avatar_SNAKEMARAT
Моноколесо GotWay MSuper (v1,v2,v3,...)
Автор SNAKEMARAT, 07 Июнь 2017 в 20:45
analyt
Цитата: eugenio от 11 Июнь 2017 в 12:32
Какой реальный максимальный пробег у мсупера3 1600?
Есть идея вписаться на колесе в умеренный велотрип с друзьями. Пытаюсь оценить возможности
проще всего потренироваться самому и оценить пробег, уж очень много факторов влияет на пробег.
100 км наверное получится проехать по ровной местности, но вот ноги для этого надо потренировать заранее, а то энергия пилота быстрее чем у колеса закончится )
я проезжаю 60 км по проселкам, полям и лесам и при этом каждый час останавливаюсь или делаю пешую пятиминутку, иначе ноги "горят",
угнаться за произвольными велосипедистами мне трудно, они все время обгоняют ) хотя временно вполне можно ехать группой, но крейсерская скорость у них выше моноколесной.
Sergius.Media
[user]analyt[/user], 30км/ч велосипедисты могут ехать очень недолго, минут 5-10, потом снижают до 20км/ч, т.к. силёнок маловато и выносливости. Спортсмены другой разговор, те годами тренируются. Но на прогулке, а не на тренировке они вряд ли будут выкладываться, если умеют прогуливаться. Поэтому мне непонятно, как можно отставать от велосипедистов на MSuper3.
WaveCut
В оригинальном сообщении о проблеме выше написано, что у жертвы колесо тоже начало колбасить, как у Марата. Готвэй зафейлился видимо.
LEE4ER
[user]analyt[/user], [user]aMADs[/user], вот объясните, каким образом электроника может влиять на появление воблинга (поперечного расколбаса)?
с горизонтом понятно - бывает что криво работает и педали могут то подниматься, то опускаться и калибровка может помочь, но как это может вызвать воблинг
Добавлено 19 Июн 2017 в 11:15
Цитата: Ripido от 19 Июнь 2017 в 03:31
[user]SNAKEMARAT[/user], я так и не понял.. вперед-назад качает или влево-вправо?
судя по описанию (да и по видео), тут эффект не маятника, а именно воблинга (влево-вправо)
WaveCut
А я думаю все же речь о продольном воббле и всему виной в таком случае алгоритм, который допускает резонанс
LEE4ER
#77
тогда ждем от Марата комментариев ,с уточнением куда колбасит)
вот поэтому и не удобно, когда плодятся темы об одном и том же.
Цитата: SNAKEMARAT от 18 Июнь 2017 в 21:35
Цитата: aMADs от 18 Июнь 2017 в 21:25
Колбасить то не может в стороны, если ось закрученна. Только тремор может быть от контроллера. Вообще странное поведение.
расколбас поперек оси, а не вдоль!
Sergius.Media
Виляния/вихляния в данном случае более понятны, сразу отпадают варианты раскачивания педалей вперёд-назад, при попытке объяснить что происходит.
FAster
Может дело в перекачанном колесе и пресловутом ребре на покрышке %-)  Совсем не понятна природа этого явления :bw:
GotWay MSuper v3 820w ;-)
Ripido
Ось которая в колесе? Поперек оси и расположено колесо. А если расколбас влево-вправо, то это будет "вдоль оси". Поэтому тут такие непонятки.  ;-D
DragonOwen
Первый раз сейчас упал с мсупера... ехал по парку, дорожка гравий, не заметил канавку, потерял равновесие и полетел... хорошо что последние несколько дней начал ездить с ремнём, удержал колесо от длительного полёта, а то оно летело в каменную урну, из-за ремня не долетело... травм почти нет, царапка на пальце, ну и на бедро левое приземлился, по ощущениям вечером будет сине-лиловое, ну, не впервой, норм... колесо почти не пострадало, косметика, зацепо-царапки с одной стороны, немного отклеилась по верху одна подушка и туда в щель камней набилось, камни выковырял по большей части, вечерком подушку подклею... главный ущерб это то, что брызговик, напечатанный на 3d принтере, в куски разлетелся, но он уже был треснутый, новый мне уже всё равно уже сделали на работе, так что пофиг...
KingSong KS-14DS v2 [840Wh]: 200 км || Inmotion V8 [740Wh]: 7060 км || KingSong KS-18XL: 3450 км || Gotway MSuperX [84V, 1600Wh]: 1470 км
было: Gotway MSuper v3s+: 2500 км (RIP, разобран на запчасти), Inmotion V10F: 1937 км (продан за ненадобностью)
analyt
вот-вот, еще и от велосипедистов зависит и от дороги, потому чужой опыт лишь примерно поможет оценить собственные возможности.
пример - ехал по сухой дороге, но после трактора она вся в легких рытвинах, тут меня обгоняют два велосипедиста и по этим рытвинам они шли 15-20 км/ч, а я лишь слегка  выше 10 км/ч. еще пример - еду в легкую горку по полевой дороге, меня сзади окликнул велосипедист, обогнал и мы с ним разговорились о местных маршрутах, минут 10-15 болтали, ехали наравне, потом он попрощался и рванул вперед, а я на шестом часу пути уже притомился ехать и сделал остановку.
и как за такими угнаться ) они на спуске с горки почти отдыхают, а мы все равно работаем!
Добавлено 19 Июн 2017 в 14:29
и опыт, сын ошибок трудных )
хорошо что обошлось !
Добавлено 19 Июнь 2017 в 14:33
надо все-таки этот эффект самому прочувствовать, по описаниям трудно понять, может на самом деле ошибка микропрограммы или микротрещина в пайке/потеря контакта в разъеме.
то-ли на фейсбуке, то-ли на общемировом форуме кто-то описывал похожий эффект и вылечил проблему переборкой контактов разъема датчиков - от тряски они "терялись"..
LEE4ER
просто колесо свежая штука и не все возможности прощупаны/найдены и не все навыки освоены.. а так, нормально обгоняется
я по разбитой "лесной" дорге из щебня, с ямами, топлю от 30, а лисапедисты там еле 20ку едут - очково  :laugh:
aMADs
на разных контроллерах по разному, на одном действительно несёшься за 30 по грунтовке, по верху ямок, ну на берегах ямок бугорки и ты спокойно отрабатываешь по ним, педальки сами немного поднимаються и ты стоишь почти на их ребре с силой толкая в низ. На другом контроллере при таком движении педали плавают и ты пытаешься удержаться. Но, друг велосипедист-качёк от меня только на разгонах уходит, он поставил себе на педали одну звезду-овал. При рывке очень доставляет. Снял три звёздочки и поставил одну овальную. Я с ним и по лесу и по ухабам, кстати и на мсм4хс , но там отставал конечно, но на нём и научился.
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
monopenis
Цитата: SNAKEMARAT от 18 Июнь 2017 в 19:11
Трабблы с новым колесом Мягкий режим поможет? От этой байды уже начались сыпаться крышки, точнее крепления!
Не понял, что за расколбас?
1700 км, полет нормальный
Маньяк Робокряк колесит по городу
Sergius.Media
на кофеварке такого не бывает.
SNAKEMARAT
#87
[user]analyt[/user], первый улёт после 500 метров из дома! Но до этого на разряженном ещё проехал 3-4 км когда забирал!
По поводу направления расколбаса - в названии видео паписано же эффект "Родео". Это как раз когда у тебя вначале зад поднимает, потом резко перед) Вот такая ерунда) Педали делают резкие движения вверх-вниз поперек оси мотор-колеса!
Ripido
[user]SNAKEMARAT[/user], это называется "маятник" )
SNAKEMARAT
[user]Ripido[/user], да хоть Pendulum) Как бороться? Или сразу под замену? Сегодня опять словил даже несмотря на то что очень сильно сжал колесо, устоял на одной ноге, но в итоге и всё равно скинуло! Видео есть, но не могу скинуть в связи с отсутствием карт-ридера) Где-то похерил)
