avatar_Overrider
Спицевание мотор-колеса
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
ZxV
Overrider
Цитата: ZxV от 11 Июль 2008 в 12:36
интересная спицовка :bw:
что-то вроде кручёных спиц (делают в некоторых мастерских). интересно, но, боюсь малопрактично
проще спицами от "минска" в один крест. чем нынче вечером и займусь...
MadMax
"крученые спицы
Один из самых необычных видов спицовки абсолютно бесполезен на дороге в отличие от классического крестового рисунка. Тесты показывают крайне нестабильное поведение этого колеса. Сохраняя приемлемую торсионную устойчивость на уровне классических радиально или крестом собранных колес, в вертикальной плоскости (радиально) такой рисунок демонстрирует чрезмерно запоздалую реакцию на неожиданные и сильные вертикальные удары (выбоины на дороге) с «превосходным» амортизирующим раскачиванием через некоторое время."
©: Даниил Кузнецов для birota.ru
с учетом веса МК, эффект раскачивания, многократно усилится!
Merakules
Это естестественно. Но для понта - просто незаменимо :)
для выставок и презентаций и еще для деФченок :aw: самое оно..... :bo:
Overrider
Не все ободы одинаково полезны. Купил спицы от минска, широкий обод для даунхила... а он, зараза, не только широкий, а ещё и высокий...
вобщем в раздумьях, то ли делать радиальную спицовку, то ли искать спицы на 170мм. Никто не в курсе на каких мотоциклах такие спицы?
MAVERICC
Что значит высокий и для даунхилла? 26" - это по внешнему диаметру... у меня тоже для DH - высота обода где-то 2 +/- см, чтоб спицы от Минска поставить пришлось сверлить не только посадочные отверстия, но и большие отверстия в промежуточном профиле обода под нипеля здоровые - по-другому там никак..
Ну а скоро я поеду уже на своем, все кофр делаю под аккумы... в выходные собрал электрику - колесо закрутилось, даж в нужную сторону))
Nickolas
Всем привет ! Кто подскажет ? У колеса  Yamasaki есть посадочное место (резьба) под звездочки. Где взять гайку, которая на нее налезет ? Наверняка есть что-то стандартное от велосипедов ! Кто вкурсе ?
i
На колесе бобышка диаметром 35 мм с резьбой с шагом 1mm (как у болта М6).
Подозреваю, что звёздочки (кассеты) имеют такую же резьбу, ну может быть не все...  :bn:
Но такие точно существуют. Китайцы же ставят.
Overrider
как бы это получше объяснить... он очень плоский, чтоль. разница между внешним и внутренним диаметрами минимальна.
Nickolas
А отдельных гаек не бывает ?
i
Да кто-ж его знает, может и есть.... только где?
Если есть токарный станок, то выточить такую гайку не должно составить труда.. большой диаметр, метрическая резьба, узкая гайка... Даже я бы справился, когда-то делал нечто подобное.
Nickolas
Станок в данный момент занят нарезкой винтов  :D
Для самостоятельного изготовления гаек не хватает знаний и инструмента...
Лучше купить готовую
я на стингрей ставил - в нашем Киеве в любом веломагазине продается звездочка(одна - 18 зубов) с трещоткой которая навинчивается на Ямасаки. При этом к звездочке идет "контрагайка" которая помогает креплению.
СтОит оно у нас 15 гривен (примерно 3 бакса)...
Nickolas
Спасибо , загляну в магазин.
ZxV
значит всетаки с низким профилем
а обод скорее всего алекс римз дм24 и спицы 160мм
похоже не один я на эти грабли наступил...
надо гдето большми буквами написать
что для обода alexrims dm24 мопедные спицы 160мм короткие!!!
надо ~163мм только где их взять
а для доступных 160мм обод дм24 не годиццо а жаль тк обод достаточно крепкий и главное недорогой
MAVERICC
Ну я вроде писал, что спицы коротковаты даже у меня, но за счет длинных нипелей нормально получилось натянуть... Сам хотел алексримс Supra MT поставить - проверенный лично "дубовый" обод, но не нашел, купил в галерее спорта какой-то атомлаб вроде нормально профилированный, из маркировки - "26R"...
ЗЫ. типа мне свезло с ободом получается...
блин, свели-бы все свои данные в табличку - и с фото выставили как отдельную тему - народ перестанет на грабли наступать...
Sergei
обод atomlab 26, спица от минска, спицовка радиальная. только вот нехватило двух нипелей под спицы.
