avatar_ИС-Х
Третья моргалка на МК от ИС-Х
Автор ИС-Х, 14 Июль 2017 в 15:50
11-99b
Уважаемый ИС-Х
Прошу не ругаться, но у меня может быть - глупый вопрос:
на фото, между коллектором и эмиттером оптопары,  присутствует не обозначенный элемент (не смог найти его, ни на схеме, ни в спецификации).
ИС-Х
По даташиту на ключ AUIR3320S желателен диод параллельно управляющему транзистору (или транзистору оптопары). Он служит только для защиты ключа от неверной полярности подключенного ЗУ.  Изначально я про него протупил.
Подойдет любой мелкий диод, подключение - по даташиту AUIR3320S.
11-99b
Цитата: ИС-Х от 30 Янв. 2018 в 10:15
Подойдет любой мелкий диод...
Быстрый? или вообще любой?
Хорошо б, для таких как я добавить его в схему, спецификацию ну и ПДФ - шелкографию :-)
ИС-Х
Диод любой самый мелкий, дабы приткнуть к оптопаре.  Ток через него - миллиамперы. По идее надо ставить  диод на каждый ключ.
Я вначале его не ставил и как-то перепутал полярность ЗУ, но ничего не сгорело, ибо зарядный ток был ограничен самим ЗУ. Но если токи будут ближе к максимальным (выше 10А), то может быть кирдык. Хотя механизм этой защиты я так и не понял.
11-99b
Прошу подсказать в каком корпусе (тип/размер) искать/заказывать.
По картинкам в инете ориентироватся не возможно 6-(((
ИС-Х
ИС-Х
Изменения схемы и спецификации перезалил. Хотя... это необязательно.
Ivvs
Цитата: ИС-Х от 29 Янв. 2018 в 11:58Скоро выложу.
И если сложно сделать добивку до максимального 14.99, при регулируемой отсечке 13.6-14.99 как просят, то можно сделать заряд до отсечки импульсами 20с заряд, пауза 4с.
Griig
Цитата: Ivvs от 31 Янв. 2018 в 10:23то можно сделать заряд до отсечки импульсами 20с заряд, пауза 4с.
Потребуется еще одно меню с выбором времени импульса до отсечки. Можно попросить персональную прошивку с таким временем импульса.
Предлагаю:
1) Персональные-заказные прошивки с описанием изменений выкладывать вместе с основной, для тестирования и голосования, может кому еще понравится модифицированная прошивка.
2) Если  отрабатывается новый алгоритм или идея выкладывать тестовую прошивку для общего тестирования.
Так будет проще найти, оптимизировать алгоритмы моргалки.
ИС-Х
Цитата: Ivvs от 31 Янв. 2018 в 10:23И если сложно сделать добивку до максимального 14.99, при регулируемой отсечке 13.6-14.99...
Так она и так есть (вер.11), но регулируемая от 13,9 до 14,6 с шагом 0,1.
Цитата: Ivvs от 31 Янв. 2018 в 10:23можно сделать заряд до отсечки импульсами 20с заряд, пауза 4с.
Опишите подробнее что и как желаете.
Ivvs
#154
Цитата: ИС-Х от 01 Фев. 2018 в 09:57Так она и так есть (вер.11), но регулируемая от 13,9 до 14,6 с шагом 0,1.
Там и отсечка и добивка до установленного уровня.
Хочется выставить отсечу 13,6 а добивалась до 14,9. Добивка с ШИМ -уменьшением тока.
Добавлено 01 Фев 2018 в 11:14
Цитата: ИС-Х от 01 Фев. 2018 в 09:57Опишите подробнее что и как желаете.
Если не возможно сделать добивку выше чем отсечка то:
заряд до отсечки должен идти импульсами 20сек заряд пауза 4сек.
Ivvs
Цитата: Ivvs от 01 Фев. 2018 в 11:11Если не возможно сделать добивку выше чем отсечка то:
А лучше чтоб всегда шел 20/4 до отчечки, я не тороплюсь зарядить.
ИС-Х
Цитата: Ivvs от 01 Фев. 2018 в 11:11Там и отсечка и добивка до установленного уровня.
Хочется выставить отсечку 13,6 а добивалась до 14,9. Добивка с ШИМ -уменьшением тока.
Повторяю:
1. Основная фаза заряда (до отсечки) состоит из подач непрерывного тока 50 сек и адаптивных пауз по скорости падения.
2. После достижения начальной отсечки (13,9...14,6, выбирается параметром №5) начинается фаза "добивки" и отсечка со временем плавно повышается до 14,9.
3. Если выбран параметр №2=2, то в добивке включается модуляция (ШИМ) со скважностью, заданной параметром №4.
Если вы хотите после начала отсечки сразу повысить ее до 14,9, то сие действо лишено всякого смысла, ибо будет соответствовать начальной отсечке 14,9.
Добавлено 01 Фев. 2018 в 11:48
Цитата: Ivvs от 01 Фев. 2018 в 11:25А лучше чтоб всегда шел 20/4 до отчечки, я не тороплюсь зарядить.
А после отсечки?
Griig
Цитата: ИС-Х от 01 Фев. 2018 в 11:47А лучше чтоб всегда шел 20/4 до отчечки, я не тороплюсь зарядить.
А после отсечки?
Сообщить модератору
Наверное до отсечки вместо 50сек надо сделать 20сек,  и постепенно повышающуюся отсечку до 14.99в? Пауза в моргалке всегда адаптивная.
Отсечка повышающаяся точно работает в прошивке? После чего начинается повышение и с какой скоростью?
ИС-Х
Цитата: Griig от 01 Фев. 2018 в 21:47Наверное до отсечки вместо 50сек надо сделать 20сек
Боюсь, это слишком затянет процесс заряда. Ведь до отсечки (т.е. условно до начала кипения) вполне можно заряжать методом СС.
В добивке повышение уровня отсечки начинается не сразу , а после 250 циклов импульс/пауза. Далее шаг повышения отсечки - 2 мВ с каждым циклом.
Griig
Цитата: ИС-Х от 02 Фев. 2018 в 09:31Боюсь, это слишком затянет процесс заряда. Ведь до отсечки (т.е. условно до начала кипения) вполне можно заряжать методом СС.
Цитата: Ivvs от 01 Фев. 2018 в 11:25лучше чтоб всегда шел 20/4 до отчечки, я не тороплюсь зарядить.
Абсолютно согласен, до отсечки паузы практически не нужны.  Но для лечения проблемных АКБ  может быть актуально иметь импульс 20сек и меньше.
Напрашивается шестое меню с выбором максимального времени импульса до отсечки с шагом от 5 до 60сек ,  5сек , или персональная прошивка с общим доступом для скачивания, если кто то захочет именно этот вариант.
Ivvs
Цитата: Griig от 02 Фев. 2018 в 09:49Но для лечения проблемных АКБ  может быть актуально иметь импульс 20сек
Согласен.
Цитата: ИС-Х от 01 Фев. 2018 в 11:47А после отсечки?
А после отсечки качели, там все на автомате
Ivvs
Цитата: ИС-Х от 02 Фев. 2018 в 09:31В добивке повышение уровня отсечки начинается не сразу , а после 250 циклов импульс/пауза. Далее шаг повышения отсечки - 2 мВ с каждым циклом.
Не работает это. Специально проверил. Всю ночь добивал. Напряжение качается от 13,4 до 14,0.  При отсечке 14,0 - тоже видел момент переключения на добивку.
