Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
Цитата: ra6fnq от 05 Фев. 2016 в 22:23
Да, подложка св/диода на корпусе теплопроводящая паста видна (фото внутрь представлено, за синей резинкой подложка диода)...
А, это с обратной стороны... ясно. Фара правильная, но использование потока мне кажется маловатым - здоровые части попадают на боковые вертикальные стенки - в этом плане практически полусфера от [user]putman[/user] смотрится правильнее. А какова глубина установки диода и глубина рефлектора? Понятно, что туда с линейкой не залезть, но "на глаз"?
Silvaticus
[user]ra6fnq[/user], Будем ждать бимшоты, я тоже посматриваю на эту фарку, тем более, что моя сегодня что-то стала капризничать, возможно где-то жили перетерлись.
А как по драйверу определить от какого максимального напряжения он будет работать? Просто у меня есть аккумулятор 4S, это 17.4V при полной зарядке.
Elm2112
#5600
Я бы сказал не "от какого", а "до какого".
Работать он будет до любого максимального напряжения, но время работы при сильном увеличении напряжения будет стремиться к нулю.
Ну а если серьёзно, то нужно смотреть элементную базу и гуглить её предельные режимы. Для должной степени надёжности, с учётом китайского происхождения, запас по напряжению, и не только по напряжению, должен быть процентов 30-40. (Погуглите - удивитесь китайской самонадеянности). Т.е. для Вашего случая все элементы должны выдерживать напряжение 25 В. Это из стандартного рядя напряжений. Правда, китайцы нашим стандартным рядом напряжений, и не только им, и не только они, не сильно (вообще не) заморачиваются - декларируемое максимальное напряжение может быть любым. Но если есть Вольта 22, то работать будет (должен).
Удачи.
tmkt
да я тоже такую фару заказал на али! курс жлобовский ужас, 3 тыс. вышло... посмотрим поглядим, хотя я никогда не заморачивался на ослепление встречки - остальные фары все равно обычные, НАРОДНЫЕ  :ку:
m_denisov
[user]tmkt[/user],  добро пожаловать в клуб!  ;-)
Мои видео:
Боюсь [user]tmkt[/user], она не понравится. Для города, а точнее для ПЧ, 8Вт - это мало. Особенно на фоне многочисленных люстр, которые уже и так присутствуют у коллеги, на руле.
8Вт - может хватить для неспешной покатушки по  ночной степи. Но там, как мудро заметил Дивас, вроде как противослепительная функция - и ни к чему.  :kidding:
tmkt
8Вт - может хватить для ночной степи. Но там, как мудро заметил Дивас, вроде как противослепительная функция - и ни к чему.  :kidding:
а  я не сказал что буду юзать ТОЛЬКО её)) она дополнит коллекцию  :pardon:
ra6fnq
#5605
[user]edw123[/user], Глубина установки диода около 1 см (оптику разбирать не планирую)
[user]Indiсtа Саusа[/user], В драйвере буду копаться дальше, на мсх. управления название затёрто. Хочу поставить фару вот так (но в действительности у мена руль на 18 см выше, 1,2 м от земли):
Это всего 80 см, но кнопку управления надо тащить на руль. Спаренный полевик  FDW9926A в драйвере рассчитан на 20v, пока это всё.. :bn:.
[user]илс[/user],
Цитировать8Вт - может хватить для неспешной покатушки по  ночной степи. Но там, как мудро заметил Дивас, вроде как противослепительная функция - и ни к чему.  :kidding:
Меня более беспокоит езда в абсолютной темноте через лес, по очень извилистой узкой дороге (я там почти каждый день отмечаюсь и жалуются на мой свет только там). А потом свет - это наркотик, сейчас 2х10, пора отвыкать, для 30 - 40 км/час ночью, это много.
Евгений
eTyson
[user]ra6fnq[/user], эту фару без переделки можно питать от дисишки 12В?
Silvaticus
[user]ra6fnq[/user], т.е. не факт, что потянет 4S? Да, вот про 12V вопрос актуальный, т.к. DC-шка все равно предполагается.
Андрей25
Похоже кому то мою фару отправили, я раньше заказывал.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Silvaticus
[user]Андрей25[/user], напишите в Спортлото.  :-D
ra6fnq
#5610
Не готов ответить на вопрос, скорее всего будет греться стабилизатор +5 v, ну и тепла выделяться на 1/4 больше.
Подключил старую, снятую с вела к БП: от 12v ток 0,73 А = 8,76Вт, от 8,6 v ток 1,03 А мощность та же.
Первые эксперименты:
От земли 86 см (аморт пневматика, сядет см на 3) в трубе вилки капролоновый распорный дюпель (раньше крепилось крыло-огрызок) кронштейн - кусок алюминиевой шины 20х3, фара на термопасте и винт М4.
Евгений
ra6fnq
На плате драйвера, есть не запаянные контакты под С5 и TR. При подключении кнопки с фиксацией (тумблера)  на контакты TR, если при горящей фаре замкнуть тумблер, яркость фары снижается в течении 2 - 3 сек, ток меняется с 0,9 А до 0,2 А. (мощность снижается с  8 до 2 Вт).
Евгений
Ясно. (Про разбирать - достаточно и "на глаз") - насколько диод отстоит от рефлектора по глубине - 5мм? меньше?
IDDQDesnik
[user]ra6fnq[/user], TR - это терморезистор для ограничения мощности при перегреве. С5 - конденстор.
ra6fnq
#5614
 Возможно, тем не менее, можно сказать штатный режим "Ближнего света", попробую подобрать резистор.
Цитироватьнасколько диод отстоит от рефлектора по глубине - 5мм? меньше?
где то так...
Евгений
Андрей25
#5615
Получил и я свою не слепящую фару.
Отлична фара! (учитывая, что до этого фар у меня не было, а лишь фонарики и фонари).
