Электровелосипед отключается под нагрузкой
Автор Protey, 17 Март 2017 в 09:48
rzaviy
[user]knokrf[/user], Хоть какие то вменяемые данные есть?
какое напряжение отключения,какой ток.
то шо продаван написал на сайте не показатель.
Бутылки априори до 10А нагрузку держут.Это для европейских бабушковозов  с пасами и только.
как правило 4Р ,похоже непонятно каких 2000 мА батареек.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
user33
Цитата: knokrf от 16 Июль 2020 в 14:59При чем  меня два АКБ по 8АЧ
Если пишут  8Ah то реально 4-5 Ah новая
Можно нагрузить 22А и замерять напряжение как себя поведет . будет сильно просаживаться бмс значит постоянно отключает
knokrf
Цитата: rzaviy от 17 Июль 2020 в 16:08knokrf, Хоть какие то вменяемые данные есть?
При чем тут продаван??? Я же написал выше. Есть у меня ваттметр. Я им измерял емкость обеих батарей по отдельности. Каждая из них отдавала до отключения по 6,5АЧ. С учетом того, что измерял не на стенде, а при движении просадка там до 5В доходила, то можно предположить, что стендовая емкость будет 7-8АЧ или около того. Максимальный отдаваемый ток ваттмер показал 22,5А. На одной я откатал месяц, вторую купил недавно и поставил в параллель. Измерял отдачу током с двух на контроллер. Максимальный ток 22,5А. Ставил на замер ваттметр на отдельные батареи, максимальный ток отдачи 10,5А. Сами батареи 13S3P. На каких банках не знаю. Операюсь только на данные ваттметра и на пробег. До отключения на одной батареие проезжал 25-27КМ в зависимости от дороги. На двух до отключения не ездил, пока расстояний таких не было.
Напряжени отключения посмотреть не могу пока. Ваттметр он с короткими проводами лежит в сумке. А дисплей LED 880. Но видимо придется припаивать длинные провода, кидать на руль, но момент отключения можно и не успеть заметить. Сохраняется только максимальный ток.
rzaviy
[user]knokrf[/user],  5 вольт просадки,пипец.
Про что я и говорил,ещё пару месяцев таких режимов и в утиль.
Моя первая , от 15А в пике  скончалась через год.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
И ещё раз,в целях обучения.
Для лития иона ,особенно гамняного ток нагрузки должен составлять не более 1С,для особого Г,что обычно пихают китайци до 0,5С.
а теперь посчитайте сколько вы ему даёте. Больше чем 3С.
это равносильно тому,что если вы можете поднять 100 кг,а вам нагрузили 300+ и сказали ,иди.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
knokrf
Тут я не спорю. Но пока они не скончались точно. И еще параллель. БМС то две. Даже если отключится одна, то вторая то не может же отключиться в ту же секунду? И более того я на них ездил по отдельности и они этот ток пока выдерживают. Ну то есть допустим одна отдала там свой предел и отключилась, вторая должна же еще работать. По этому и думаю на контроллер. Вот была бы одна с одной БМС, тут бы вопросов бы и не было.
rzaviy
[user]knokrf[/user], тут не думать надо,а мерять.
Контроллеру похеру,он больше того на что расчитан,ток ограничения не прыгнет.
А вот АКБ не вытягивает.
Написал же,0,5-1С. даже для двух батарей это уже перебор.
Добавлено 17 Июл 2020 в 17:02
ну и для начала,БМС на какой ток рассчитана?
У неё тоже есть своего рода защита.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
knokrf
Это все стереотипы. Я исхожу их фактов. Есть у меня две батареи на которых мы отъездили прошлый сезон 10S4P на токах 15А. Они и сейчас отлично работают и отлично держат. Одна стала немного похуже. Вторая по пробегу не потеряла за сезон вообще. Это на говеном Китае. Пробег за сезон около 700КМ.
Добавлено 17 Июль 2020 в 17:04
Цитата: rzaviy от 17 Июль 2020 в 17:01ну и для начала,БМС на какой ток рассчитана?
Вот тут только со слов продавана могу узнать. Проверить ее как можно?
user33
knokrf До вины контроллера нужно убедится что не в аккумуляторах дело , какое хоть напряжение после отключения  ?
rzaviy
[user]knokrf[/user], так я и написал,один сезон и начинает подкрадываться пушной зверёк.
Ну и как всегда,батарея сбалансирована?
тут куча нюансов,на которые нужно получить ответ,чтоб сделать выводы.
А так гадание.
ВВодные всё раставят на своё место.
Просадка уже показывает что что -то не хорошо.
Добавлено 17 Июл 2020 в 17:12
Цитата: knokrf от 17 Июль 2020 в 17:02Это все стереотипы.
Это не стереотипы,а реальность,которая изучилась опытом и временем.
Стереотип у ВАС,верить в то что написали продаваны.
У вас сезон и 700 км,у меня 7 лет круглогодичных и 20000+ км.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
knokrf
#226
Цитата: rzaviy от 17 Июль 2020 в 17:09Стереотип у ВАС,верить в то что написали продаваны
Вы похоже не читаете, что я пишу.
Цитата: user33 от 17 Июль 2020 в 17:07knokrf До вины контроллера нужно убедится что не в аккумуляторах дело , какое хоть напряжение после отключения  ?
Да любое. Хоть 54В, хоть 46В. Вообще без разницы. На полностью заряженой можно только тронуться с места и отключится, а может и нет.
При подключении параллели просадка не более 2В. 1,5-2В. То есть стартуем. Вольтметр показывает 54В. Даю газ 52-52,3...бум...щелчок и не едет. Дал опять газ и едет дальше. Или бывает, но значительно реже когда щелчок и на дисплее все лампочки горят, а ни на газ ни на PAS ни какой реакции. Вольтметр показывает на например 53В. Выключаю кнопкой, включаю...еду дальше.
rzaviy
[user]knokrf[/user],  Вы знаете как делать?
если нет,то почему не делаете как пишут.
Цитата: knokrf от 17 Июль 2020 в 17:21можно только тронуться с места и отключится, а может и нет.
Может и акб здохла,а может и нет.
Добавлено 17 Июл 2020 в 17:41
гадать не ко мне,есть  такие,которые гадают,они явно не на этом сайте.
Хотя иногда встречаются.
Ах да,там давненько веломастера магнитик к АКБ тестировали,типа лечит и улучшают АКБ.
напишите им,вам не далеко вы ведь рядом.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
knokrf
Цитата: rzaviy от 17 Июль 2020 в 17:40если нет,то почему не делаете как пишут.
Как пишут? Что нужно сделать? Я для того и спрашиваю, что бы разобраться.
Вы писали узнать на какую нагрузку рассчитана БМС. Я спросил как это узнать? У продавана написано 30А, но ем верить мы не будем. Если по ваттметру отдает 22,5А значит БМС ее не отключает. А контроллер рассчитан на те же 22А. Как узнать порог БМС?
rzaviy
А прочитать эту тему пробовали?
Она ведь и началась из за такой проблемы.Там всё описано,ещё раз писать?
ну и как вариант,какое подсоеденение бутылки к контрику?
Там с контактами всё в порядке?
Тоже частенько китай контакты разгинаются и подгорают,особенно от токов,на которые не расчитанны.
Добавлено 17 Июль 2020 в 17:51
Цитата: knokrf от 17 Июль 2020 в 17:44Как узнать порог БМС?
по маркировке.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
knokrf
Цитата: rzaviy от 17 Июль 2020 в 17:48А прочитать эту тему пробовали?
Покажите на какой странице описан вариант с отключение двух БМС в одну секунду? Может я чего и пропустил.
Добавлено 17 Июл 2020 в 17:54
Цитата: rzaviy от 17 Июль 2020 в 17:48по маркировке.
Не хочется потрошить батарею и резать термоусадку. Особенно потому, что китайской маркировки я лично верить бы не стал. Да и думаю если китаец в описании написал 30А то и на БМС он то же самое напишет, даже если это не так.
rzaviy
отключение двух дохлых АКБ.
Причем тут БМС.
БМС чесно отработала свою задачу,паралель упала ниже плинтуса,значит нуно отключать всю АКБ,дабы не загореться.
Добавлено 17 Июл 2020 в 17:56
Цитата: knokrf от 17 Июль 2020 в 17:52Не хочется потрошить батарею и резать термоусадку.
Тут ясновидящих нет.
Или резать или на кладбище.
И бутылку потрошить возможно и не прийдётся,открутить голову,там под ней БМС,через шлейф можно проверить.
Может и не такая как у меня была.Видел и из гамнопакетов.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
knokrf
Цитата: rzaviy от 17 Июль 2020 в 17:54отключение двух дохлых АКБ.
Уже получается совсем не конструктивный диалог. С чего Вы записали батареи в дохлые? У меня нет желания и времени просто спорить. Я Вашу точку зрения услышал. Вам спасибо. Если по существу ничего больше нет, то давайте на этом и остановимся.
rzaviy
По симптомам,которые вы описываете.
Ок,согласен,вам скорее к Ванге,она вам нагадает.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
