Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
sergek1985
[user]Slavemaster[/user], оказалось стоит два уплотнительных кольца. Хез как разбирать не покурочив.
Что теперь замкнуть, чтоб остался один режим?
Цитата: Андрей25 от 17 Фев. 2016 в 22:32
[user]edw123[/user], от центра отверстия до переднего среза - 11мм., до зеркала (задней стенки) - 8мм.
Осталось в 3д сканер его  :dance: И можно будет размножать :)
Андрей25
Цитата: Slavemaster от 18 Фев. 2016 в 11:03
[user]Андрей25[/user], на фонаревке в барахолке посмотрите.
Как оказалось, нету там ничего, а ответ на вопрос, где купить - нигде.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
27091979
здравствуйте, кто не будь пользовался таким ретро фара.  интересно он выигрывает у родного по освещение.
Электровелосипед SIGMA 26 (BPM 48V500W26(15) 205rpm) (LMTDF-02L)
Silvaticus
mevial
m_denisov
[user]27091979[/user],  детально ее разглядывал по фото и аналогам. Это обычный трёх или четырёх диодный фелофонарь, за рассеивателем без бимшотов сложно предположить, как она светит. У sigma есть мелкаяа фарка и рассеивателем ооочень классная, но слабенькая, подойдет исключительно для прогулочной езды. Кто готов заказать ретро китайченка на пробу?
Мои видео:
av404
Приносили похожее ретро на переделку, только с рычагом/переключателем. Продавалось в комплекте с динамо.
Там две лампы накаливания, по центру отражателя и сверху. Отражатель как-бы мятый. Переключатель позволяет включать среднюю лампу, верхнюю и обе сразу. Свет слабый и рассеяный, без резких границ.
Лампы, конечно, можно заменить на диоды, но я отказался, там переходники надо придумывать. Сделал ему зарядник от динамо для гаджетов и отдал.
sergek1985
#5678
Сделал один режим максимальной яркости. Отпаиваем резистор R9 и закорачиваем 5 и 6 выводы на  микросхеме mg20u201.
Подробнее здесь: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=12382&page=32
27091979
я заказал , ждем месяц, сделаю фото с одним и тем же экспонометром, чтоб было понятно на сколько он ярче или тусклее светит
dartx
Недавно прочитал на одном из форумов о товарах из Китая как можно улучшить фару для ближнего света, чтобы получить более размытое световое пятно. Здесь такого не видел, так что возможно будет кому-то полезно.
Берем переливной календарик (на котором изображение меняется в зависимости от угла под которым смотришь), убираем все лишнее, чтобы остался только прозрачный пластик, лепим на стекло фары. Попробовал сам, в итоге - вместо резко выраженного светового пятна получается вытянутая размытая полоса. Вертикальная или горизонтальная, в зависимости от того, в каком положении приложить пластик. Засветка с боков стала значительно лучше, слепит фара меньше.
Вчера вечером опробовал - намного комфортнее стало ехать в темноте. Для меня результат от такого простого решения - просто отличный.
Grendel
[user]dartx[/user], Это линза Френеля. Такое уже обсуждали. Ну не через календарик конечно :-).
За идею спасибо.
За идею спасибо.
Только не "линза". У линзы должен быть фокус, а тут просто параллельный ряд призм, отклоняющих луч на некоторый угол.
Silvaticus
[user]edw123[/user], если быть точным то она расплющивает луч в ширину.
DIVAS
Совсем забыл - я же получил свою фару.
На дороге пока не тестировал, но в целом оптика хуже чем у Machfally.
Чем хуже? Поясняю.
У Machfally оптика почти настолько же правильная, как у автомобиля - градиентное световое пятно с пиком яркости вдали и резким срезом сразу за этим пиком яркости. Основной недостаток Machfally - очень маленькая мощность и немного синюшный светодиод.
У этой же фары градиента как такового не видно - есть яркое пятно, а есть менее яркая ближняя засветка вниз. Но хуже всего то, что срез светового потока находится намного выше того места, где пик яркости. Т.е. если выставить яркое пятно на расстоянии 30-40 метров, то встречные водители уже будут попадать под границу среза потока, вместо того чтобы оставаться над ней. Хотя, конечно, по сравнению с "народным прожектором" даже в этом случае эта фара слепит намного меньше.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
m_denisov
Потестите в реальных условиях, тогда можно будет делать выводы.
У меня пока только по снегу получилось покататься- не информативно на белый фон хоть свечкой свети- хватит. По ослепления могу сказать, что когда педалил по тротуару, поймал момент , когда после соскока со ступеньки зад просел и свет лупанул пешику в переды в лицо, тот зажмурился и руку приготовил глаза прикрыть, подвеска у моего вела   выпрямилась и стало четко видно освещенную ладонь на уровне груди и лицо в тени, граница света была примерно на уровне шеи.
Мои видео:
Андрей25
А я купил "тёплые" светодиоды cree XML для переделки фары, но угробил их ещё на этапе отпаивания от площадок - перегрев, уж точно, с обычными светодиодами, с выводами, приятнее иметь дело.
Найти сразу с необходимой площадкой, врядли получиться....
Snaiper
Их от подложки зажигалкой отпаивать можно...Как их можно перегреть? Вы на огне держали их до сгорания силиконовой линзы?
