Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
Цитата: andreym от 13 Апр. 2011 в 12:27
Цитата: ilyukhs от 13 Апр. 2011 в 00:04
Цитата: NikolayS от 12 Апр. 2011 в 23:45
Заказал на ебэе - одну голову, без акб, на диле голов не нашел
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270714685230&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_600wt_1124
....мучает вопрос, как запитать этот фонарь от DC-DC преобразователя.
Имеются в наличии 2 шт. на входное напряжение 5-60В, краткое описание здесь http://epowerbikes.ru/storeroom/accessories
Однако у меня сейчас в бортовой сети до 95В!
Можно ли эти преобразователи соединить последовательно, чтобы решить проблему с лимитом входного напряжения,  однако нагрузить только один?
Или гасящий резистор подбирать, чтобы гасить избыток напряжения при питании от одного?
нет - эти преобразователи однозначно нельзя последовательно цеплять
нужно искать преобразователи с гальванической развязкой  но я не встечал таких с входным до 100в  :bn:
кстати у меня есть несколько штук на 3.3в выходного напряжения и 36-75 входного - надо попробовать у них входы последовательно соединить и посмотреть чего получится :) по результатам отпишусь, но по крайней мере выходы последовательно у них я уже соединял. целый сезон мажикшайновская фара от них светилась.
Хотелось бы запитать не только задний фонарь, но и передний строб, который будет вкл., только при обгоне или других маневрах.
В связи с этим, вопрос о DC-DC преобразователях весьма актуален.
Подскажите пож., на многих переносных БП, напр. для ноутов, указано входное напряжение от 100В, для моего случая подойдет?
Там вроде на входе диодный мост стоит?
А если цепь запуска сделана через конденсатор, так его можно будет заменить на резистор?
Или искать редкий DC-DC конвертер с входным напряжением 100В?
yuri
А вы возьмите и попробуйте, может вам повезет. Диодный мост по любому на входе стоит. Тем более у вас напряжение близкое к 100В, но только для БП 100В-это действующее напряжение сети, выпрямленное после кондера будет 100*1.41=140В.
Дело в том, что 95В это при полностью заряженной батарее (батареях), а при разряженных всего 42+12=54В  :(
closer_to_sky
Китайские зарядки от телефонов, с которыми я проводил эксперименты, хорошо работали и от 40 вольт.
Но у них ток максимум пол ампера.
mevial
Цитата: ilyukhs от 13 Апр. 2011 в 14:10
Дело в том, что 95В это при полностью заряженной батарее (батареях), а при разряженных 42+12=54В  :(
Хм, а почему такой разброс?
Немного обсчитался, максимум при 20S ЛЖФ составляет 20х3,8=76В + 4S LiPo (4x4.2=16,8)=92.8В
А нижний порог 20х2+4х3=52В
Отлично, а их можно запарарелить (напр 2 шт) с целью увеличения тока?
Mixail
Есть хороший преобразователь DC-DC, но выходное напряжение 12в, точнее 12.9в, описывал тут
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2198.msg56335.html#msg56335
От 40в точно работает, и чем выше входное напряжение, тем лучше работает.
closer_to_sky
Цена у него негуманная.
К счастью много современных блоков питания работает от пониженного напряжения.
Некоторые электронные трансформаторы для галогенок например.
Блоки питания, в частности от ноутов.
Сам проводил эксперименты с китайской универсальной зарядкой - при входном напряжении 40 вольт (свежезаряженная 36 в батарея) она выдавала 11 вольт при токе до 0.5 ампера.
У всего перечисленного кстати гальваническая развязка вход-выход, т.е. можно и последовательно и параллельно соединять их.
А вот комповые БП увы не подойдут, даже с переключателем на 100 вольт.
Ага, я тоже думал об этом. А входной выпрямитель в них лучше заменить на перемычки, чтобы уменьшить потери. Если выходное напряжение ниже номинала, можно отмотать немного от первичной обмотки силового трансформатора (он обычно самый здоровый, если их там много).
mevial
Не верю в 20х2, скорее всего в 2 сваливается один какой-то, когда на остальных 2.7. Да и то, я таких БМС не встречал, чтобы до 2В.
mick
решил таки подключить свою 10-тисветодиоднуюфару(фото выше на странице) к основной батарее 44в. возможно ли это сделать просто, т.е. силовые провода к контроллеру и параллельно к фонарю?
и еще в фаре переключатель на 6А, выдержит ли он ток если его сделать основным включателем фары?
aleks17121960
Как уже писал в начале этой темы,импульсники для сотовых спокойно работают от 24В.Но нейм китайская зарядка 0.35А при паспортных 0.5А выдаёт,потребляя 70мА.Проверено на практике. ;)
andreym
Ilyukhs,
как и обещал при разговоре по телефону, протестировал преобразователи на максимальные и минимальные допустимые напряжения
вот тут есть фотки https://electrotransport.ru/index.php/topic,7303.msg103512.html#msg103512
к сожалению эксперимент с последовательным подключением входов не удался - один как правило запускается раньше и на второй уже не хватает напряжения тоесть он остается выключеным.
выход вижу в запитывании одного преобразователя от половины батареи, второго от другой половины при последовательном подключении выходов (для липолек)
или просто подключения двух параллельно на лифер (до 76вольт они работают отлично) в текущей конфигурации.
FAS_r7
а прилепить защитный диод, вольт эдак на 50 каждому модулю на вход ??
или кондёров электролитических так же каждому на вход, тысяч по не скольку мкФ ??
andreym
с кондерами не пробовал а про диоды думал - не проканает
запас по нарпяжению там маловат - я пробовал на 80вольт - а минимальное на модуль должно быть не меньше 34.5 чтобы он включился - так что думаю логичнее будет на 2 половины котлет повесить по одному а выходы последовательно - будет равное потребление на входе и никаких проблем с включением.
batiskaf
Постоянно днем еду со стробоскопом. Питание от отдельной липоли на 7,4в 1,3а/ч.
видео 6 сек
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
NikolayS
Новые фары от мэджикшайна!
1200Lm
http://www.dealextreme.com/p/mj-870-waterproof-3-cree-xp-g-4-mode-1200-lumen-white-led-bike-light-with-battery-pack-set-80954
1600Lm
http://www.dealextreme.com/p/mj-872-waterproof-4-cree-xp-g-4-mode-1600-lumen-white-led-bike-light-with-battery-pack-set-80953
обсуждают
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=117146
Интересно глянуть бимшоты - хорошо если ровная широкая ближняя засветка, обычный мэджикшайн с одним центральным диодом, на мой взгляд страдает излишней "лазерностью" - много энергии уходит в узкий центр, и толку мало и по глазам бьет.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
