avatar_Ripido
(2017) Моноколесо IPS i5, i5+
Автор Ripido, 13 Июнь 2017 в 01:41
geguly
Цитата: EcoDrift от 29 Авг. 2017 в 14:22
[user]WaveCut[/user], ПРикольные цвета))
а по существу что там китайцы на s5забили,вроде все уже свои новинки озвучили
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
EcoDrift
[user]geguly[/user], при IPs не особо интересен, поэтому мой отдел закупок "не пушит" их менеджеров.
Mihanvandal
Корпус очень легко царапается до алюминия. Буквально разок на асфальт - и все( Нужно клеить защитную ленту, везде... На неровности очень сильно реагирует. Больше для ровного асфальта. Это стоит учитывать. А так, легкое, приятное. Жаль, что сразу не обклеил(
dmitry_
[user]Mihanvandal[/user], в дождик/по лужам не приходилось ездить?
geguly
и вдогонку,какой вес у вас?
geguly
Цитата: Mihanvandal от 06 Сен. 2017 в 09:56
. Мой вес 93. По ощущениям максимальный вес для катания на колесе киллограм 80 должен быть.
предполагаю что 70 и то многовато. То что это колесо не для вас это к 100%...  интересно как пал выбор на это колесо, для себя еще лелею надежду что s5  получится более приемлемое...
Mihanvandal
Просто думал раз написано 100кг значит до 100кг не будет никаких траблов. Выбирал между самым мощным Rockwheel gt16 и этим. Подумал вес колеса важнее, типа иам в самолете провезти итд. Вот теперь думаю брать gt16, там мощи для меня точно должно хватить. Есть еще мысли о Ninebot one e+ с тюнингом чтоб ехало 30. Но чет мне кажется на мой вес нужно мощнее колесо (хотя пробовал и оно норм меня тянет). Вот так развеялись мои мечты о Ips i5. Теперь думвю как возстановить изначальную красоту корпуса
Diman_81
Это как на тоненьком пакете написано 50 кг. Вес-то он такой выдержит, вопрос - как долго.
WaveCut
[user]Mihanvandal[/user], бот е уже не актуален и будет не сильно лучше чем этот и5. Смотрите любое колесо от 800 вт этого или прошлого года выпуска, с вашим весом этого будет достаточно для безопасной езды. Если хочется прям рисковать здоровьем и зажигать - смотрите в сторону топовых msuper и gt16, но по моему весьма скромному мнению это оверкилл и неоправданный риск. Оба вендора славятся регулярным браком и слабой инженерной составляющей. Золотой серединой между зажигать и ехать комфортно будет ks16s, правда с оговоркой что после и5 вам покажется что вы пересели с велосипеда на лошадь. Но это проходит :)
Mihanvandal
Спасибо за советы. Думаю. На Е+ вчера катался - тянет в любую горку и не отключается. Плюс вроде его прошивают так чтобы 30 ехал. Ks16 и Rockwheel это уже конечно другой уровень, но и цена другая). Сегодня везу свой Ips i5+ на перекрас. Я так понимаю там простно сверху на алюминии черная грунтовка и краска. Надеюсь будет выглядить как новый (а он действительно новый!). Буду искать покупателя не больше 70ти кг, чтобы потом не было вопросов)
EcoDrift
Такое поведение на исправном колесе исключено. Не должно оно себя так вести. Мы проверяли колесо, которое нам принесли в ремонт ещё месяц с лишним назад, оно совершенно нормально ездит с 90кг. Утойчиво и продавить его на малых скоростях не так уж просто. Маятник держась за турник тоже делали - никаких проблем не было.
У вас может быть проблема механическая. Колесо достаточно просто разбирается.
https://ecodrift.ru/wiki-article/kak-ustroeno-monokoleso-ips-i5-utonchennaya-shtuchka/
Прочитав обзор, Вы в этом убедитесь. Надо снять мотор-колесо, проверить целостность обода, отсутствие, мусора и проверить подшипники.
WaveCut
[user]Mihanvandal[/user], снимите видео с маятником, если не сложно. Пока что напоминает типичный люфт оси, но мы все знаем, что крепление оси в и5 сделано иначе...
geguly
[user]Mihanvandal[/user], не питайте илюзий,для безопасного катания вам нужен 800 ватный двигатель найбот Е меня приспокойно сбросил при 500 вт двигателе и весе75кг.
LEE4ER
Цитата: Mihanvandal от 08 Сен. 2017 в 22:19. Точнее включается на пол секунды и вырубается
Вероятней всего что-то с силовой частью (батареей) или с проводкой.  Типичный "глюк", при плохих или отгоревших контактах
EcoDrift
[user]Mihanvandal[/user], разберите корпус аккумулятора и проверьте предохранитель
WaveCut
Да, вдруг перегрузили маятником. Это, к слову, самое стрессовое испытание для колес.
Mihanvandal
Все ок! Батарею разобрали. Предохранители были дохлые. Пока поставили перемычку. Колесо стало совершенно другим! Тепкрь можно кататься) Впринципе даже с моими теперь уже как оказалось 95кг) Выдерживает и на горку и небольшие бордюры. Может так и оставить? Я так понимаю бмс как защита сработает если что? Или всеже искать такие предохранители (ооочень маленькие). И для чего они вообще? Может просто чтобы перегорать и создавать людям траблы?
Diman_81
Обычно предохранитель для того, чтобы не сгорело чего посурьезней.
