avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
MaxVS
Цитата: Zordak от 30 Окт. 2018 в 16:02Хочу рулевую поменять на пром подшипники. Значит просто чашки выбью. Благодарю за ответ.
Сбросил Вам инструкцию с соседнего форума в ЛС.
Бублик
[user]MaxVS[/user], слышал или нет это совершенно не означает что такого не может быть ))) а sw4 mini есть на 36 вольт
Zordak
Поменял рулевую на пром подшипники, подшипники в колесах тоже под замену пошли. Кого бесит люфт рулевой меняйте ее, самокат мой прошел 74 км. Теперь осталось подумать что с задней подвеской сделать, хочу малость мягче.
Maxspeed mini 4
AlexW
Всем привет!) Кegbk sppedway mini 4) А через 10 км у меня начало крутиться колесо независимо от руля)
Разобрал, стручки там было прям с горкой)
Нашел такую штуку: http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/machines/vtulka_perednego_amortizatora_dlya_elektro_samokata_speedway_mini_4/
Распечатал) но вот незадача - она не влазит в трубу обратно, и шток в нее не влазит)
Видимо стенки толстоваты)
5 часов промучался, но так и не разобрался что и как исправить) Но нужно что бы чуть-чуть увеличился внутренний диаметр и чуть-чуть уменьшился внешний) т.е. стенки что бы были тоньше)
Мб кто-нибудь сможет помочь?)
себестоимость такой втулки получиться примерно 0.5$)
a.l.e.x.100
Сюда гляньте, может понравится идейка https://electrotransport.ru/index.php?topic=55886.msg1427922#msg1427922
igoree
#8537
Цитата: Zordak от 31 Окт. 2018 в 11:54Теперь осталось подумать что с задней подвеской сделать, хочу малость мягче.
Она станет сильно мягче после 400км примерно, когда болты к втулкам притрутся. Мне в итоге пришлось до упора закручивать болты, иначе было череcчур мягко. Можете ускорить процесс - там болты резьбой об втулку трутся - можно сточить лишнюю резьбу
Zordak
Цитата: igoree от 31 Окт. 2018 в 12:06
Она станет сильно мягче после 400км примерно, когда болты к втулкам притрутся. Мне в итоге пришлось до упора закручивать болты, иначе было черезчур мягко. Можете ускорить процесс - там болты резьбой об втулку трутся - можно сточить лишнюю резьбу
Надо поглядеть как там, еще не разбирал
Maxspeed mini 4
MaxVS
Цитата: AlexW от 31 Окт. 2018 в 11:555 часов промучался, но так и не разобрался что и как исправить) Но нужно что бы чуть-чуть увеличился внутренний диаметр и чуть-чуть уменьшился внешний) т.е. стенки что бы были тоньше)
при печати масштабировать на уменьшение, процента на 2, так пишут под той моделью, ссылку на которую Вы дали.
Евгений1980
Народ, кто имел опыт ремонта в ElectroSmart?
Покупал в Ecodrif по предзаказу. 17 мая забрал. проехал 660 км. 16 сентября сдал в сервис ElectroSmart :  сломался тормоз - т.е. механическая часть тормоза работает, а сигнала на электронику не уходит. Соответственно, ни на табло значок не появляется, ни торможение двигателем не работает.
недели через 2 после сдачи в ремонт звонил - сказали ещё не починили. через 3 недели звонил, та же песня, но по разговору понял что деталь ждут. Далее. не могу дозвонится ни в тот сервис в Митищах ни на остальные телефоны. 1.5 месяца прошло. Сезон то закончился. ладно с ним. Что-то сомневаюсь я что вообще свой самокат увижу.
Есть у кого какая информация ? Сдавал по адресу :  Мытищи ул мира 16\9.
EcoDrift
[user]Евгений1980[/user], телефон свой напишите в личку.
Zordak
Бесит люфт гуся, выяснил что гуляет нижняя ось механизма, резинки не помогают особо. Как вы решали проблему люфта?
Maxspeed mini 4
Ddmitry2589
Приветствую, господа.
Возможно кто-то из вас сталкивался с работой самого оперативного СЦ в РФ (ЭлектроСмарт)
Вообщем мурыжут меня с 11 сентября, кормят завтраками. Если вдруг, кто - то писал им претензию - не могли бы Вы мне в ЛС скинуть ее?
Я понимаю, что они тянут до того момента, что бы я не проверил самокат.
Да и просто , если кто то сталкивался - отпишитесь,  устал ждать, хотелось бы решить это в досудебном порядке.
Благодарю!
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
bambirtuya
Благодарю!
проверить можно в любоевремя года. паркинги в тц и тому подобное это муторно и не интересно, но всё же вариант.
Aboo
Похоже на то что сервисники деталь с алиэкспресса ждут
igoree
Я делал вот так: начало и конечный результат. Небольшой люфт остался, но когда встаешь на самокат он исчезает
Zordak
Отличное решение, но мне кажется винты надо побольше использовать.
Maxspeed mini 4
EcoDrift
[user]Ddmitry2589[/user], а что случилось? Напишите в дичку и номер телефона.
Ddmitry2589
Доброго времени суток, господа.  Как насчёт пожароопасности миника? Хотелось бы оставить его в комнате в доме , где температура +- 10-15 градусов, разрядив до 48 вольт и т.д  Может он полыхнуть? В той комнате я находиться не буду, так , заглядывать изредка.
