Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
0 Пользователи и 23 гостей просматривают эту тему.
twou
Люстра конечно интересная, но я думаю искать такие надо в этихместах, дешевле будет. Хотя с доставкой будет немного дешевле вот ещеодна там их завал....
tmkt
хм, а я на тао даже не пытался потмоу что те же велофары вроде мэджикшайн там даже дороже стоят, чем на dx, а если еще и приплюсовать посреднические услуги и доставку то будет в 1.5 раза дороже на таобао брать
twou
Там копаться надовоних сколько если выбрать изночально более дешевую,то с учетом доставки будет дешевле чем DХ.
acyd
Цитата: tmkt от 30 Дек. 2012 в 16:24
До сих пор юзаю фонарик с креплением на руль, батарея 1х18650, хватает ненадолго, на морозе просаживается, да и яркость в сравнении ... оставляет желать лучшего, хотя производители этих фонарей говорят 1000лм, но это явно они врут
Поролонкой обмотнул, у меня как летом такой работает, только при тряске режимы переключал, пока не пропаял.
Цитировать
а вот такую штуку нашел на dx сейчас
не надо гнаться за мощностью, а потом думать как её запитать, есть проверенные бортовые варианты, которые раньше стоили 35$, а сейчас 19.99$ и такую я себе заказал, даже две,
у неё крепление нормальное, драйвер 12-90в, радиатор приличный
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=Motor+Car+PMMA+12w&rt=nc
redimer
2-90V 12W super bright написано 12W, а на драйвере написано 7в 1,4а = 10 Вт.
Видимо еще 2 вата поглащает непосредственно из космоса  :-D
ViTbike
у меня 2 по 18Вт фарки, в сумме кушают на самом деле всего 28Вт, таковы реалии китайских драйверов))
putman
Это ещё что, вот я драйвер когда собрал самодельный и измерил КПД, получилось 104%.
О как !
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
Kwoter
Цитировать
Поясните пожалуста или ткните туда где уже пояснили по поводу 12-90В. От чего вы её запитали и как? Спасибо.
https://vk.com/elcust
acyd
мне еще не пришла, но на форуме многие пользуются подобными, запитывается она от батареи вела, в моем случае 66в, драйвер преобразует 66в в 7в. На руль идут провода на ваттметр. От ваттметра будут запитываются фара и бибика, включаться будут через подобный выключатель.
a48lock
Заказал такую  фару -   http://item.taobao.com/item.htm?id=15595431851
Вроде должна быть 45 ватт , но при 12 В берет ток 1.56А.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
putman
Как же 45 когда ХМЛ по даташиту 8 ватт всего, 24 похоже на правду, но в силу дурного драйвера на диоды она может подавать 30 ватт, а из-за низкого КПД жрать все 45, так что всё может быть =)
a48lock
Там вроде стоят 3 шт. U2 а не T6. Вот фото драйвера:
Kwoter
Убедили, заказал. Чуть поюоялся что у продавана так мало звезд, и то что  у всех остальных цена на 10 баксов выше....Но рискнул. Проверенный варик это хорошо. А где переключатель такой взять?
ra6fnq
http://www.aliexpress.com/snapshot/211095594.html
Евгений
K_MIHAIL_L
Народ, а кто что скажет по вот этим акумам http://www.ebay.com/itm/180699429117?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 в качестве доп. батарейки (самосбор) к народной фаре.
И ещё вопросик - в некоторых народных идёт батарейка на 4,2В http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=170889815842&ssPageName=STRK:MERFB:IID, а в других на 8,4В про последние я понял, что с ними эксперементировали до 12,6В и всё работало, а как с повышением напруги у фары на 4,2В? (не погорит драйвер от 8,4 к примеру?)
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
ra6fnq
Вам к этим батарейкам ещё ВМС-ка нужна, или вы их менять с основными будете? брал разик для пробы 4Ачас, при проверке выяснилось, что они на 1Ачас, так что покупайте, проверяйте, делитесь опытом  :-).
Мне сегодня пришли преобразователи, для питания фары от основного аккумулятора: http://www.ebay.com/itm/251190989988?var=550198997969&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Евгений
Yojik
Volosaty
Габаритные муляжи. Китайские нормальные аккумы в синей термоусадке имеют ёмкость 2000-2200 и такую цену за штучку.
Я бы взял что-то брендовое с buyincoins. И если нет хороших навыков пайки, брал бы с защитой - защиту отпаять и паяться на приваренные ламели. И да, если собирать ещё одну батарею, желательно прицепить туда защиту или как только загорелся красный, менять аккум.
Можно покопать ибей насчёт 18650 с приваренными ламелями, но их немного.
Цитата: K_MIHAIL_L от 08 Янв. 2013 в 15:51И ещё вопросик - в некоторых народных идёт батарейка на 4,2В http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=170889815842&ssPageName=STRK:MERFB:IID, а в других на 8,4В про последние я понял, что с ними эксперементировали до 12,6В и всё работало, а как с повышением напруги у фары на 4,2В? (не погорит драйвер от 8,4 к примеру?)
Теоретически, силовая часть у драйверов на 8.4в и 4.2в одинакова и отличаются только номиналы резисторного делителя для индикаторов разряда батареи, но практически стоит проверить. Так что фото драйвера в студию!  :-D
Цитата: Yojik от 08 Янв. 2013 в 17:55
На диале интересная штучка появилась http://dx.com/p/ultrafire-d99-2-x-cree-xm-l-t6-1600lm-5-mode-white-bicycle-headlamp-black-silver-4-x-18650-179087
Неинтересно - Battery Configuration   4 x 18650 (not included)
