avatar_EcoDrift
Электросамокат Inmotion L8 / L8F обсуждение
Автор EcoDrift, 21 Апр. 2017 в 12:27
kpr
Вчера не хватило батареи на 15 км. А летом и 20 проезжал. Неужели температура +7 так сказывается на ёмкости?
Hoverbot s2, Inmotion L8F, Speedway Mini 4, KingSong 16S
EcoDrift
ILYA2606
#776
Приветствую самокатчиков!
Рад сообщить, что я добавил поддержку самокатов Inmotion L8/L8F в свое мобильное приложение под iOS - DarknessBot.
На данный момент проводится бета-тест новой версии приложения.
Поэтому приглашаю всех, у кого есть iPhone (с iOS 10+) и Inmotion L8/L8F, принять участие в тестировании.
Напишите мне в личку свой Apple ID и модель самоката для получения приглашения на бета-тест.
kds2001
Отличная новость, скоро буду обладателем обоих гаджетов ) напишу в личку )
2015 Roadweller RWP01 (первая любовь) - 2015-2017 Ninebot one E+ (продан) - 2017 - Kingsong ks16a 840 (продан) - 2017-2018 эл.самокат Inmotion L8F (продан) - 2018 - Inmotion V8 (самокаты отстой)))
Andrey Ku
EcoDrift  давал фотку блока аккумуляторов
https://ecodrift.ru/wp-content/uploads/2017/06/Elektrosamokat-Inmotion-L8F-razbiraem-24.jpg
Похоже что там 2 слоя по 15 батареек. Видимо они обьединены в 3 блока по 10 батареек. По теории, каждый такой блок должен заряжаться до 42в. Значит и зарядное устройство должно давать не менее 42в ? Или это не так?
И на оригинальном заряднике действительно написано 42в 2А.
У меня есть второй зарядним от электро велосипеда. Написано 36в и 2А.
Проверил тестером показывает 34.7в.
Но что интересно - заряжает он на 100% и пульт показывает 5 делений - т.е. полный заряд.
Любопытно понять - как такое возможно?
Может он заряжает как-то не поблочно?
Basia
42в это полный заряд акб. В холостом режиме нет смысла смотреть вольтаж на зу.
Добавлено 06 Нояб. 2017 в 20:50
Там не 3 блока по 10 акб а 10 блоков по 3
Дождался Inmotion L8F
Midas
Нет. Там именно 3 по 10 (3p10s).
Basia
Нет, изучите вопрос. Вольтаж каждого блока из 3-х акб = 4.2в.
Andrey Ku
а не подскажете - где изучить?
Разбирать-то точно не буду (ради этого ... :-) )
Midas
Возможно, вы правы - просто я о такой схеме ни разу не слышал. Да и Тарас говорит, что там 3p10s https://electrotransport.ru/index.php?msg=1090468
Andrey Ku
ну если там 10 блоков по 4.2в то тогда 36в может быть достаточно ... :-)
Midas
Да нет, там 3 по 10, по крайней мере, во всех других самокатах именно так. Впрочем, это не важно - итоговое напряжение в любом случае 42 В. И да, напряжение ЗУ нужно замерять при нагрузке. Хотя зачем - если батарея заряжается до 100%, это говорит о том, что все хорошо :)
Ulahan
На моей практике не только на расстояние но и на мощность (скорость) понижение до +7 влияет  :-(
Dualtron 2 s, Inmotion l8f
Basia
Во всех других не так.  Если там 3 блока по 10акам, тогда какой вольтаж одного блока? Бмс на акб заряжает каждый блок до 4.2в (1s), соответственно, бмс так и называется - 10s ибо 10 блоков по 4.2 а (P) может быть сколько угодно ибо от этого зависит только ёмкость.
gde700
Нет. Там 10 блоков по три элемента в параллель, и от каждого блока идут балансировочные провода к БМС.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Basia
Ну так а я про что? Называется 10s3p
Midas
А-а-а, я все понял! Спасибо! Блин, я все наоборот считал :facepalm: Теперь буду умным :)
Andrey Ku
Кстати, взял тестер на работу и измерил родное зарядное. Показывает, на холостом, ровно 42 в. А велосипедный 34,7... :-)
Но все работает ... :-)
