Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
Elm2112
Цитата: putman от 22 Март 2016 в 17:40
Цитата: 777Pelmen777 от 21 Март 2016 в 22:17освещение я питаю от отдельного акб, который заряжается от динамки при движении  ;-D
Ой-ёй-ёй...
smartbsv
#5743
Цитата: Ev от 18 Март 2016 в 22:38
Нашел несколько фар с правильным светораспределением (надеюсь  :-) ) и с широким диапазоном напряжения питания. Тут их ещё не выкладывали?
Светодиод, похоже, 1-3 Вт. Попробую заменить на теплый. Судя по фото, корпус на винтах - можно разобрать. Фирма известная - ведущий производитель ручек газа.  :-) Эту фару заказал.
http://www.aliexpress.com/item/universal-voltage-18-100v-wuxing-headlight-frontlight-LED-light-with-horn-and-switch-electric-scooter-conversion/32578393401.html
Вот она же, вроде бы, только более подробно: http://www.mistertao.com/beta/pages/item/528433603036.html
Очень интересный вариант :wow: Цена на МистерТао особенно радует (12$). Может кто подскажет, как там покупать? :-)
        правый рисунок (над этой надписью)- НЕ от производителя!! (взято отсюда )
приведён только лишь с целью показать форму отражателя - рефлектора фары так называемой "свободной формы".
Баян:З.Ы.: ещё один вариант, только уже за 30$: http://www.mistertao.com/beta/pages/item/41442324382.html
Заявлено всего 100лм (для справки: в обычной китайской круглой на 1 х XML T-6 около 500-600), но как "заготовка" под переделку пойдёт?
Особо радует то, что светодиод расположен сбоку фары (на боковой стенке) и туда можно "запилить" радиатор в случае замены диода на более мощный.
Особо радует в этих фарах то, что светодиод расположен сбоку фары (на боковой стенке) и туда можно "запилить" радиатор в случае замены диода на более мощный.
А может стоящая вещь стоить "радостную" цену? :) Картинок наклеить могут самых наикрасивейших и теплоотвод из пластика, покрашенный медной краской. :)
А вообще-то посыпались фарки с "ближним светом": http://ru.aliexpress.com/item/USB-Charging-2-LED-2-Mode-White-Light-Bicycle-Headlight/32407327243.html?spm=2114.10010208.100010.4.1vxWTo  и вот http://ru.aliexpress.com/item/Yd-eas-for-o-bicycle-headlight-usb-charge-lights-intelligent-sensor-lights/32461924616.html?spm=2114.10010208.100007.5.7iZ0RE&isOrig=true#extend   и вот   http://ru.aliexpress.com/item/Machfally-luces-led-bicicleta-Waterproof-USB-Rechargeable-Aluminum-Light-Bicycle-Head-Light-High-LED-Front/32558431923.html?spm=2114.10010208.100007.6.ygpe0P&isOrigTitle=true&isOrig=true#extend/32407327243.html?spm=2114.10010208.100007.5.sJVPjt&isOrig=true#extend
Silvaticus
[user]smartbsv[/user],  а какую мощность по Вашему мнению можно в нее вкачивать?
smartbsv
#5746
[user]edw123[/user], по поводу радостно и стояще:
(ради тихого будильника) купил себе умный браслет Mi Band, делает китайская фирма Xiaomi,  стоит 13$. Схожая по функциям штучка Jawbone up стоит почти в 10 раз дороже...
подписал картинку в предыдущем своем сообщении, ещё с самого начала надо было  :-)  Она НЕ с сайта продавца.
Её смысл - новый тип рефлектора (отражателя, по-нашему) "свободной формы (free-form)". Просто до этого, сколько у китайцев искал - не было таких (задёшево), а теперь откуда-то "скопи-пастили" и, похоже, поставят на поток - будет дешево и сердито. До этого только Филипс СэйфРайд была с таким отражателем, но она стоит - космос. А "мучать" переделками обычные круглые отражатели, на мой взгляд - бессмысленно (козырьки, линзы Френеля и т.п.). Только - грамотный отражатель способен передавать практически весь свет светодиода на дорогу, не в небо и не в глаза встречным.
Вот человек пробует самостоятельно спроектировать отражатель фары: http://велосвет.рф/kompilator_k-3m.html?lstart_2=0&km=1
[user]Indiсtа Саusа[/user],  просто себе искал просто отражатель подобной формы. Сколько туда вкачать можно? - Затрудняюсь сказать и даже предполагать не буду. Как мне кажется (может буду неправ) - у светодиода греется сам кристалл, а излучение - холодное, в отличие от того же ксенона, где на свету фары грелся как-то холодным вечером (может, просто я на себя мощными диодами не светил?) А кристалл сам будет на боковине и его можно охлаждать отдельным радиатором - в данном случае его достаточно удобно будет "тулить" (от слова THULE? :-D). Поэтому надеюсь, что вкачать можно много )
Просто 18$ не так жалко на эксперимент потратить, как почти 100 в случае с "брэндами". :-)
Если не жалко денег на хороший свет, то можете купить что-то посерьезнее в плане цены (благо, как мне кажется, в Европе получше с ассортиментом). Вот достаточно "свежее" и неплохое сравнение вело-фар (хотя многие пишут, что, возможно, заказное!  :pardon:): http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=24036
777Pelmen777
#5747
Не самое правильное решение.
Лучше возить аккумулятор из 18650 для фары. Экономичнее получится.
Отдельный АКБ для освещения у меня какраз состоит из 3-х 18650, скрученных в параллель. Заряжается в движении от шимановской динамовтулки через стаб и контроллер заряда. Вся начинка спрятана в корпус, напечатанный на 3Д принтере.
Конечно динамка заряжает не так, как с него берется разряд, поэтому раз в месяц дозаряжаю в розетке, но 1 раз в месяц это не так уж и часто, можно пренебречь.
Он питает - свет, повороты, сигнал, в будущем будет питать ещё и шокер для отпугивания собак и музыку  B-)
Главный плюс моеё конструкции - если сядет основной АКБ, то на педалях я могу ещё ездить и ездить не боясь, что пропадет свет  B-)
P.S. Электровел у меня педелек и без вращения педалей не работает, а когда ак садится и отключается, то я продолжаю ехать уже только от педалей и отключение вместе с двигателем света меня не очень обрадует, потому и сделал так  :-P
Видимость ноль - веду по приборам
Цитата: smartbsv от 23 Март 2016 в 00:45
...Её смысл - новый тип рефлектора (отражателя, по-нашему) "свободной формы (free-form)". Просто до этого, сколько у китайцев искал - не было таких (задёшево), а теперь откуда-то "скопи-пастили" и, похоже, поставят на поток - будет дешево и сердито. До этого только Филипс СэйфРайд была с таким отражателем, но она стоит - космос.
Надо понимать китайцев: поставить другой диод или другой теплоотвод в "такой же" отражатель - на раз-два. И от сравнения со светом СэйфРайд наступит ужас. Почему, думаете, есть фары за 9, за 12 и за 30уе? Вроде "выглядят одинаково" - с отражателем "свободной формы". Хотя если для Вас самоценна только форма отражателя, а итоговое светораспределение совершенно не интересно - тогда конечно надо брать за 9уе. Между прочим может и повезти запросто - будет неплохой свет, а может и нет. :)
e-scooter
Филипс лежит пока без дела, а я пользуюсь machfally. Полностью устраивает его свет, маленькая легкая фара с нужными режимами. А сейчас, когда день прибавился, вообще не вижу смысла цеплять тяжелый(мой со встроенными батарейками) филипс. Если бы эти китайские раньше появились, то я бы филипс и не купил бы.
mevial
А чем фара STVZO принципиально отличается от народного фонаря за ту же радостную цену? Да ничем, тот же светодиод, тот же драйвер, если есть, то же количество алюминия или пластика на отражатель, тот же корпус. И очень радостно, что китайцы таки освоили клонирование правильных фар вместо клепания головок от фонариков.
mevial
Вы не поверите, но этот человек здесь отписывался несколькими постами ранее. Кстати, китайцы на свои donfeng'и стали ставить светодиодные фары, так что теперь не надо искать дорогущую фару от какой-нибудь ауди, есть китайские аналоги гораздо дешевле.
Конкретно о STVZO ничего не могу сказать. А в целом про весь список "аналогов - думаю могут отличаться: 1 - точностью воспроизведения не самой простой формы отражателя, 2 - использовании именно того сд, для которого изначально рассчитывался именно этот отражатель. Как следствие - совершенно иное светораспределение, поскольку явно сильнее будут несостыковки чем в обычном фонаре с линзой.
Надо смотреть на бимшот: будут покупки - будут и выводы. :wow:
sergek1985
А чем отличается прожектор от качественной автомобильной фары? Тогда тоже ничем...
Добавлено 23 Мар 2016 в 23:37:33
Долго делает. И только под велосипедные скорости. Да и  цена озвучена не маленькая, особенно с учетом наплыва китайских STVZO-фар.
Silvaticus
Ага, см. пост #5536. :-D
[user]sergek1985[/user], сначала велофара, позднее, к осени будет е-байковская версия. Не скоро, но предварительные результаты весьма обнадеживающие,. Лично меня цена устраивает, будем терпеливо подождать.
Обещано (и вложено) много того, что в "китайской" никогда не будет (уточнять детали лучше там). Кому-то ку63 за 10уе, а кому-то адапто за 500 - всё находит покупателя, надо только себя спозиционировать. :)
putman
3-х диодной версии будет достаточно и для е-байка.
К-3М, будет давать больше света (реального, а не китайских люмен), чем любая велосипедная фара известная мне сейчас.
Наплыв китайского STVZO-говна не надо ставить рядом с Kompilator, он урулит любую и по качеству/распределению света и по мощности (в несколько раз).
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
sergek1985
Без сомнения, все находит своего покупателя. Даже воздух, вода и снег:)
Но сколько людей покупают качественную оригинальную светотехнику Hella, а сколько ноунейм из Китая?
Большинство не видят разницы, и не понимают, за что переплачивать в разы.
Давайте дождёмся бимшотов "китайских филипсов". Как китайцы умеют фейк делать и продавать - все знают, но и средненькие недорогие вещи тоже неплохо получаются.
