avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
MadMNN
а гигантская искра это нормально чтоли?
может сказать продавцу что неисправную дисишку прислал?
MadMNN
Цитата: zap от 04 Май 2012 в 20:14
Совсем миниатюрные, со входным напряжением до 60В, можно искать на ебэе и таобао по ключевому слову LM2596HV.
Ток до 3А, зато цена и размеры - минимальные. Запитать дуделку или могильник - самое то.
http://www.ebay.com/itm/DC-In-3-35V-Out-1-23V-33V-Volt-Regulator-Converter-Voltage-Power-Adapter-LM2596S-/280896017071?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4166b512af#ht_1131wt_1112
вот такая понижайка пришла
на LM2596S
в сопроводиловке написано от 35 вольт
можно ее переделать от 60 вольт?
Kullx
Можно, заменив на LM2596HV вместе с электролитами.
Только дешевле купить сразу готовую на 60в.
abuharsky
Всем привет, а никто не делал сабж?
На ебае полно готовых преобразователей dc-dc 12v - 5v USB, но мне бы для 36В.
Правильно ли понимаю, что вполне подойдет обычный "понижатель" напряжения и USB разъем?
Peoner
можно обычный, а можно диси-диси
к любому блоку питания выдающему 5 В на выходе и принимающему 36 Вольт (и любое другое требуемое напряжение) на входе можно подпаять на выход юэсби порт и заряжать мобилу.
WEBfeDOT
Всё значительно сложнее. для 48 вольт я нашел решение - ST10-48-5S, DC/DC преобразователь, 10Вт, вход 36-75В, выход 5В/2А, это преобразователь для 48 вольт, под 36 должен быть, видимо от 24 - 60В, ибо при напряжении ниже 36В отключается, стоит недешево, зато гарантированно выдает 5 вольт. на сайте есть и другие типы подобных преобразователей, можно подобрать под свою задачу.
Федор.
abuharsky
ну, 2А многовато, вон iPad и тот требует всего 1А, а телефоны по 200-500мА
fedy
для начала ipad требует 2.1 А
а для современных телефонов нужен минимум 1А!
даже для старых желательно использовать зарядку с током 700-900ма. т.к. с такой зарядкой телефон значительно быстрее заряжается. и вообще, в каждом телефоне стоит специальная микросхема на зарядку, и телефон возмет себе тока столько, сколько ему надо.
у меня 48в батарея, я взял зарядку в прикуриватель автомобильный, разломал и припоял балансирный разьем на 6S (25 вольт).
при необходимости, расстегиваю немного сумку с акб, достаю один из двух балансирных разьемов и подключаюсь к нему.
abuharsky
пардон, пересмотрел спецификации, что-то я напутал :(
в общем, закупил все, что нужно, буду вечером пробовать
fedy
когда подключаешь маму usb легко перепутать "+" и "-" !!! , не перепутай! 7 раз проверь!   ;-) удачи!
abuharsky
Самые дешёвые дцдц стоят в районе 100р с бесплатной доставкой:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=LM2596HV&_sacat=0
Диапазон входных напряжений от ~5 до 60В.
Выходной ток от 1А (с плохой вентилляцией) до 3А (если посадить на радиатор).
Я такую засунул прямо внутрь контроллера (12-ключевой, есть чутка места).
Питаю бортовой mp3 бардиольник, играет хорошо :)
Цитата: zap от 18 Июнь 2012 в 12:18...Я такую засунул прямо внутрь контроллера (12-ключевой, есть чутка места).
Так его можно и вместо 5ти вольтового внутреннего использовать, наверное...
Была такая мысль, да нуегонафиг...
Там всё равно нужна понижайка до 15 вольт, а уж с 15 до 5 пусть он линейным сбрасывает.
От дцдц запитал датчики Холла в тормозах, и то хлеб...
MadMNN
#176
долго думал над этим вопросом
решил сделать так
купил зарядку USB от  18650
кроме самой зарядки телефонов/навигаторов и прочих многожрущих айфонов
от нее планирую питать взяв сразу с аккумов
вот такую фару
http://www.ebay.com/itm/CREE-XM-L-T6-LED-Cycling-Bicycle-Bike-Light-HeadLight-headLamp-/300680846979?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4601f99e83
и задний фонарь(еще не придумал какой) и поворотники(стандарт 3Вольта. будут ли работать от 4.2?)
ее саму заряжать либо от зарядника фары(еще не пробовал к батарее подключать) либо от дисишки
но заказал и дисишку http://www.ebay.com/itm/160808823623?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_3283wt_1346
если от фарный зарядник откажется работать от батареи.
abuharsky
я немного другой купил http://www.ebay.com/itm/LM317-Low-Ripple-DC-DC-63V-4-5V-to-60V-1-5V-Linear-Regulated-Power-Supply-Module-/220950824053?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3371b20475#ht_4159wt_1164
все собрал, проверил, работает, но за 1-2 секунды раскаляется до 100 градусов
с вашим дцдц не так будет?
MadMNN
#179
на ебее за 10 баксов с фришипингом
http://www.ebay.com/itm/5V-2-5A-Output-Mobile-Travel-Portable-Power-Supply-18650-Battery-USB-Charger-Box-/170841658048?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c6f4d2c0#ht_3321wt_1346
только проверил. зарядка для фары 100-240В работает от 48в тяговой батареи :)
