Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
DIVAS
#5724
Цитата: 4uvak от 19 Март 2016 в 23:28
Помогите пожалуйста определиться как запитать велосвет. По началу я думал врезать их параллельно между АКБ и контроллером, но потом подумал, что при рекуперации будет идти большой ток, и мои фары/конвертеры полетят?!
Конвертеры вот такие http://aukro.ua/dc-preobrazovatel-postoyannogo-toka-lm2596hv-i6010286217.html
Цитата: 4uvak от 19 Март 2016 в 23:34
И мааааленький вопрос не про свет... Я заказывал LiFePo4 батарею на 48v но получилась 52.8v (16шт * 3.3v). Нужно ли мне ещё что то колхозить чтоб всё не погорело, ведь и мотор колесо и контроллер рассчитаны на 48v!!????
Ваши познания в теме просто :facepalm:
Всё нормально. Так и задумано.
Фары обычно подключаются к батарее, если конечно они рассчитаны на такое напряжение. Ваш конвертер к таковым не относятся. Вам нужен конвертер на большее напряжение.
Но лучше не думайте об этом, а доверьте это тем кто в курсе.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
777Pelmen777
#5725
С контроллером и двигателем думаю ничего не случиться, ведь полностью заряженная батарея будет иметь не 48 вольт а больше, этот момент в контроллере по идее учтен.
А вот те платки понижайки имеют 50 вольт входного пикового, кратковременного (на сколько мне известно), вот они то быстрей погорят чем контроллер.
Нужна понижайка посолидней, одна но помощнее и с большим входным напряжением, а от неё уже свет и т.п. запитаеш.
Если я ошибаюсь поправьте.
Видимость ноль - веду по приборам
Stanislavchik
Привет. Нужен совет. Пришла фара и батарея к ней. Не могу понять чем это можно заряжать. каким напряжением и силой тока?
smartbsv
А тестера (мультиметра) нету? Подцепи к разъему аккумулятора, только аккуратно (там можно замыкание устроить щупом).
Обычно 8,4Вольта в таких 2х2 батарейках (2s2p). И (обычно) такие комплекты вместе с зарядным устройством присылают.
4uvak
конечно я совсем не в теме - потому и прошу помощи!
А если бы были деньги на профи - то и заказал бы всё под ключ... но увы, еле на комплектующие собираю...
Вот именно такую тоже купил и собираюсь прикрутить к штатной сети (а ещё и габарит, сигнал, зарядку телефона/навигатора + ваттметр...)
И в данной фаре НЕОБХОДИМО доработать охлаждение!!!
ДмитрийМver2.0
Там в фаре драйвер светодиодов,  от 6 грубо до 12 вольт на входе требует (штатно 8,4 вольта от аккума). В аккумуляторе платка защиты от перезаряда/переразряда. Ну и зарядка специализированная под это всё. Как уже писали выше обычно если идёт аккум то и зарядка под него в комплекте. А фара может комплектоваться аккумом, может нет. Я без покупал, питал от штатных 12 вольт.
73! Дмитрий, RK3AOR.
4uvak
[user]DIVAS[/user],
значит надо купить помощнее преобразователь, и тогда всё подключить по такой схеме?
av404
Лучше использовать фары на 12в и убрать лишние преобразователи
4uvak
ну фары уже просто куплены:
1. http://xn--b1aaib2asvk.xn--p1ai/china/sstorm-x3.html
2. http://sobike.com.ua/p223895576-migalka-gabarit-raypal.html
и преобразователи тоже:
http://greenchip.com.ua/19-0-125-0.html
(но по совету придется докупить помощнее 60v-12v)
а чем чреваты лишние преобразователи?
Slavemaster
[user]4uvak[/user], дык Ваши преобразователи (по ссылке) и так до 60 В (покрывают диапазон напряжения Вашей батареи), это на схеме у Вас почему-то было 50 В.
serg79
у меня  преобразователь на  такой же  микросхеме . не ввозит народную велофару с током 1.5 ампера перегревается и отключается . а тут фара походу  по жирней будет преобразователь надо по жирней подбирать .
Василий22
Возможно в нем слабоват дроссель(мал диаметр провода),а LM2596HV лучше "посадить" на радиатор.И если он питает светодиоды напрямую(без драйвера),то его надо включать по схеме стабилизатора тока
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
serg79
вот и я о том что надо  по жирней. есть готовые  варианты с радиатором . чтоб потом  не  колхозить
4uvak
В фаре уже есть необходимый драйвер.
Так, как преобразователи уже приобретены - буду "колхозить" радиатор
Цитата: Slavemaster от 20 Март 2016 в 15:08
[user]Slavemaster[/user], дык Ваши преобразователи (по ссылке) и так до 60 В (покрывают диапазон напряжения Вашей батареи), это на схеме у Вас почему-то было 50 В.
Продавец указал, что надо использовать до 50v... а у меня при полностью заряженной батареи уже 52.8v... а рекуперация, я так понимаю ещё больше может подать..
Василий22
#5738
[user]4uvak[/user], Если у Вас преобразователь на LM2596HV,то микросхема работает максимум до 63в
Рекуперация не повысит напряжение более 1в,если это не случай движения с крутой горы на рекуперации при 100%-заряженной АКБ,тогда возможно что BMS разорвет питание контролера(т.к. через него АКБ и заряжается) и на нем будет присутствовать только напряжение от рекуперации.
DIVAS
Цитата: 4uvak от 20 Март 2016 в 13:17
[user]DIVAS[/user],
Да, вроде того.
По ссылке на них вроде пишут до 60В, т.е. они подходят.
Ранее почему-то Вы писали о преобразователях на 50В - вот тех маловато.
777Pelmen777
Взять радиатор с кулером подходящего размера, через терморезинку положить на него плату и кулер подключить к 12 вольтовому выходу и будет нормально. (кулер нужен не всегда, но чтобы была возможность его включить в случае чего)
А вообще одной платки будет мало, т.к. у неё максимальный ток всего 3 ампера, думаю что на радиатор для разных нужд прийдется поставить несколько таких - одну на свет, другую на гаджеты и т.п.
А ещё лучше взять преобразователь с запасом с током на отдачу ампер 10 и входным напряжением 70+ вольт, но это уже от Вас зависит. Из имеющегося придется делать вариант с радиатором.
P.S. Мне попроще, у меня акб на 26 вольт, да и к ней подключен только двигатель; освещение я питаю от отдельного акб, который заряжается от динамки при движении  ;-D
putman
Цитата: 777Pelmen777 от 21 Март 2016 в 22:17освещение я питаю от отдельного акб, который заряжается от динамки при движении  ;-D
Не самое правильное решение.
Лучше возить аккумулятор из 18650 для фары. Экономичнее получится.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
