Нужен совет по аммротизатору
Автор TSprinter, 27 Март 2017 в 10:29
TSprinter
Привет, приобрел регулируемый пружинный аморт 850LBS
http://velo1000.ru/index.php/component/virtuemart/amortizatory/ks-388-165mm-detail
Но пружина у него подо мной проседает как будто ее нет :-) Хочется примерно в 2 раза жестче.
Сейчас параметры пружины: 100мм, внешний диаметр 46мм, проседает примерно до 70мм, размер проволоки 5мм примерно.
Поискал расчет:
http://www.highexpert.ru/calcs_online/online-cycs-springs-c.html
И что то я не очень понимаю как так сделать пружину 1200-1500LBS при размере 100мм
Перевод LBS в кг: https://yandex.ru/yandsearch?text=lbs%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B3&lr=213&clid=2186621
Т.е. 850LBS это 0,350кг как я понимаю. А в калькуляторе пружин выходит 0,950Кг или я все напутал?
Что посоветуете? Где обычно на велоаморты приобретают усиленные пружины?
inetchik
В Гугле, по запросу : пружина 1200 lbs
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
scezary
А прелоад не помогает? т.е. преднатяг пружины гайкой. Пружины можно здесь посмотреть http://forum.dirt.ru/forumdisplay.php?f=7
TSprinter
Преднатяг не помогает.
По 100мм + 1200LBS у меня ничего не нашлось.
inetchik
 %-) Я другой запрос "озвучил" и, http://welas.ru/spares/895-Pruzhina-zadnego-amortizatora.html
Добавлено 27 Март 2017 в 10:43
А высоту и подрезать можно, иль преднатянуть.
DEN
[user]TSprinter[/user], не торопитесь выбирать жёсткость в 2 раза больше. Возможно ваша пружина не соответствует характеристикам. У меня сейчас 4 аморта, с разными пружинами, на 550lbs - пруток 8мм, на 950-11мм, диаметр пружины только чуть больше.
TSprinter
А нет ли такого места куда можно приехать с пружиной и сказать что нужно? :-)
Ну так а какой у нее внутренний и внешний диаметр? И вообще не понятно как с человеком связаться на этом сайте.
inetchik
[user]TSprinter[/user], я то откуда знаю. Да и погорячился про подрезать.  :ah:
Проще звякнуть
TSprinter
Продолжаем разговор.
Вот мне тут прислали предложение на изготовление пружины в Челябинске :-) за 2000р
Как то я не очень пока вкурил подойдет оно мне или нет и как перевести ньютоны в LBS для сравнения.
IDDQDesnik
[user]TSprinter[/user], LBS - это фунт, соответственно 1 фунт ~ 0.45 кг ~ 4.45 H
TSprinter
Т.е. 6мм проволока дает всего 1192Н или 267LBS?
Странно это...
Вобщем не вариант, буду искать готовые, правда там тоже не густо пока.
IDDQDesnik
[user]acyd[/user], у него скорее всего указаны LBS на полностью сжатую пружину, а нормальные производители указывают LBS/IN, и получается совсем другая цифра.
A-Leksey
Цитата: acyd от 28 Март 2017 в 14:38
как у вас 850 lbs мягко? рычажность подвески большая? у меня на gt i-drive 400lbs 165mm  вполне адекватно работает
Действительно, странно. У меня на мотоцикле 850 lbs вполне достаточно, если один еду, плюс сам мотоцикл 120 кг весит. (подвеска с прогрессией). Для двоих, правда, слабовато. А на велосипеде родная пружина была 1200 lbs, я её снял, под моим весом 65 кг она была как дубовая, почти совсем не сжималась.
Volteco Intro 500W Задний МК 26", двухподвес. Li-ion 36v 13 Ач + доп. аккум. 13Ач. (2016-2021, 17500км)
Elbike Hummer Vip 500W Задний МК 26", двухподвес. Li-ion 48v 13 Ач + доп. аккум. 13Ач.
Starway Z9 48v 13Ач
TSprinter
#14
Ну я хз, аморт указан в 1 сообщении,
На пружине 850 LBS
Подвеска короткоходная на самокате. Прожимается на раз под моим весом.
vladk
Цитата: TSprinter от 28 Март 2017 в 15:29Подвеска короткоходная на самокате
короткорычажная- не значит короткоходная ;)
levsha173
На моей раме изначально стояла пружина без маркировки очень мягкая, часто пробивало на кочках. Купил на 1000 lbs оказалась жесткая, потом купил на 750, все равно жесткая. Надоело, купил воздушный амморт и нет проблем. А пружины новые так и лежат, могу продать.
a460
не нужно суетиться, ТС, из этого амморта всё едино через месяц-два сальник течь начнёт, масло выгонит. хорошо, если не так, но...
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
