Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
Цитата: илс от 18 Янв. 2016 в 21:09
Цитата: edw123 от 18 Янв. 2016 в 20:59
Увы, ослепление так не оценить... Это слишком физиологический процесс и фото его никак не подтвердит, разве что очень и очень приблизительно.
В целом, согласен. Тем не менее фотка показывает, что очертания велика и окр. предметов видны хорошо.
И это при убогом динамическом диапазоне (матрицы) цифровой мобилки.
Глаз имеет гораздо БОЛЬШИЙ дин. диапазон. Т.е. запас от ослепления еще есть ...значительный...
Не, больший динамический диапазон - это миф. Точнее это миф, если не оговорить условия: у глаза довольно маленький динамический диапазон в линейном пределе  - при уверенном одновременном наблюдении самого яркого и самого тёмного переходов. Когда про большой диапазон глаза говорят, то рассматривают НЕодновременное различение деталей в ярком и тёмном. ФОто выравнивает диапазон в свой и по фото уже ничего не определить. :(
Почему миф? Именно больший, при одновременном наблюдении.
Вот, первая ссылка по Яндексу:
http://www.xela.ru/dinamicheskij-diapazon-i-ego-prakticheskoe-znachenie/
ЦитироватьДля начала давайте определимся с самим понятием. Динамический диапазон — это способность камеры [b-b]одновременно [/b-b]передавать и светлые и темные детали снимаемой сцены. В качестве примера можно представить себе картинку плавно залитую от черного к белому цвету.
dinamicheskij-diapazon-i-ego-prakticheskoe-znachenie-pic2
Верхняя полоска показывает, как видим мы, вторая, как «видит» сцену камера. Ее динамический диапазон уже, чем у человеческого глаза, и часть темных и светлых деталей будет потеряна, вместо них будет равномерный черный или белый цвет соответственно.
Выделил ключевое слово в чужой цитате .... профи.
DIVAS
#5510
Сегодня и я получил свою Machfally.
Первое впечатление - прикольная игрушка. Компактная, лёгкая, неплохо (для своих размеров) светит.
По пути с почты шёл и игрался.
В целом, мне понравилось - если направить фару на высоте руля почти горизонтально, с небольшим наклоном на 2-3 градуса вниз, то получается равномерное освещение дороги на 10-20 метров вперёд. Оно не очень яркое, но позволяет уверенно различать рельеф дороги и отлично высвечивает препятствия (ноги пешеходов) на пути. При этом глаза встречных пешеходов остаются в теневой зоне и не слепнут. Не менее важно и то, что яркость освещения совсем ближней зоны довольно небольшая - в результате, при небольшом общем количестве света (Лм) я уверенно различаю все детали на всех этих освещённых 10-20 метрах.
Если направить фару в стену, то получается драное неровное пятно с разным спектром в разных частях.
Прямой боковой свет от светодиода (расположен сверху), который без переотражений падает в ближней зоне под самое колесо - жёлтоватый. А основной свет, отражённый отражателем - холодный белый с немного сине-фиолетовым оттенком. Впрочем, это известное свойство светодиодов, обусловленное прохождением боковых лучей через люминофор под углом, следовательно, боковые лучи проходят большее расстояние в толще люминофора и почти полностью преобразуются в жёлтый.
Однако, ни безобразно драное пятно, ни разный спектр, на дороге особо не мешают. Разве что немного подбешивает ("сварочный") не слишком близкий к нейтрально-белому основной спектр.
Пока я шёл до дома, я обнаружил у фары недокументированную функцию погремушки. Если её потрясти, внутри гремит аккумулятор.
Далее я сам того не заметив, начал разбирать фару - это оказалось очень просто. Переднее стекло вынимается вперёд, за ним выталкивается и всё остальное.
Корпус - действительно алюминиевый.
Оптическая система - закрытый пластиковый модуль из двух деталей - прозрачной крышки и покрытого блестящим покрытием отражателя.
Светодиод - нечто 3х3мм, на вид точь-в-точь Cree XP-G или что-то в этом роде. Припаян на маленькую алюминиевую платку толщиной около 1мм. Алюминиевая платка просто позиционируется в специальном углублении оптического модуля и вместе с ним задвигается в узкую щель между оптическим модулем и алюминиевым корпусом. Никакой термопасты нет, никакого нормального винтового прижима нет. Вообще, винтов в фаре не обнаружено. Ни одного.
Драйвер - пока не разбирался, на чём он собран, но одного взгляда достаточно, чтобы понять, что "драйвер" там никакой. Никаких индуктивностей нет, есть только пара корпусов SOIC8, пара SOT23 и немного пассивного обвеса. И то, скорее всего, половина из этого относится к встроенному USBшному зарядному устройству.
Аккумулятор - в мягком исполнении, очевидно Li-Pol. На самом аккумуляторе написано
"-ENT 802540PL" - очевидно, типоразмер 8.0мм х 25мм х 40мм
"+3.7V 1000mAh" (а на упаковке фары врут, что 1200мАч)
Аккумулятор внутри никак не закреплён, просто лежит между платой и корпусом.
Крепление на руль в виде резинки с отверстиями и пластиковым крючком.
В общем, в исходном виде эта фара довольно неплоха для обычного велосипеда и неспешной езды, но для электровелосипедных скоростей слабовато. Хотя если заменить светодиод на нормальный Cree XP-G2 с нормальным бином (разумеется, прилепить плату на нормальную термопасту), добавить сверху дополнительный радиатор, заменить это подобие драйвера чем-нибудь нормальным на нормальный ток, выкинуть оттуда это подобие аккумулятора и приделать нормальное внешнее питание и управление, то по идее будет неплохо и для мелкого электротранспорта с небольшими скоростями до 25-35км/ч. Хотя, для комфортной езды всё равно нужно формировать освещение как минимум двумя или тремя такими фарами, ибо у одной ширина освещаемой зоны довольно узкая.
Немного картинок::
До кучи цитирую сюда же картинки от [user]e-scooter[/user], чтобы всё в одном месте было:
Цитата: e-scooter от 15 Янв. 2016 в 02:21
А что, кто то уже получил фонарик, который DIVAS в прошлом году нашел?
http://ru.aliexpress.com/item/MACHFALLY-IPX-6-Waterproof-Bicycle-Headlight-USB-Rechargeable-Aluminum-Led-Bicycle-Light-180LUMENS/32553317040.html?spm=2114.03020208.3.151.BSo1AV&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_0_79_2_78_77_82_80_62,searchweb201560_8
Мне сегодня пришла :-) Прикольная. Маленькая такая. Светит ярко, но свет холодный слишком.
На веле еще не испытывал, на руль воткнуть некуда, что нибудь придумаю.
Цитата: e-scooter от 16 Янв. 2016 в 06:06
Диод маленький, прозрачный.
Вот что удалось сфоткать. Не знаю скажут ли что то вам эти фотки, погода неважная, дорога мокрая...
Сравнение филипса и новой фары. Свет сильный и слабый, смотрите сами, если что, я не профессионал и снимал на телефон :pardon:
Если фотки совсем негодные, дайте знать пожалуйста, я удалю сообщение чтобы не загружать форум
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
PeaceHaver
[user]илс[/user], как фотограф-любитель про динамический диапазон - подтверждаю. Собственно, одна из последних технологий, HDR (high dynamic range) занимается именно тем, что ведёргивает тени и свет наружу.
Обычно делается из трёх кадров: из пересвеченного достаются тени, из недоэкспонированного - свет, середину берут из обычного кадра - и склеивают в соответствии с алгоритмом.
Вот примеры кадров С и БЕЗ расширенного динамического диапазона:
http://pipemaker.ru/wp-content/uploads/video/2012/06/basnya.jpg
http://pipemaker.ru/wp-content/uploads/video/2012/06/doroga.jpg
m_denisov
[user]DIVAS[/user], прикольная фарка, и диод обычного размера, менять можно на любой, и места в корпусе-полно, мне кажется, или туда два стандартных аккумулятора влезут? А 18650 войдут?
Мои видео:
DIVAS
#5513
Не, не влезут. Даже один не влезет - у корпуса фары внешние длина и высота такие же как длина и диаметр элемента 18650.
e-scooter
Ну вот сразу видно профессионала :wow:
BaBax
[user]DIVAS[/user], ВСЁ выкинуть, в т.ч. и крепление. Оставить только оптику и корпус. И сразу делать на медном хмеле (влезет?) на 3-3,5А с качественным клеем и дюралевыми хомутами две фары. Думаю что корпуса и хомута хватит для теплоотвода.
Но тогда получается дороговато.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
DIVAS
[user]BaBax[/user], расковырять дыру под Хмель конечно можно, но с Хмелем эта оптика не справится, она слишком мелкая.
Есть фары покрупнее на Хмеле с подобной оптикой, обсуждались выше. Как приедет, сделаю подобный мини-обзор.
Elm2112
[user]DIVAS[/user], из плохого - узкий свет и разноцветие. Перед колесом тепло, далее - резко холодно. В движении мозг выносит в момент. Но разноцветие - это, видимо, особенности светодиода. Замена на на XP-G должна помочь. Но чем крупнее излучатель, тем больше света будет перед колесом, меньше вдаль и хуже верхняя светотеневая, вплоть до полного её исчезновения, например с XP-G2. Имею в этом вопросе большой опыт с Филипс СейфРайд и XC-997.
Цитата: DIVAS от 18 Янв. 2016 в 21:49... Никакой термопасты нет, никакого нормального винтового прижима нет. Вообще, винтов в фаре не обнаружено. Ни одного....
%-) И при этом корпус нагревается до 40грд - что же там на диоде-то?
Цитата: DIVAS от 18 Янв. 2016 в 21:49... пятно с разным спектром в разных частях...
У 5ти ваттного xt-e такое сплошь и рядом - может это он...
Хм, на бимшотах я не вижу особого разноцветия.
Даже если оно есть в небольшой степени, немного удивляет точка зрения о выносе мозга.
Я выкладывал фото своих фар. Выкладывал и  бимшоты.
Вот там, реальное разнцветие  сварочного дальнего и теплого ближнего.
Чего-то я никакого выноса мозга не почувствовал. Мозг мгновенно адаптируется и не замечает никакой проблемы. Может это, все-таки оч. индивидуально?
Насчет апгрейда Филлипса, ценная инфа. Андреум писал тоже самое. Похоже проблемы с яркостью есть даже  у Филлипса  и они  - трудно решаемые. ;-)
mevial
Вы реально демонстрируете упертость, не желая понять простую мысль, я могу  вообще ехать без фонарика, сохраняя нормальную реакцию. Ключевое слово - освещенная ПЧ. :hello:
Я понял вашу мысль. Ваша мысль гласит, что на освещённой ПЧ вам хватает народного фонарика, который вы называете фарой, так же знаю, что если его направить вниз под углом 30 градусов, то он почти не слепит. Почему вам не хватает 200 люмен, этого я не понял, ибо некоторые велосипедисты и с сотней люмен очень заметны на ПЧ. А вот вы не можете понять мою мысль, что навязывание вашего личного восприятия вашего фонарика далеко от понятия "фара". У меня на машине есть габаритки, они офигенно видны издалека, но почему-то есть и фары, зачем? Ведь на освещённой ПЧ мне габаритов достаточно.
Добавлено 19 Янв. 2016 в 16:43
И зачем вы нам мешаете искать подходящую фару, или как вы  её игриво называете - фонарик?
Потому что вы свой фонарик уже нашли и показали тут раз 50, вам больше нечего искать, только склонять людей к вашему решению, а мы свою фару всё ещё ищем, хотя и фонарики у нас есть такие, и даже фары от филипса есть...
[user]mevial[/user], я думаю мы (прекрасно) поняли друг друга.
Просто старайтесь не выдавать свою личную точку зрения за всеобщую истину.  Я же напр. не выдаю, и даже подчеркиваю, что что все мои комменты по фонарям/фарам - это личное оценочное суждение.
Я всегда приветствую здоровую дискуссию и обмен аргументами. А вот личные выпады - резко осуждаю, даже если они не направлены против меня, лично.  :exactly:
насчет мешать - посмешили. Вам, вообще, форум спать, не мешает?  ;-D
Насчет склонять - вы бредите наяву...лечитесь от подозрительности, пейте травяные настои.  :hello:
Surf_el
Потому что по пдд положено. Были времена, когда в городе вечером только с одними габаритами ездили.
mevial
И даже тогда на машинах были фары. Зачем? Илс утверждает, что фонарика достаточно.
ЦитироватьЗачем? Илс утверждает, что фонарика достаточно.
Я утверждаю, что вы передергиваете.
Причем намеренно. Дайте цитату, где я писал что-то про светотехнику у автомобилей?
Перечитайте мои посты. Там четко обосновывалась применение народной фары исключительно для велоскоростей.
Когда речь зашла о мотоскоростях, я описал свой опыт применения ближней 10Вт фары+неслепящей линзы (12Вт) для дальнего.
Мотоскорости, это скажем 40+.
Для 55+ у меня нет никакого рецепта, просто я критиковал все то, что предлагалось.
Критиковать-то (ещё) можно, иди это вам (тоже) мешает...лично?
Впрочем, по скоростям надо сделать поправку. Раз тема, электромопедная, то корректно ограничится 50км/ч. Как это предписано в ПДД. А для любителей погонять на электромотоциклах и электромобилях, есть свой раздел.
Нечего примазыватся.  :kidding:
e-scooter
Тогда у европейцев все очень логично, для ихних стандартов велосипедных(25км/ч) philips или BH фары просто идеальный вариант! Даже на слабом режиме хватает освещения. А для мопедов 50+ ни то ни другое не работает.
