avatar_rusamokat
АКЦИЯ НА НОВЫЙ DUALTRON 2 S ОТ MINIMOTORS В РОССИИ (Завершена)
Автор rusamokat, 19 Июнь 2017 в 19:32
Аркадич
dikiimouse
Не думаю, что это полное описание. В идеале каждый раздел и каждую настройку в нем, вот мне например не очень бы хотелось задавать вопрос и получать ответ типа «пользуйся поиском».
Возможно будет инструкция на английском, тогда будет проще.
Аркадич
Уже хочется очень инфо получить о приходе на склад техники. Все сроки заканчиваются и флажки падают, а в библиотеке тишина.
witbk
Увы этой информацией владеет только Александр. А так конечно интересен трекинг.
M365, дуль3 , спидер.
Napster
Есть версия манула в PDF на английском для DT (могу переслать)
DualTron 2S
dikiimouse
Если она подходит под новые самокаты, то можно ее в Облако скинуть ?
Аркадич
На Watssap Александру написал
Добрый день по партии Sок нет инфо? Пришли не пришли, где едут?
Пока не ответил..
Napster
Это все оперативно не обновляют поэтому что есть то есть.
DualTron 2S
rusamokat
Всем привет.
Кто-то тут интересовался настройками новых дисплеев.
Я тут видео записал на эту тему.
Касаемо Эсок - в субботу с 12 до 18 можно приехать забирать.
Единственная проблема - приехало 9 штук вместо 10. Одну штуку привезут на сл неделе с другими самокатами.
Катайтесь с удовольствием! А Rusamokat позаботится о качестве Ваших средств передвижения.
Самые лучшие и качественные электросамокаты по низким ценам продаются тут
Аркадич
Крутой обзор большое спасибо! + Осталась интрига с цветами дисплея)
witbk
a.l.e.x.100
#497
Не O_O понял. Это выходит дулька Раптор быстрее по динамике чем Ультра?)).https://youtu.be/v9hlbTgM4oA
univers
witbk
Цитата: univers от 03 Нояб. 2017 в 09:28
я смогу только 10 ноября получить
А ну тогда ты 10ый
Добавлено 03 Нояб. 2017 в 10:21
Колеса меньше - разгон больше
chug
А 10-й самокат будет свежее вариант или из той же партии интересно?
Ну вдруг...
chug
#501
Выдрал из видео (там правда раптор, а не S)
Вход в меню активируется одновременным удерживанием кнопок MOD и вкл в течении 3-х секунд.
Переключение режимов кнопка - MOD
Изменение параметра режима: находясь в нужном режиме,  активировать изменения параметра нажав кнопку вкл, (параметр режима должен замигать).
Последующее нажатие кнопки MOD увеличивает значение параметра, кнопки вкл. уменьшает.
Запоминание параметра: подождать пока параметр перестанет мигать после настройки и изображение на дисплее вернётся в начальный режим для поездки.
Р0 - размер колеса в дюймах 10 дюйм
Р1 - напряжение батареи средняя точка 60V
Р2 - отображение магнитных полюсов    10? (менять не рекомендуется)
Р3 - датчик скорости свой - 0, внешний - 1
Р4 - 0 - км., 1-мили (одометр)
Р5 - 0  Старт без толчка, 1 с толчком.
Р6 - круиз контроль 1 включён, 0 - выключен.
Р7 - ускорение при старте. 0 - полная мощь при старте, от 1 до 7 до самого плавного.
P8 - ограничение максимальной скорости в %.
Р9 - крутящий момент 1 - минимум, 3 - максимум.
PA - рекуперативное торможение. 0 - отключено, 5 - максимум. активируется лёгким нажатием на тормоз.
Pb - регулировка яркости подсветки.0 - минимум. 5 - максимум.
Есть вопрос: режим Р1 - напряжение батареи. Его наличие предполагает возможность использование менее вольтажных батарей на 48 или 52 вольт например? Например есть лифер на 48v для зимы. (и вело шипы швальбе)
a.l.e.x.100
А меня интересует есть ли вольтаж больше 60v!
Rjkz
[user]a.l.e.x.100[/user], не факт. на разгон сильно влияет масса ездока.
