avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
se
Цитата: abuharsky от 18 Июнь 2012 в 20:40
с вашим дцдц не так будет?
есть такие же, но в металлическом корпусе, 15вт
ну и такие, на 90вт
fedy
да разбери контролер! в любом есть 5 вольт для питания мозгов, к ним и прикрути USB.
есть там на пред понижайке еще и 10-15 вольт тоже, к ней можно прикрутить авто зарядку с тем же usb.
MadMNN
не хватит мощи 5  вольт в контроллере
fedy
ну тогда второй вариант. там нормальный ключ стоит (лично у меня)
или еще третий вариант, взять две зарядки для авто 24в и соединить их последовательно и на 48вольт запитать, а использовать одну!? :)
abuharsky
Цитата: zap от 18 Июнь 2012 в 12:18
Самые дешёвые дцдц стоят в районе 100р с бесплатной доставкой:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=LM2596HV&_sacat=0
Диапазон входных напряжений от ~5 до 60В.
Выходной ток от 1А (с плохой вентилляцией) до 3А (если посадить на радиатор).
Я такую засунул прямо внутрь контроллера (12-ключевой, есть чутка места).
Питаю бортовой mp3 бардиольник, играет хорошо :)
при 1А очень сильно греется?
вообще, какой допустимый нагрев у таких преобразователей?
А что будет, если перегреется? Телефон не сгорит?
у меня есть преобразователь на базе LM317, мгновенно до 100 градусов нагревается при 1А
я немного другой купил http://www.ebay.com/itm/LM317-Low-Ripple-DC-DC-63V-4-5V-to-60V-1-5V-Linear-Regulated-Power-Supply-Module-/220950824053?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3371b20475#ht_4159wt_1164
все собрал, проверил, работает, но за 1-2 секунды раскаляется до 100 градусов
LM317 это линейный стабилизатор, он просто сбрасывает всё лишнее напряжение на себе.
То есть, если на входе 30В а на выходе 5В, и ток 1А, то 30-5=25 вольт он сбрасывает на себе, как резистор.
Ток 1А, значит рассеиваемая мощность = 25 ватт! Это и есть утюг.
К тому же, LM317 на напряжение до 40В.
А LM2596HV это импульсный преобразователь, он просто отдаёт в нагрузку сколько нужно, а сам почти ничего не потребляет.
Точнее, накладные расходы конечно есть - потому он тоже греется, особенно при больших токах, но рассеиваемая мощность на порядок ниже чем у линейного.
Также обратите внимание, чтобы в конце названия микросхемы были буковки HV. Это модификация микросхемы на входное напряжение до 60В. Стандартная версия держит только до 40В.
Ещё кроме LM2596 встречаются на LM2576. Это более старые микросхемы, там частота преобразования 50кГц (у 2596 - 150 кГц), это значит, больше потерь на дросселе, больше конденсаторы.
В целом, наилучший вариант на сегодняшний день, если устраивает входное напряжение до 60В - LM2596HV.
abuharsky
Понял, судя по всему у него не сложная схема включения, да и на рынке наверняка легко найти, попробую сам собрать, а то с ебая месяц ждать :(
А вот еще вопрос, а на плате инфинеона каким образом 5В получаются? Может быть есть возможность как-то модифициаровать плату, скажем, заменить имеющийся преобразоватль на более мощный и запитаться от нее?
Это очень, очень, очень вредный совет!
К низковольтному каналу контроллера ни в коем случае нельзя подключать ничего постороннего.
Во-первых, каждый лишний миллиампер это лишний нагрев корпуса контроллера. Например, подключили Вы светодиодик. Казалось бы - фигня полная, 20мА. Но это выливается в 50В*0.020 = 1Ватт тепловой мощности, рассеиваемый на резисторе и линейном регуляторе.
Но самое главное - Вы рискуете вообще спалить контроллер. Ваши лишние 20 мА на входном ограничивающем резисторе 330 ом это лишние 6 вольт падения. И если не дай бог напряжение после LM317 упадёт ниже 10 вольт, ключевые транзисторы начнут открываться неполностью, быстро перегреются и подохнут.
abuharsky
согласен, я вот в своем сообщении поэтому и написал, чтобы как-то доработать плату
Не очень. Я минут на 10 оставлял на столе под нагрузкой 1.7А, поужинал, потрогал - горячий, но плевок ещё не шипит :)
Поэтому я ему на задник через прокладку из термоустойчивого скотча нафигачил люминевую пластинку.
Провертел две дырки сковзные в плате (в месте, где была залита "земля") и пластинке, навертел резьбу, провёл два болта (с изолирующей трубкой надетой на болт - чтобы не соединял "землю" на пластину), а уже эти два болта - к люминевому корпусу контроллера, изнутри. Получилось паразитирование на чужом радиаторе :)
Если сдохнет, на выходе станет 0В (у меня уже две сдохло с таким результатом, одна от КЗ на выходе, вторая от перенапруги (подал 55В на LM2596 без HV)).
P.S. На рынке Вы LM2596HV вряд ли найдёте. Про них даже на сайте производителя ничего не написано /:-) Только LM2596.
abuharsky
спасибо за ответ, еще один вопрос, 33 микрогенри катушку в готовом виде реально купить или надо самому придумывать?
Реально, конечно. Их полно разных, возьмите на нужный ток (намотанные соотв. проводом).
MadMNN
вот такую дисишку брал
http://www.ebay.com/itm/DC-to-DC-input-12-48V-output-1-8-25-5A-step-down-Converter-Board-Regulator-207-/160822937168?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2571cb4650#ht_3071wt_961
спалил повысив выходное более 30 вольт. теперь на выходе то, что и на входе
WEBfeDOT
Вот пришла из Москвы деталька, о которой я уже писал -
ST10-48-5S, DC/DC преобразователь, 10Вт, вход 36-75В, выход 5В/2А
Цена - 970 руб. + 500 за доставку.
Федор.
WEBfeDOT
Вот контроллер трогать и неохота, а если замыкание по ЮСБ произойдет? Я и 5 вольт и 48 вольт и землю возьму с аккумулятора напрямую и поставлю хотя-бы предохранители, от греха подальше.
Федор.
Vadim47
Уважаемые гуру помогите советом приобрел преобразователь на табао 60 вольт на 13,5 в. ссылка http://item.taobao.com/item.htm?id=9416167761&ali_trackid=2:mm_28387835_0_0:1341387728_4z7_73599870&spm=2014.12319346.1.0 Цитата перевода 15 команд проводки:
Входной частей: грубой красной положительной, тонкая красная линия на переключатель блокировки двери власти, густой черный отрицательный;
Выходная секция: грубый желтый (синий) положительный, густой черный отрицательный;
Вопрос вход три провода, выход два, зачем третий провод на входе?
фото
Conhismotor Mini, 48V 350W for Rear Wheel,Standard Controller, LiFePO4, 48V10AH
Видимо традиционно логическая часть запитана от отдельного тонкого провода.
Там, скорее всего, есть мощный конденсатор на входе. Чтобы в выключателе не проскакивала здоровенная искра при каждом подключении и не окислялись контакты, силовую часть подключаете на постоянке, а само включение устройства проводите подключая тонкий красный к толстому красному маломощным выключателем.
Vadim47
Спасибо, так и сделаю
