Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
Артем Новиков
ктони-будь делал фару из би-ксенона с линзой на вело?
NF150RUS
Я делал
mevial
Цитата: sergek1985 от 25 Янв. 2016 в 14:44
У моего колхозного ксенона тоже граница четкая, но толку..
И я об этом же, границы недостаточно, важно светораспределение.
sergek1985
Со светораспределением все нормуль. Не хватает яркости.
andreym
оно равномерно недостаточное  :laugh:
а если серьезно, ксеноновая фара размазывает весь свет по ширине дороги и даже за ее пределы, вобщем свет тратится не туда куда нужно.
поэтому даже если лампа и выдает 2-3тыщи люменов, на дороге нихрена не видно :(
putman
Здравствуйте.
Основная тема по моей новой фаре лежит на веломании.
Решил запостить и тут последнее сообщение.
Приехали мои светодиоды.
Редкость они оказывается редкостная (XHP-35), отвалил за 10 штучек - 8050 руб.
Дедомизированных достать не удалось, потому срезал линзу как мог аккуратно, но неровность вылезла в небольшом артефакте. Это кольцо, выше светотеневой границы.
Кольцо настолько малозаметно, что на стене разглядеть можно только глазом. Камере его зафиксировать не удалось.
Когда придут безлинзовые, будет круто :).
Вот прототипчик, размеры сопоставимы с первым (кто не в курсе, модуль ближнего по объёму сопоставим со спичечным коробком, диаметр линзы 21 мм).
Торчащая часть с бежевым скотчем - просто лишнее, можно отрезать.
Светотеневая порадовала идеальной прямой линией. Вверху которой чернота :good:.
Правая часть границы завалена, т.к. прототип стоит под углом 45 градусов, в 3-х метрах от стены и кривая тень падает от полки стола.
Общий рисунок на стене соответствует расчетному в программе, это радует.
С одинаковыми параметрами, был снят вид на прототип.
Расстояние до источника 4 метра.
1-й снимок, фотоаппарат на уровне 1 м. 60 см.
2-й снимок, фотоаппарат на уровне 60 см.
Вердикт: она нихрена не слепит, вообще :good:.
Ах, да, в светодиод идёт 10 ватт, т.е. на выходе примерно 1000 люмен с учетом потерь на оптике.
Обратите внимание, в стекле балконной двери (фото выше) отражение освещенной части стены. Четкая граница, снизу ацкий свет, сверху темнота.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
sergek1985
[user]putman[/user], ждем готовый продукт.
dengor
ЦитироватьОбратите внимание, в стекле балконной двери (фото выше) отражение освещенной части стены. Четкая граница, снизу ацкий свет, сверху темнота.
Извините за дерзость, ацкого света не увидел. Количество отраженного "ацкого света" стремится к нулю. :bn:
Расставить все точки нади
putman
alexandrFox
[user]putman[/user], вижу вижу адское светило. Че по деньгам будет стоить ваш девайс??
mevial
Почему я вижу хотспот в середине, а не у верхней границы?
dengor
[user]putman[/user], я говорю не про "ацкое" пятно на стене, а про ОТРАЖЕННЫЙ от стены свет. Просто этого света мало, чтобы говорить про ацкость.
AdeptusOne
[user]dengor[/user], судить о свете, по отраженному от сттены, которая даже не белая? :)
МОжет для велосипеда это как раз нормально - самая яркая зона должна быть ближе, чем у авто (мопеда), а глаза встречных велосипедистов-пешеходов расположены наоборот выше. В итоге прямо под срез, как у авто, может и не надо светить максимумом...
mevial
А зачем нужна неяркая зона, которая сразу за яркой находится? После яркой зоны велосипедист её как раз не видит, её видят только встречные. А если велосипедист захочет задрать яркую зону на 10 метров, то получим неяркую зону уже где-то в воздухе, и с чем мы тогда боролись? Весь смысл отсечки на середине яркой зоны как раз в том, что ты выставляешь нужное расстояние и гарантированно нет никакой засветки дальше этого расстояния.
Согласен почти со всем, но яркая зона падает на тёмную дорогу, как правило, и именно на важном расстоянии. Оставлять совсем тёмной область над ней вплоть до 1м высоты как-то тоже неправильно... У авто надо дальше освещать из-за скорости да ещё и глаза водителя ниже расположены , поэтому и выше дороги нужен основной свет.
putman
Линза сдвинулась.
Ничего не закреплял, просто приставил и не дышал.
putman
Ориентировочно 10 000 рублей.
