avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
БС
За 250км на сао проколол два раза заднее и один раз переднее колесо+ паял контакты на акб
GiroMen
[user]Dimacat[/user], [user]БС[/user], так,отзывы по сяо это другая тема,даже несколько тем
Es4
G2 pro
Dimacat
[user]БС[/user], просто надо качать нормально и ездить аккуратно. На Минике у меня к этому пробегу уже заднее крыло отвалилось, держится на черной изоленте)) Оплётка кабеля на нижнем выходе из рулевой протерлась до жилы. Люфт механизма складывания дикий. Треск и скрип до смазывания всех узлов был ужасный. Подножка теперь держится на одном болте (второй пришлось снять, т.к. мешает технологически другой детали. Тормоз начал заедать, пришлось лить в трос масло. Никакой герметизации деки с завода (у Сяо отличная герметизация) и т.д.
И что теперь Миник не покупать?)) Покупать, конечно! 30 рублей он стоит, как и Сяо 20 рублей на 146%
GiroMen
[user]Dimacat[/user], может кабели тоже стоило сразу изолентой замотать
Es4
G2 pro
viziri
Цитата: melonxolik от 18 Авг. 2017 в 12:17
[user]
[user]viziri[/user], прибудете в Мск -  у меня swm4 - напишите,поездите!
Гы.... я в столице буду на профильной выставке All-over-IP 2017 (КВЦ Сокольники) наверное один день - 23 ноября. С 10 до 15:00. Плотный график. хез... как сложиться. Но я уже хочу что-то СЕБЕ ДЛЯ ГОРОДА. 1202 - садокат - он для сада, для души и бездорожья. Вот если свояк возьмёт Speedway mini - будет хоть что-то для попробы.
Dimacat
[user]GiroMen[/user], обматывал! Не спасла.
GiroMen
[user]Dimacat[/user], значит плохо намотано было, можно просто взять больше слоев
Es4
G2 pro
БС
[user]GiroMen[/user], всё, больше не буду)
Добавлено 18 Авг. 2017 в 19:21
Да это понятно. Конечно покупать!
Я уже жду)
filka123321
Кто разбирал рулевую стойку, где должна быть жёлтая ударная вставка? Прямо над пружиной во втулке и доставать её снизу, или на металлическом колечке, вваренном в трубе и доставать её сверху? Вроде понятно объяснил. Разобрал стойку и не помню куда её ставить. :laugh:
Насчёт переднего амортизатора, внутри 6 гранника и выше где пружина было всё кроме смазки. Металлическая стружка, куски пластика, кусочек этой прозрачной фигни и пыль непонятная. Не удивительно что у многих аморт не работает.
Sr-Rm
[user]filka123321[/user], надеваете шайбу на болт, потом демпфер и закручиваете вилку.
filka123321
[user]Sr-Rm[/user], Ок.
А вообще тогда какой смысл в демпфер вставке, что она демпферит то?. Возвращение вилки вниз после нагрузки? Разве она не должна подстраховать пружину при сильном сжатии?
bambirtuya
Вы про это? если да, то первая страница под спойлером в "тюнинг и ремонт".
filka123321
[user]bambirtuya[/user], Да, но там непонятно как она была. Я уже всё проглядел. :))
Сергей-81
Сверху, лежит на металлическом колечке:) На нее ложится болт с шайбой к которому снизу прикручивается восьмигранный шток
quadlike
Рулевую кроме меня ктото успел уже раздолбать?
И люфт поворота в восьмигранке у многих уже?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Sr-Rm
[user]filka123321[/user], ну на вторую денег не хватило. А так да, на отбой, поскольку будет хреначить по шляпке и сорвет её.
linelinn
У моего самоката пробег перевалил за 900 км.
Покупал самым первым в России, получил третьим.
Вот скажите, может я чего не понимаю, тут люди пишут по разные косяки и поломки, про покрашенный шестигранник в рулевой, про подножку, прикрученную длинными болтами, про сильно увеличенный люфт механизма складывания, по стуки и скрежет в заднем колесе, про слезшие покрышки и еще кучу всего. Как у меня при таком пробеге все работает как с первого дня, ничего не отваливается и не стучит, все, что я делаю, так это протираю тряпкой влажной после катания. Люфт механизма складывания есть небольшой, но ровно такой, какой был, когда я доставал самокат из коробки. Из всех добавлений промазывал фальшборта, низ и переднюю крышку чёрным герметиком и наклеил на деку прозрачную защитную плёнку (кстати совсем не скользит, а в дождь не катаю).
Из всех причин этого могу только считать, что китайцы первую партию сделали нормально, а когда погнали вал, то забили на качество.
И ещё вопрос, может кто подскажет, какая сейчас цена реальная на миник 4, не хочу засаливать на длинный не сезон, может кто- в более теплых краях и покатал бы. Какую поставить цену с седлом реальную? Насколько я знаю, акции все уже закончились у дилеров московских. Если кому интересно, пишите в личку.
filka123321
[user]quadlike[/user],
Я разбирал сегодня и только что собрал. Причиной был как раз люфт вилки, очень маленький, зато и влево, и вправо, и вперёд, и назад конечно. Короче это фигня и не критично, хотя внутри эти 6 граней можно было сделать и до конца, а так они расширяются к верху.
Больше напрягло одно "ухо" крепления к болту механизма раскладывания, держащему собственно всю переднюю часть, уж больно отверстие близко к краю просверлено. Да и раздолбало его немного, и люфт пошёл. Я думал люфтит рулевая с подшипниками, а оказалось там вообще идеально.
