Li-Force Pozitive MD - мощный миддрайв в массы - Страница 14
Автор Pozitiff, 01 Апр. 2017 в 18:01
sergek1985
Цитата: igor.k.i от 12 Март 2020 в 04:11Если придерживаться этого метода, тогда перед - 44,3. Зад- 47,2 =91,5кг. Батка в нем максимальная стоит соответственно и вес хороший.
По управлению, маневренности и когда просто катишь байк не чувствуется что тяжёлый. Наверно из за центра тяжести.
До 150 кг - это велосипеды (масса какого-нибудь Ебра или KTM Duke 200), как по весу, так и по рулежке. Даже девушка справиться.
Magnitarus
Цитата: igor.k.i от 12 Март 2020 в 04:11перед - 44,3. Зад- 47,2 =91,5кг.
норм вес вполне для такого аппарата, интересно как его поведение на дороге, устойчивость в поворотах и тд, понято что от резины многое зависит, но и от развесовки. Низкий центр тяжести конечно помогает
ютуб канал electrotravelling
igor.k.i
Без гири в колесе, едет мягенько.
DragonTM
Цитата: igor.k.i от 12 Март 2020 в 04:11Батка в нем максимальная стоит , соответственно и вес хороший.
Можно подробнее о батарее узнать всё?
igor.k.i
#238
Батарея Li-ion : один элемент 72ah в жестком корпусе, всего
20s. Акк в два ряда по 10 элементов (один с верху другой) .Все обклеено мягкой изоляцией, с наружи короб из алюкобонда толщиной 4мм, все обмотано армированным скотчем со стекловолокном.
Место в боксе осталось только под ВМС. Боковые панельки только, только закрылись.
sergek1985
Цитата: igor.k.i от 02 Апр. 2020 в 16:00Батарея Li-ion : один элемент 72ah в жестком корпусе, всего
что за элементы?
igor.k.i
Цитата: sergek1985 от 02 Апр. 2020 в 23:47
что за элементы?
Такие вот пакеты.
В Китае все есть.
VitaliyS
...как между собой соединяются(контакты) ? Присматривался к подобным, но соединение смутило..
igor.k.i
Думаю на фото все понятно !?
Контакты разгибаются друг на друга и спаиваются с соседними элементами (длины контактов хватает).
sam.son
[user]igor.k.i[/user],заказывались с али или тао? если с тао то через кого?
igor.k.i
sam.son
[user]igor.k.i[/user], контакт имеется?на сколько км хватает батки? и при какой скорости?
igor.k.i
#246
По контактам пиши в личку.
Максималка 74 км/ч.
В смешанном режиме 120 км проезжает точно.
При этом акк не вырубился.
sam.son
 [user]igor.k.i[/user], для v3 74 км что то маловато,там обороты 1200 ведь?Или максималка контролером ограниченна?Да и пробег что то маловат.Звезды 27-41?
igor.k.i
FreemanRS
Цитата: Pozitiff от 03 Июль 2019 в 10:50
уже на подходе готовый байк
Рассматриваю вариант данной рамы для своего решения. Центральный мотор и колеса 3х17" и 3,5Х17 мото с осью 17мм.
Вопрос: какую вилку лучше поставить? Китай совсем не хочется.
Думаю про вариант вилки (перья и траверса) от Honda XR/CRF 250: длина 900 мм с регулировками.
Уточните, есть ли расчёт (чертеж) геометрии посадки и какая рекомендованная длина вилки?
Спасибо
