik, 16 Март 2017 в 19:50
Dimoktmb
Цитата: 911 от 02 Авг. 2019 в 10:58Садись ДВА!!!!!
Ответы в стиле "сам дурак, иди учись" не принимаются. Нечего сказать по существу, лучше промолчать.
911
Про "дурака" заметьте это Ваша догадка.
Мой ответ был другой (специально разжовываю):
1. Вы не всё верно поняли из прочитанного (не привожу полностью пословицу про "смотрю в книгу, а ....").
2. Просто "Скурил всю вашу тему" и сразу советы давать ?
А подумать, почитать ещё ?
Может просто позадавать вопросы про нюансы и почему именно этим путём движется?
p.s.
принимать или нет, Ваше право.
Dimoktmb
Прочтите моё сообщение до конца. Я никому советы не раздаю, а спрашиваю и пытаюсь дискутировать.
Как обычно, суть вопроса теряется среди трепа умников.
exm-rider
Посоветуйте Балансир с током 10A, а еще лучше BMS контроллер с таким током балансировки, или как вариант паралелить балансиры? Кто пробовал паралелить BMS для Работы с очень большими токами больше 600А мне сложно найти такие платы, нужно только отключать акум при разряде ячейки ниже 1.9V и Когда разница больше 0.1V и Балансировать :eureka:
Консультирую Ремонт/Сборка Аккумуляторов, Электровелосипедов, Электроскутеров, Электромотоциклов
VladNSK
[user]exm-rider[/user],
Цитата: exm-rider от 05 Дек. 2019 в 22:49Посоветуйте Балансир с током 10A
Для какой батареи, под какую задачу?
exm-rider
Нужно заряжать за 10 минут и разряжать тоже за 10минут батарея 200AH 400V
xeus
Заряжать разряжать к балансиру не относится.
Вы же сами косультируете людей.
Судя по подписи.
exm-rider
Судя по подписи.
Как не относится?, когда быстро заряжать и быстро разряжать нужно и быстро балансировать
Северчанин
Цитата: exm-rider от 07 Дек. 2019 в 14:30Нужно заряжать за 10 минут и разряжать тоже за 10минут батарея 200AH 400V
Полмегаватта туда-сюда гонять? Это что за задача такая? Или это не полный цикл?
Iskander1950
Предлагаю для балансировки большими токами использовать аналог мощного стабилитрона состоящего из соединенных последовательно мощных диодов.Подобрав количество диодов  под нужное опорное напряжение.Так как диоды имеют разброс от 0.2в \шотки\до 0.5в примерно обычные то можно подобрать на любое опорное напряжение.Для опорного напряжения для LTO например 2.5в потребуется 5-6 диодов.
Y_Jog
Цитата: Iskander1950 от 12 Янв. 2020 в 14:01Так как диоды имеют разброс от 0.2в \шотки\до 0.5в примерно обычные
Только учти что от температуры сильно плавает напряжение падения.
GOLF mk2 D 1.6L #Красный_раритет
Iskander1950
Согласен будет плавать но критического перезаряда не произойдет да и теплоотведение можно задействовать.Хотя если честно это теория.Надо проверять в деле.
DarkByte
Цитата: Y_Jog от 24 Июль 2019 в 20:12Не пинайте за китайщатину, но сейчас сёрфил алик в поисках  BMS 10s железофосфата для электросамоката, и поиск выдал
ссылка
Типа продаются универсальные платы балансировки, начиная от LTO заканчивая LiIon. По точности балансировки в описании, дерьмовенько на мой взгляд, но есть выбор на 3s - 17s, и по фото с индуктивностями это активная плата, как и куда перекачивает я понятия не имею, но тут в "балансире" решил ссылку оставить, по профилю топика так сказать. Может кому интересно будет, компановка на платах красивая, всё симметрично ))))
Пол года или чуть больше поработал такой балансир вместе с 6 банками титаната в авто. За аккумом не следил, иногда он разряжался от долгой стоянки и тока утечки, иногда заряжался автомобильным зарядиником. Но вот в итоге он просто перестал запускать авто. Снял, померил, а там 2.516 2.475 2.304 2.239 2.079 2.063В. Т.е. часть банок полностью разряжена, часть полностью заряжена. Балансир при этом что-то пытается делать, греется немного, но такое чувство, что у него погорели каналы, и он просто не перекидывал энергию с одного конца батки в другой. В общем балансир не дорогой, активный, но рекомендовать его не могу.
SergCh
#1183
Просто поделиться информацией.
Есть у меня в работе два типа балансиров.
Один от VladNSK,  непрерывного действия, сравнивающий напряжения на соседних ячейках.
И второго типа, собственного изготовления, классика жанра, пассивный балансир на Tlv431.
Так вот, балансир первого типа проработал уже больше года на машине с фугасами. Все ок, разброс напряжений ячеек не более 2 мВ.
А вот у балансира второго типа разброс около 40 мВ несмотря на подстройку при изготовлении. Очень уж "плавно" тлки срабатывают. Нет четкого порога.
Akronix
Балансиры для 6S LTO 700mA ожидаются в моем городе в середине июня 350грн\шт
в наличии 2S 1S готовые так и под пайку самостоятельно 200 и 100грн соответственно в наличии
Цитата: Iskander1950 от 12 Янв. 2020 в 14:01Предлагаю для балансировки большими токами использовать аналог мощного стабилитрона состоящего из соединенных последовательно мощных диодов.
Плохо оно работает, проверено, диод срабатывает например при 0,7 вольта, быстро нагреваясь у него падает напряжение стабилизации ниже 0,4 вольта, и он еще сильнее греется (может подохнуть) попутно уже даже не балансирует , а разряжает параллель гораздо ниже необходимого.
kosmopoisk
Здравствуйте, у кого нибудь есть печатная плата балансира в lay6 формате?
Robert
Нужно купить балансир! Какой посоветуйте для использование в авто 6S ?
