avatar_Lcruser
Опыт эксплуатации Super Soco
Автор Lcruser, 04 Июнь 2017 в 12:13
sov8181
#216
Самая достоверная информация о весе SOCO, съездили вечером 21 сентября с Lcruser в транспортную компанию на взвешивание: на мопед установлена одна АКБ и оригинальные подножки пассажира в таком конфиге весит мопедка 75 кг.
Tirex
#217
Цитата: sov8181 от 21 Сен. 2017 в 23:05
Самая достоверная информация о весе SOCO: на мопед установлена одна АКБ и оригинальные подножки пассажира в таком конфиге весит мопедка 75 кг.
Да, не ужели?! Я тут с самого начало твержу, а никто не верит)))
100кг с заводской упаковкой.
На счет второго пассажира... посадил для теста приятеля назад, сидушка короткая, место мало, не комфортно, не удобно. Наш общий вес 145кг. Подвеска стала конечно же очень мягкая. Если ездить вдвоем, то только садить миниатюрную девушку.
SquallTemnov
Вспомнилась картинка.
Блин, надо свой взвесить. Ну не верю я, что так легко ворочаю мешок картошки, да ещё и не слишком ухватистый...
Кстати, вопрос по подножкам. У Вас какая развесовка седоков? А то сегодня попробовал эксперимента ради, пристроить позади девушку с нашей бухгалтерии. Я где-то 100-110, Она килограмм 45 отсилы (миниатюрная, щупленькая). Ну, то что при моем 1.86 роста, вдвоем на одном мопеде со"спортивным" сиденьем тесновато, это ладно. Но еще и крыло просело почти до колеса. Т.е. если кого-то возить, то стоит похоже озаботиться более мощным амортизатором.
sov8181
Так и будет, вот если бы вы сели сзади, а девушку вперёд посадили, а ноги не на подножки поставили, а на маятник, но возможно не так сильно бы и просела мопедка, меня Lcruser один раз домой подвозил когда ещё у него пассажирских подножек не было он 75  я 87 и ништяк, даже на ямках колесо крыло не чиркало. Но если по делу, то на мой взгляд спроектирован SOCO под одного человека иначе бы не продавали всякие приблуды для 2-го номера и всё это уже было бы на мопедке не навесным допом, а приваренным стоком. В случае для тех кто планирует возить 2 номер, советую не брать оригинальные подножки, а варить к маятнику скобы и ставить в них подножки, что бы разгрузить подвеску, так как это сделано у V1.
роман73
К маятник не опасно крепить? Все-таки эта подвижная деталь.
Lcruser
не много не так, все намного проще, на Taobao есть готовые подножки на маятник, на место крепления дропов.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
sov8181
Да да самое оно.
rostov_tc
#223
Всем доброго времени суток, владельцы, у кого-нибудь был залоченный вариант? Приехала кафешка, во всех 3 режимах, больше 20км/ч не набирает, это моя первая электричка, насколько я понял стоит блок, как его снять? Буду благодарен за любую помощь.
p.s. на китайском youku нашел видео, как проводят манипуляции с ручкой газа и тормозом с последующим включением скутера, если других вариантов не найду, попробую этот вариант
Lcruser
Похоже это не залочка, а брак. На залочке было 45 км/ч.
Хоть фотками киньте в нас, своего кафешника. А еще лучше был бы не плох подробный обзор, всем в этой ветке было бы интересно.
Lcruser
[user]DragonTM[/user], размер на ободе мотор-колеса 2,5*17.
sov8181
Вывесите заднее колесо или положите на бок, дайте полный газ и по индикатору тока посмотрите, когда колесо наберёт максимальные обороты индикатор тока постоянно показывает минимальный ток или периодически прыгает от минимума до максимума. О результатах отпишите. А лучше видео.
SquallTemnov
Вроде у Тирекса был подобным образом залоченный мопед. Может отпишется.
rostov_tc
был блок, разлочил по этому видео http://v.youku.com/v_show/id_XMjc1NzM2NDY3Ng, если вкратце выключить скутер на паркинге, полностью выжать ручку газа и передний тормоз, завести скутер, выждать 10 сек, отпустить ручку газа(передний тормоз держим), нажать кнопку паркинга, выжать газ опять, выждать 10 сек - блок снят. Сравнивать мне не с чем, но динамика достойная, первые 20км/ч набирает за 1.5сек, затем медленее (секунд за 7) набирает до 60 с небольшим (3 режим), думаю при полной батарее, с притертыми колодками(у меня ощутимо еще замедляет колеса новые колодки) и без сильного ветра возмет 70км/ч, сейчас, к сожалению нет времени плотно тестировать, брал больше на следующий год.
SquallTemnov
У меня где-то на 63 движок уже не справляется с сопротивлением воздуха. При том, что колодки вроде бы выставлены идеально, нет касания в отжатом состоянии. Так что 70 - сомневаюсь. Но, мало ли. У Кафешника, вроде бы двигатель чуть мощнее, может вытянет.
Кстати, по поводу двигателей и батареек. Когда заряд подходит к концу, движок начинает работать "импульсами". Т.е. тянет, разгоняется, потом отключается и возобновляет тягу через некоторое время. Т.е. вполне себе разгоняет мопед и скорость поддерживает, но разгон идет как-то рывками. Начинается такая фигня где-то процентов с 30-35.  У всех так, или это "особенность" моего аппарата?  После зарядки, и до тех же самых 30-35% все работает как положено.
sov8181
По опыту моделиста могу сказать, что такой алгоритм в модельных регуляторах используется для сигнализации о почти разряженном состоянии АКБ, срабатывает он по нижнему пределу напряжения АКБ. Нормально ли это в вашем случае не готов сказать со 100% уверенностью.  В электротранспорте вроде бы больше распространён вариант с ограничением тока, в этом режиме разгон становится вялым.
alayf78
ага,рвет из под себя :-D  я тут катался как то в крутые горы еще и разгоняется как спортбайк :exactly:
https://ok.ru/video/215912024577
SquallTemnov
Хех, помнится, когда я про это первый раз написал, набежали знатоки и закидали фекалиями. Мол не так меряешь наклон, не могет так ездить и т.д.   B-)
Касательно разгона - справедливо где-то километров до 25 в час. Дальше уже плавно и неспешно. Но, для мопеда - вполне неплохо, инвалидом себя не чувствуешь.
Lcruser
[user]alayf78[/user], удалось запустить эти комплектующие?
Цитата: alayf78 от 08 Июнь 2017 в 01:11
я извращался вообще вот так
