avatar_volk0001
Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...)
Автор volk0001, 14 Июнь 2017 в 01:24
klyushkov
[user]Vnook[/user], а писки включены на этой скорости? Попробуйте выключить их.
Vnook
Да нет, я первое и все остальные предупреждения выставил на 38 км/ч, а подъем педалей на 40. И это похоже, именно на легкое, еле заметное опускание педалей, а не подъем.
Airwheel x8
Inmotion v8
Kingsong KS 18S 1680
LEE4ER
[user]Vnook[/user], если версия 820Втч, то вполне возможно подобное поведение
Vnook
И тут не подходит, 1680 у меня))). Кстати у меня на полной батке показывает 60 км остаточного пробега, у товарища на KS16S 840 показывает те же 60 км, это баг приложения такой? Обман с батареей, китайцами, вряд ли имеет место, проезжал на колесе 80 км и еще оставалось процентов 35, а у меня вес за 90.
Airwheel x8
Inmotion v8
Dennis
[user]LEE4ER[/user],
А можно узнать более подробно, почему ? и если добавить батку то это пройдет, или версия 820 чем-то отличается?
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
mixxxa
тока мало, вот и качает
AgentFire
Та же фигня, мне кажется, что просто нужно подождать пока выйдет новое приложение. :mus:
olejarh
Тут скорее всего дело в модели колеса, которая прошита в контроллере
KS16
а ещё я катаюсь на уницикле :hello:
Ripido
Цитата: Vnook от 09 Июль 2017 в 17:57
Никто на 18s не замечал на скорости за 30 км/ч, по ровному асфальту, колесо как будто постоянно ищет горизонт,
При весе в 90кг на 840ой версии н чего подобного не было. Стоит железобетонно. Но до 35+ разгонялся только на ПЧ или на идеалтных широких тротуарах. Потому что на обычных тротуарах все же трясет изрядно. А вот при тряске, у любых.колес возможен эффект опускания педалей.
Добавлено 10 Июль 2017 в 10:22
Эта история не про кинги 16с и 18с. Если не хватает мощности, то сначала будет орать и начнет поднимать педали.
Ripido
Как оказалось, то пробег на 16с, 18с, 14с не поддерживается приложением 1.4 вообще. Потому, что как известно, то пробег рассчитывается исходя из серийного номера. А 1.4 не понимает серийки от эсок.
vovkolak
А какая щас версия самого стабильного приложения, и где качать? У меня вроде 1,1 версия до сих пор, если не 1,0.
Kingsong 16S
Vyachgenov
Остаточный? У меня на iPhone поддерживает
Добавлено 10 Июль 2017 в 10:52
Если iOS, то в AppStore. Актуальная как раз 1,4
У Экодрифта на Андроид 1,4 тоже лежит
https://airwheel.ru/apps/prilozhenie-dlya-monokoles-kingsong/
Invulnerable
Ну вот и ответ на некоторые непонятки. Что ж, значит ждём новой нормальной версии приложения для S.
Цитата: Ripido от 10 Июль 2017 в 10:25Как оказалось, то пробег на 16с, 18с, 14с не поддерживается приложением 1.4 вообще. Потому, что как известно, то пробег рассчитывается исходя из серийного номера. А 1.4 не понимает серийки от эсок.
Кстати, скоро выложу вариант решения проблемы с брызговиком для KS-18. В смысле, с [b-b]нормальным[/b-b] брызговиком по всем пунктам и доступным каждому, а не очередным вариантом из стаканчика, бутылочки и пр. Как немного разгребу служебные дела, выложу инструкцию с фотками.
KingSong KS-18S от EcoDrift + доп. гидроизоляция
We have to avoid to be a subject of observation. The one who is clearly understood is replaced...?
DmKa
Новое приложение показывает те же значения что и старое. Там тоже что ли не зашили пока?
Ripido
[user]DmKa[/user], я видел только бета-версию нового приложения. Финалки не видел. Кроме того, возможно, что для 16S 60км - это нормально.
DmKa
[user]Ripido[/user], Понятно, что бетка. просто меня  озадачили ваши слова, что в проге должны быть  вбиты номера  колес.
Собственно может  по этой же причине и пробег по черному глючит?
Разница с реальностью 20%
И накачка шины ТАК  не может повлиять.
Идея одна - китайцы искусственно завышают реальный пробег "для имиджа"
volk0001
Ждем-съ
[user]DmKa[/user], ежели верить навигатору, то простая восемнашка считает пробег с погрешностью +10м на 1км. Но у меня тоже есть ощущение, что пробег завышается. Я как-то каждое утро снимал показания однометра, выходило что я проезжаю 50-60 км в день. Прикинул по яндекс-картам -- выходило километров 40-45.
DmKa
[user]volk0001[/user], С такой погрешностью не считают даже автомобили.
